W202 C220 ДМРВ от классики конвертер Pilot vaf/maf
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   sidkov
sidkov
  • Cообщений: 21
    w202 с220
Отправлено 01 November 2015 - 21:27
всем привет!!! Было куплено по совету Misha E190(HfmScan) конвертер PILOT VAF/MAF вот здесь Установил по инструкции но вместо дмрв от Газель установил от классики симиенс. пока все утраивает. до этого купил в exist.ru дмрв бош 0280217100 за 9700руб. оказался брак обратно не взяли типа нужны документы от бош сервис. а конвертер стоит 55у.е с доставкой.
Сообщение отредактировал sidkov: 02 November 2015 - 08:39
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 02 November 2015 - 09:14
Спасибо Ринат, думаю кому нить пригодится с учетом цены БОШа в настоящее время...
Судя по ссылке для России цена с доставкой 45 долларов что по сегодняшнему курсу 3 рубля....
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 November 2015 - 19:37
#3 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 November 2015 - 00:57
Привет ) тоже жду сей девайс на свой авто , по совету Миши, спасибо ему кстати !!!!
sidkov - а где пластиковая крышечка на моторе спереди ? вроде не дорого совсем стоит или снял на период ремонта ?)
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#4 ОФФЛАЙН   sidkov
sidkov
  • Cообщений: 21
    w202 с220
Отправлено 19 November 2015 - 10:36
двигатель после ремонта надо поставить
#5 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 20 November 2015 - 13:33
И че, вот эта плата заменяет ДМРВ или служит катализатором для ДМРВ, а на ХФМ встанет она?
Почему спрашиваю, тоже купил бош, а он выдает 13 кг.
124 е220 1994г акпп
#6 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 20 November 2015 - 13:38
Если у тебя ДМРВ 0280217100, значит и у тебя ХФМ. Поделись информацие пожалуйста. ООООООч надо.
124 е220 1994г акпп
#7 ОФФЛАЙН   sidkov
sidkov
  • Cообщений: 21
    w202 с220
Отправлено 20 November 2015 - 20:46
Привет! да у меня система ХФМ плата заменяет дмрв от дорого бош на дешевого симиенс от газеля но уменя стоит пока от ваз классики . это плата конвертирует сигнал дмрв. у меня пока все работает. там на сайте где я купил плату все есть как настроит. после настройки я отправлял Misha 190E логи от хфмскан он подсказал где еще надо настроит.
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 20 November 2015 - 21:34
А от ваз десятки расходомер 037 не подходит? Гдето на 202 форуме встречал что говорили что подходит
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 20 November 2015 - 21:36
037 можно поставить на замену ДМРВ с плоской фишкой, как на 210-ых и рестайлах 202...
а расходомеру с круглой фишкой аналогов нет... только через конвертер...
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 November 2015 - 21:42
Так вместо расходомера с плоской фишкой, на 210 с м111 вазовский 037 будет работать коректно? Или всетаки не сосем и различия будут?
Сообщение отредактировал genzemarta: 20 November 2015 - 21:44
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 20 November 2015 - 21:52
характеристики ДМРВ не одинаковы... работать будет, система привыкнет... но с автоматом я бы не стал... с ручкой - пофиг.
#12 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 20 November 2015 - 22:09
У меня автомат, не стоит мне ставить ее? как можно проверить ДМРВ? Купил новый БОШ 11 руб, а показывает 13 кг на холостых. Может ли быть что дело не в датчике? может я че накосячил? И что за ошибка "максимальное замедление первого цилиндра"?
Сообщение отредактировал KOsik1989: 20 November 2015 - 22:14
124 е220 1994г акпп
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 November 2015 - 23:34
Михаил отвечал мне про взаимозаменяемость дмрв мерседес с плоской фишкой и дмрв ваз 037.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 November 2015 - 20:54
нормальное показание....
ошибка говорит о том что при детонационном регулировании коррекция по УОЗ достигла предела в каком-то цилиндре (номер цилиндра определить нельзя)...
почитай от чего бывает детонация и делай вывод
#15 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 22 November 2015 - 10:19
спасибо
124 е220 1994г акпп
#16 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 23 November 2015 - 13:52
А может ли датчик температуры всасываемого воздуха существенно влиять на работу ДВС?
124 е220 1994г акпп
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 23 November 2015 - 14:43
нет.
PS: Костик, эта тема о конвертере ДМРВ....
#18 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 24 November 2015 - 22:11
нет.
Sorry :redface: и спасибо.
124 е220 1994г акпп
