Гуляют обороты
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 01 July 2007 - 13:21
В общем, такая хрень:
1. Периодически плохо заводится, надо помаслать секунд 5. Хотя, иногда схватывает нормально.
2. Сразу после пуска обороты подскакивают где-то до 3000, держатся пару секунд и опускаются до нормальных.
3. Если обороты выше где-то 1500, то при сбросе газа почти всегда (но не всегда) обороты ещё держатся около 2 секунд, а потом сбрасываются.
4. Иногда при сбросе оборотов начинается вообще непонятное чего-то. Немного недоходя до холостых, обороты сами вырастают. Например, 2500 (отпустил педаль)-1000-1500-1000-1500-700-и успокаивается.
И ещё. На левой арке установлен один из элементов системы зажигания с 2 круглыми разъёмами. Так вот, на правом разъёме, если от мотора смотреть (он к косе инжектора идёт и от него ещё проводок на массу отходит), один из проводов перекушен, и ответной части не видать. Провод-коричневый, с красной полосой. Я на него массу повесил-мотор стал работать значительно ровнее, но началась хрень с оборотами. Заводился и до этого плохо, стало даже получше. Подозреваю, что этот провод нужно было подключить куда-то в район катушки зажигания.
Может, знает кто?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 01 July 2007 - 16:53
а зажигание какое - EZL или TSZ? на ЕЗЛ 2 круглых фишки, каждая по 4 контакта, плюс вакуумная трубочка плюс один круглый разъем от ДПКВ...
т.е. ты сними разъем тамгде откузано и смотри как обзывается этот контакт....
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 01 July 2007 - 18:08
ЕЗЛ. На корректоре зажигания написано, и по описанию один в один. Контакты 1-2-3-4. Как этот разъём расковыривается, не пойму. Поэтому какой пин обкусан-непонятно. 1 из проводов, жёлто-зелёный, сразу на массу идёт. Ещё 2, не помню цветов, в косу инжектора. Четвёртый откусан. Причём, откусан где-то сантиметрах в 30-ти от разъёма.
Сообщение отредактировал K&R: 01 July 2007 - 19:56
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 01 July 2007 - 20:11
а ниче ковырять и не надо... нуна взять тестер в режиме замера сопртивления 20 кОм, далее относительно кузова замерить сопртивление на каждом выводе фишки 4-х контактной, только предварительно убрать свойколхоз на массу.... дальше напишешь что было на каждом выводе и я те скажу что и как.... тока запиши все точно и с указанием вывода.... и запомни условия замера, типа температура мотора примерно Х градусов, фишка корректора ЕЗЛ стоит в положении ХХХ... номер фишки, коммутатора тоже запиши
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 01 July 2007 - 20:14
кстати, есть примитивный тест еще - при работе на ХХ сдерни вакуумную трубку с ЕЗЛ и заткни ее(трубку) - обороты изменились или нет? обратно присоедини... если все ок, то ты никаких изменений не заметишь... если обороты меняяются - кнопка одна не срабатывает
#6 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 01 July 2007 - 20:45
ОК. Завтра вечером отпишу.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 02 July 2007 - 13:54
Итак. Машина долго стояла в тени, температура, думаю, градусов 20. Октан-корректор в положении S (4). Тестер на 20 КОмах. Относительно кузова:
1 Пин: 1.86;
2 Пин: 0.04;
3 Пин: 0.73;
4 Пин: обрыв. Относительно откусанного провода-КЗ.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 02 July 2007 - 14:21
согласно этому:
http://www.oldmerin....h...=4867&st=48
1 - ДТОЖ, мотор имел температуру ~ +30град
2 - признакХХ - при отпущенном газе должно быть 0, а у тя 40 Ом - переключи тестер в 200 Ом и перемерий (а мона просто скинуть вакуум с ЕЗЛ - если обороты падают то ЕЗЛ не видит признака ХХ - виновата либо кнопка на оси ДЗ, либо кто-то крутил упор ДЗ, либо грязь)
3 - октан корректор, ~730 Ом , что соответвует положению S для фишки с номером 015 545 08 28
4 - на машинах до 9/89 там обрыв - даже контакта вроде как нету в колодке, а после 9/89 - сигнал от датчика температуры воздуха что стоит в коробе воздушного фильтра. По идее в 86-ом году не должно быть вывода :)
ты б не зажимал, а выложил все номера, что на ЕЗЛке, что на КЕшке, что на фишках октан корректора и корректораКЕ...
