как снять обивку подголовника?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 07 September 2015 - 16:40
Всем привет. Вощем сидения собираю. Забыл подголовники постирать. Не могу снять. У кого есть опят, подстажите!
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 September 2015 - 19:13
Сначала разъединяешь обивку подголовника, потом вынимаешь металлическое основание. В руках остаётся латекс обтянутый обивкой. Теперь из обивки вынимаешь латекс.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 07 September 2015 - 20:20
Завтра попробую. А есть ли способы отремонтировать лопнувшую пружину сидения? Или тока замена? Сварка не держит, трубки тоже.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3351
    w123 w203
Отправлено 07 September 2015 - 21:02
А на фото , это что за молния на подголовнике? Сколько видел разъемов подголовников, все представляли пластины подгибаемые , вложенные одна в одну. Раскрывал обычно с использованием ручки ложки с тупым концом. Потом просто за ноги тянешь и основа в руках. А затем шкурку снимаешь с латекса, а тут по фото не понятно как основа вынется?
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3351
    w123 w203
Отправлено 07 September 2015 - 21:15
Про пружины http://www.oldmerin....p;#entry2225889
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 September 2015 - 05:06
Вот такая конструкция внутри
Получается надо пластину как-то сдвинуть, рога изьять. Разгибать е очень хочеться. Потом обратно не вставлю. И здесь получается, что рога надо извлекать внутри подголовника. Что не очень удобно. А отом еще и ластину обатно ставить тоже внутри. Чо-та немцы замутили.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 September 2015 - 05:11
Точно не вариант. У меня еще есть две сидушки, придеться их потрошить и разбирать. А что лучше подложить между кокосом и пружинами? Кокос целый, но так, на всякий случай. Потому как продавленные места есть.
#8 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 08 September 2015 - 07:52
Вынимать донорские пружины и собирать одну целую, вот и весь ремонт, когда небыло пружин, я сваривал, оптачивал, затем одевал медную трубку сверху и обжимал!
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 September 2015 - 08:22
Не. Не вариант одну. Нижнюю часть сидушки буду перекидывать. Беда тока - две донорские силушки 3 года на улице стоят. Не сгнили бы.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3351
    w123 w203
Отправлено 08 September 2015 - 11:28
Что не вариант? Менять на целую пружину? Последние 6 сообщений в этой ветке ,по-моему отвечают на все вопросы.
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 September 2015 - 18:14
Менять целую пружину - это крайний вариант. Ее придеться из сидушки вытаскивать. Там завальцовано все. Сначала донорские разберу, посмотрю. Если за три года не сгнили, то нижнуюю чсть сидения целиком махну.
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 September 2015 - 18:15
Пластину не смог сдвинуть. Видимо за 35 лет прикипела хорошо. Какие есть варианты? На подголовнике ткань по шву порвалась. :weep:
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 September 2015 - 23:25
пздц. вот это ты тип... теперь попробуй молнию на подголовнике обратно застегнуть...
идёшь в специализированный магазин и просишь со слезами на глазах продавцов не только продать тебе бегунок соответствующего размера но и застегнуть его на твою молнию... а это очень трудно сделать...
и если улыбнётся удача - тебе помогут и молния на подголовнике застегнётся тогда не только никогда не разбираешь больше подголовник но и другим никогда не советуешь этого делать.
а стирать его впредь надо не разбирая...
и менять пружины седла это единственный верный способ его отремонтировать.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 09 September 2015 - 08:01
Вопрос про молнию не задавался. Собачку поставить пара секунд. Мне надо именно снять обивку. Зашить ее по шву тоже не проблема. И как стирать не разбирая?
И эта, не надо ругаться.
#15 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 September 2015 - 08:03
это на дристайловых сиденьях подголовники "свиные ушки" с такой системой.
повнимательнее с заменой ристайл на дристайл. спинки точно разные по объёму. то есть шкурка от дристайла будет болтаться на спинке от ристайла а шкурку от ристала не натянуть на спинку дристайла.
про сёдла не пробовал а со спинками так.
в сёдлах абсолютно разные пружины. каркасы одинаковые. можно менять. седло ристайл намного мягче. имеет много меньшую грузоподъёмность. для себя поставил дристайл.
в спинках разные крепления замка ремня безопасности. на ристайле для него вварена гайка на дристайле её нет.
при замене спинки прикрутил замок ремня с помощью гайки.
можно спинки менять местами. ручка регулировки в "бороду" не упирается.
ваще с этими сиденьями возиться это жеееееееееееееееесть.
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 September 2015 - 08:11
оп...
Сообщение отредактировал ГриДобри: 09 September 2015 - 08:14
#17 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
извини за грубые слова. я просто всё лето вожусь с этими сиденьями...............и сам так же расстегнул сгоряча эту молнию. но бегунок одеть не сиог. девчонки в магазине помогли. . готов был прыгать от счастья.
отвозишь подголовники на мойку там их заливают пено которой моют автомобили потом карчером смывают. они стекают и потом сохнут. у себы на даче положил на печку - за пару дней высожли. отстирались отлично.
если сиденья не требуют ремонта каркасов то всем советую СТИРАТЬ ТАК ЖЕ НА МОЙКЕ НЕ РАЗБИРАЯ.
#18 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 September 2015 - 08:31
это единственно верный вариант. если конечно нет под руко седла с исправным пружинным блоком.
про то место где пружина крепится в каркас всё понятно. изнутри наставил отвёртку ...банул пару раз и пружину можно доставать. закрепить новую так же. только ...бануть уже сверху.
а вот с тем хомутом которым пружина крепится к пружинному блоку есть невеликая хитрость.
развальцевать понятно. отвёртка-плоскогубцы.
а вот завальцевать обратно этот хомут плоскогубцами не получится. скрепеть будет.
надо взять два молотка. тот что побольше поставить для упора снизу под хомут а вторым сверху хорошенечко зачеканить хомут.
вот тогда скрепеть не будет. :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 September 2015 - 08:45
седло пассажирское можно переставить к водителю.
для этого надо поменять местами салазки но только очень внимательно. там этот лифт сплошная головоломка. сняв с одного сиденья всю эту требуху и свалив её в кучу думал что потом смогу всё поставить на место... как потом оказалось глубоко ошибался. чёрт ногу сломит...
менять салазки надо так.
снимаешь одну часть и ложишь её отдельно. потом вторую часть ложишь рядышком не путая порядок разбора.
собираешь части салазок в обратном порядке.
легко и просто :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 09 September 2015 - 09:28
Вощем жду выходных
