Замена бензонасоса 190Е
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 18 October 2005 - 23:14
Пробовал найти в поиске - но не вышло. Мыть божет это уже где было, тогда скиньте ссылку плиз.
Суть вопроса такова - гудит бензонасос, народ посоветовал его заменить. т.к. с гудежом он рано или поздно склеит ласты (чаще всего это бывает в тот момент когда машина нужна до зарезу), поэтому я не буду ждать этого волшебного момента.
Так вот - как это сделать? Самому? или сразу пилить к мастеровым людям?
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 19 October 2005 - 08:53
Задайте вопрос Никите, недавно он усуществлял подобную операцию.
http://oldmerin.club...?mode=post&u=13
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 19 October 2005 - 09:45
сложного ничего нет.
Покупаешь насос пирбург. фильтр бош или какой-там ишо нормальный кнехт наверное.
Далее катаешься чтобы бензик сжечь, обычно я ишо на "резерве" прокатываю километров 30-50, шоб меньше сливать.
Приезжаешь в гараж, снимаешь шланг подачи топлива с дозатора, его в емкость, врубаешь насос и сливаешь что в баке, пока бензин хорошо идет.
Далее лезешь под авту, снимаешь кожух, что закрывает сборку насоса, снимаешь тонкую резиновую трубочку что одета на аккумулятор давления (это 3-ий элемент сборки) и сливаешь через нее бензин в емкость, остатки, обычно у меня для этого пустой бутыль 2-ух литровый...
Когда все стечет, откручиваешь толстый шланг с подачи насоса, чуток зебина выльется ну и фих с ним... откручиваешь от фильтра выходную трубку ключем на 17, снимаешь всю сборку с 4-х резинок и вылазишь из под авто....
Кто-то рекомендует пережимать струбциной шланг подачи топлвиа к насосу, но мне этот вариант не нравится - увидишь шланг, поймешь почему.
далее разбираешь сборку (там где фильтр и насос) выкручиваешь из старого насоса обратный клапан(ОК) (дуешь в ОК и смотришь чтобы не пропускал в сторону насоса, если надо чистишь ушной палочкой и WD40), через переходник его закручиваешь в новый пирбург (переходник и шайбы в комплекте), протягиваешь соединения на насосе удерживая насос глючем за грани (а то я не протянул, а потом оттуда текло, пришлось под автой протягивать), всобачиваешь насос и фильтр в сборку с новыми медными шайбами (идет в комплекте с насосом и фильтром, если не хватает купи в любом магазине по 2 рубля на "12", штук 10 купи пригодятся). Да, важный момент, когда будешь выкручивать насос из сборки, то обрати внимаение как расположены контакты + и - чтобы новый насос поставить так же и не трахаться с переориентацией проводов под автой...
ну а далее собачишь сборку на место, прикручиваешь все обратно, наливаешь бензин в бак. хорошо бы теперь трубку подачи топлива от дозатора воткнуть в емкость и включить насос на некоторое время чтобы бензиком заполнить всю магистраль и фильтр прокачать - сначала плохо будет идти, с воздухом, а потом все прокачается и он будет стабильно фигачить... как добился стабильной струи, прикрути трубку подачи к дозатору, включи насос ишо раз, загляни под днище и убедись что нигде не течет, далее заводи, и опять смотри чтобы все было нормально (не текло)...
в общем то все...
ЗЫ: если купишь насос БОШ, что не есть хорошо, то обратный клапан из старого боша не нуна выкручивать... просто особенность насосов пирбург в том что либо у них нет обратного клапана, либо он встроен внутри насоса и быстро засирается... во всяком случае я когда поставил се пирбург то был вынужден через пару месяцев опять все разбирать и колхозить туда ОК от бош насоса, т.к. не было остаточного давления и из-за этого были проблемы с теплым пуском.
#4 ОФФЛАЙН   fiber
fiber
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 October 2005 - 16:41
Поставил, более 100 тысяч км., бензанасос от инжекторной волги, разница лишь в диаметре самого насоса и одной клевмы (вместо размера м5 или м6 на нём м4 или м5) сори за возможную неточность.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 31 October 2005 - 17:11
вот некоторым везет же ;o) У меня насосы, будь то пирбург, будь то чешский бош служат тока 30-35 ткм, а тут 100 и от волги ...
Завидую :o)
#6 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 December 2005 - 12:32
Потихоньку начал гудеть бензонасос БОШ, а пробежал он всего 20 тыс км. :evil: Гудеть начал с похолоданиями, я вот думаю а может потелеет и проёдет? На ездовых качествах пока не отражается. Гудит не знаю на сколько сильно, но в салоне слышно когда полная тишина, когда включаю вентилятор отопления на 2-ю скорость его практически не слышно. Чаво делать то? И у кого сколько насосы ходят?
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#7 ОФФЛАЙН   yustax
yustax
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 December 2005 - 12:43
У меня насос гудел два года, так и не крякнулся, заменил птому что бесил звук :twisted: ! и правда мог накрыться в самый неподходящий момент! :shock: Была бы вторая тачка, обязательно бы довел до убийства 8) !
#8 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 29 December 2005 - 16:25
как понять что гуди насос?
#9 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 29 December 2005 - 16:32
Когда услышишь. тогда значит загудел :D
#10 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 31 May 2007 - 10:34
расскажи поточнее от какой волги они вроде по производительности разные бывают
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 31 May 2007 - 14:20
А ATS никто не ставил, вроде кто-то писал, что устанавливал. Отпишитесь, как работает? Хочу проэксперементировать. Это вроде как аналог БОШа и выпускается в Германии (инфа о компании в инете), но некоторые говорят, что в Китае. Кстати, Волговский БОШ стоит почти 3000, оно Вам надо?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 25 May 2011 - 00:05
Гудит при повороте ключа на одно положение. Слышно в салон. Когда заводишь - в салон звук не слышно. Снаружи, если нагнуться слышна его работа. Это норма?
W124 260E 1992г
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 May 2011 - 09:03
Так как у вас - норма. Когда будет слышно на холостых, тогда уже нужно задуматься о замене.
#14 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 25 May 2011 - 18:26
Спасибо.
W124 260E 1992г
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 01 June 2011 - 12:19
У меня гудел года 3, потом просто надоело и я на новый поменял. :-))) замена отняла около получаса, бенз из бака не сливался а просто шланг заглушался болтом.
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 06 June 2011 - 22:38
Я вот заказал было на днях 2 пирбурга, дык когда стал сборку собирать, увидел что входные штуцера на них меньшего диаметра :bangheat:
Пришлось бош хххххх950й заказывать. ТК с пирбургом не могли разобраться, какие надо.
Я тоже бенз не сливал, а заглушил шланг.
Есче когда сливал бенз, заметил что он хорошо льется несколько секунд, а потом слабее бежит. если пережать шланг а потом отпустить, то он нехилой струёй фигачит. как будто он накапливается :confused: Когда слил весь бенз, дул в бак. Дуеться легко, на всякий случай дунул туда компрессором, при открытой горловине.
А насосы у меня уже год жужат. А давят больше 10атм, дальше шкалы не было
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#17 ОФФЛАЙН   serj34
serj34
  • Cообщений: 418
    W124 E220 111960
Отправлено 20 May 2012 - 13:14
скажите а подойдёт насос для дв 111960 ,питсбург 7.21659.12 и с каким клапоном с обратным или без?