#9 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 02 July 2007 - 17:44
Дорвался до компа!!!
Значит так. На 200 КОм пишет 1.4 почему-то... Стопудово. Если вакуум скинуть, ничего не меняется. Мотор у меня меняный, датчик температуры в кастрюле стоит. Теперь по номерам:
Октан-корректор тот номер, что ты написал. 015 545 08 28.
Разъём на ЕЗЛ, на котором провод порезан 013 545 49 28.
Сама плата ЕЗЛ Бош 022 740 06 60.
Дозатор 043 810 10 02.
Расходомер 043 812 10 43.
Какие ещё номера нужны?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 03 July 2007 - 07:16
EZL Бош 0 227 400 660 - к сожалению я не могу перевести бош номер в оригинальный и посмотреть на каком моторе этот ЕЗЛ стоит... либо спиши оригинальный номер, либо забей :)
Дозатор 0 438 101 002.
Расходомер 0 438 121 043
видимо дозатор кто-то менял и поставил от более старой авто, потому как с расходомером 043 применяется дозатор 025(026)... ну да ладно - машина все равно ездит, поэтому мона забить
по поводу падения оборотов = промой РХХ. Если не поможет, то посмотри как поведет себя мотор при снятии разъема с потенца при работе на ХХ (горячий мотор) и какие обороты будут после этого. Далее плавно нажми на диск расходомера и посмотри - не увеличиваются ли обороты? потом попробуй приподнять - не увеличиваются обороты? (разъем потенца снят)
по поводу пуска - проверь наличие люфта диска расходомера - он примерно 2мм по дальней точке от дозатора...
так же те нуна засечь все же - какой пуск страдает - холодный, теплый, горячий - и как ведет себя авто при плохом пуске, и при косячном (кроме долгого кручения)
ну а вообще если мотор менял не ты, и не в курсе что из обвеса меняли, то списывай все номера с мозгов, корректоров, посмотри какие ноги отсутствуют на разъеме мозгов - мона будет вычислить совместима ли проводка и ЭБУ...
кстати, а РХХ точно 2-ух контактный? такой как на картинке http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
кстати, а на вакуумной трубочке что идет на EZL на ХХ есть разряжение?
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 July 2007 - 12:44
#11 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 03 July 2007 - 23:11
Блин... Директор заблокировал олдмерин на работе :evil: Терерь, видимо, только по вечерам писать смогу... Разряжение есть. Страдает, скорее, тёплый пуск. Если минут 20 постоит, то заводить долго надо. Сразу-без проблем. На холодную-нормально, но после пуска (холодного) около минуты с перебоями работает... Я вот эту фразу совсем не понял: "как ведет себя авто при плохом пуске, и при косячном (кроме долгого кручения)" Чем плохой пуск отличается от косячного, и какую роль тут играет кручение? И ещё, у меня на рере перегрузки (или перенапряжения? В общем, то, которое с предом) на одной ноге (не помню какой, завтра посмотрю) реле и на одной ноге преда окись нормальная такая. Подозреваю, что на него не поступает пигтание. И если вынуть его, ничего не меняется... Оно на что влияет?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 04 July 2007 - 07:33
ну по поводу пуска ты можешь проверить следующее
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
по поводу преда - почисти, пропаяй реле, все равно полезно, но это вряд ли причина...
по поводу кривой работы после хол.пуска - не скажу, но сначала нуна профилактику сделать и вылечить теплый пуск, глядишь и само уйдет....
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 09 July 2007 - 17:42
Извиняюсь за молчание, сначала работой завален жутко был, теперь после выходных восстанавливаться неделю надо. Значит, так: форсунку, РХХ и люфт диска завтра проверю, если не будет завала на работе. Срисовал номера некоторые.
