Заводится с полуоборота и тут же глохнет
Сообщений в теме: 109
#1 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 27 October 2015 - 23:33
Всем привет! Помогите плиз! Относительно недавно стал обладателем мерина 230E. Машинка вроде неплохая. Все работает - все хорошо, но как всегда есть одно НО! Завожу, значит, на холодную - она подхватывает с пол-оборота и тут же глохнет и так раз 5-8 пока наконец двигатель полностью не схватится, при этом приходится немного помогать педалью газа. И еще почему-то машину сильно трясет - сидя в салоне - это сильно ощущается. Куда копать и что смотреть???
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 27 October 2015 - 23:34
предохранитель в реле пергрузки сгорел
#3 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 28 October 2015 - 14:22
Предохранитель в самом реле? Или в блоке предохранителей? Вроде как весь блок предохранителей, который под капотом, смотрели и ничего такого не нашли
#4 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 28 October 2015 - 14:29
И вопрос вдогонку - сразу прошу простить меня за дилетантский вопрос, все-таки первый опыт владения машиной Мерседес - а где собственно говоря реле перегрузок находится? Случайно не у АКБ внизу?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 October 2015 - 14:37
За АКБ рядом с блоком управления. Расположение может быть другим. Под №24:
http://i010.radikal....4c214f76397.jpg
#6 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 28 October 2015 - 14:51
Ок, спасибо! Сегодня обязательно гляну.
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 28 October 2015 - 15:47
А на ЭГРД пробовал обратить внимание как там подключено и какой контакт там? Еще патрубок под дозатором но я думаю это не твой случай
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 28 October 2015 - 16:15
вот как раз и надеюсь, что это не мой случай. Проверю реле да и парочку датчиков которые за вентилятором стоят, на диагностике грешат на них. Только вот названия от них толком и не добился, что-то типо датчик холостого пуска.
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 06:43
Типо датчика холодного запуска :smile: :kruto:
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 06:46
А по хорошему обратится тебе лучше к "Черному"(David) он же "Грек" :biggrin: если ты конечно из Moscov :blush:
#11 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 October 2015 - 13:16
Проверил я предохранитель реле перегрузки - он в порядке, а вот и само реле (фото)
#12 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 October 2015 - 13:22
А кто это такой "Черный" и он же Грек? :confused: И где он обитает? Я человек новый, очень даже новый! До этого всю жизнь ездил на вольво, а тут решил поэкпериментировать и взять мерс :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 October 2015 - 13:26
Я так понял стоят рядом друг с другом 4 датчика: датчик "вентилятора", датчик холодного пуска, а какие еще два???
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 13:45
Фоту нуна чтоб поглядеть
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 13:50
На держи некоторую ИНФУ: Davidson Black
"ЧЕРНЫЙ" +79268973193
#16 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 October 2015 - 15:14
Спасибо! Если датчики в порядке. То значит придётся обращаться к нему.
#17 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 October 2015 - 15:17
Вот они
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 15:23
Вот они
Зеленый по ходу и есть на холодный запуск, красный муфта вентилятора, а с трубочками терма клапан для работы адсорбера
#19 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 October 2015 - 15:37
А тот датчик крайний правый - разве не он отвечает за вентилятор? Ктр. с широким разъемом.
#20 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1442
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 October 2015 - 15:47
Он и отвечает, сними контакты, включи зажигание, замкни их должна сработать эл. муфта на фентиляторе
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