Комп: 005 545 55 32
Разъём. Оригинального номера не нашёл. Бош-1 928 401 013
Если его снять и смотреть так, что длинный ряд сверху, то в верхнем ряду нет 4-го пина, а в нижнем-1, 2 и 6-го.
На плате ЕЗЛ оригинальный номер 006 545 52 32.
Где корректор КЕ?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 10 July 2007 - 09:40
EZL 006 545 52 32
от 2-ух литрового мотора, страшного ничего нет
мозги 55 32 от 2.3 ставились в период 04/86-9/88
проводка от более свежей машины, т.е. судя по разъему(отсутствуют выводы 4, 14, 15, 19) - проводка от авто выпуска 9/88-9/89 но с твоими мозгами работать будет нормально...
корректор КЕ либо около мозгов, либо в районе вакуумного усилителя тормозов...
по поводу проблемы с оборотами - нуна поискать подсос, и если не найдешь то проверить напряжение на потенце относительно верхнего вывода (минус) замерить нижний (это опорное напряжение) и потом средний (это сигнал) на ХХ горячего мотора... видимо там будет кривизна...
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 July 2007 - 09:40
#15 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 10 July 2007 - 14:36
Ааа, понятно. Ща гляну. Посмотрел сегодня: РХХ загажен, заслонку клинило немного-промыл карбклинером, стало лучше. Обороты не прыгают, но при сбросе тормозится где-то на 1500, а потом опускается ниже 500 и выравнивается до 600 примерно... до промывки было около 800. Люфта диска расходомера нет совсем. Без потенца при нажатии на диск глохнет, при поднятии-обороты увеличиваются. ПФ позже проверю.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 10 July 2007 - 14:49
Брателло, тебе нуна проверять лямбду и регулировать смесь... ща она у тя богатит!!!
http://www.oldmerin....?showtopic=4822
кнопки нуна проверять и потенц на сигнал...
#17 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 10 July 2007 - 16:16
Корректор номер 014 545 71 28. Лямбда отключена, с ней тупит жутко (вполне логично, по-моему). Потенц с кнопкой щас тестером потыкаю. Вопрос: так 4-й провод должен быть? Очень мне нравится, как с массой на нём работает.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 10 July 2007 - 16:40
тупит не из-за лямбды а либо из-за кривой регулировке, либо из-за нестыковки пары расходомер/дозатор.... некоторые даже с пуском бывает страдают из-за нестыковки, т.е. отрегулишь чтобы СО было в норме а пуск горячий пропадает :) (правда там было что расходомер 001 а дозатор 025/026)
ты знаешь, судя по схемам у тя 4-ый контакт использоваться не должен был... но что интересно - я читал в EPC в комментах на какой-то коммутатор что нуна на землю кинуть один из проводов, но в твоем случае я не скажу как нуна... Если лучше работает то пусть работает с массой, хотя по уму проверить бы УОЗ стробоскопом в разных режимах с массой и без и тогда сделать вывод...
#19 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 10 July 2007 - 16:54
Тупило и с предыдущим дозатором. Тот, вроде, правильный был. Кнопка ДЗ работает. Потенц при снятом разъёме у меня ничего не показывл... При подключенном:
верхний-нижний: 4.79В
верхний-средний: 0.05В, но мотор не горячий был...
Нижний средний: 4.73В, на всякий случай...
Я всё так сделал?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 10 July 2007 - 17:03
EZL 006 545 52 32
Нашел! этот EZL ставился на 2-ух литровик с Пирбургом 2EE, а там 4-ый контакт использовался как признак аварийного режима. Т.е. пока там масса - EZL работает как надо, а когда массы нет , то это режим "хромай до сервиса"... Скорее всего когда у тя не на массе то у тя УОЗ кривой, по идее тачка и ехать должна хуже....
читай темы:
http://www.oldmerin....?showtopic=7180
http://www.oldmerin....?showtopic=3183
По уму, я бы поискал б/у EZL для твоего мотора - если он 2.3 то EZL для 2.3 - всяко карта зажигания правильнее будет!
