И так ребят...купил себе волчка у мужика с гаража ,кузов в идельном состоянии,мотор откапитален ни разу до меня не заводили так как подкапотной проводкой что то не так было и он не выдавал искру...у мужика руки опустились и я воспользовавшись моментом забрал его за копейки..решил поставить январь..но подвернулся вариант забрать микас полностью собранный с колектором и всеми датчиками тож по зхаляве,купил установил...завел мотор..пока не подключил педаль газа..рукой открывал дросель..вот тут и проблема у меня началась..при включении зажигания датчик дросельной заслонки не приоткрывает заслонку..поменял датчик ничего не изменилось...в чем искать проблему?проводка от волги какойто...подскажите плиз а то голову ссломал всю уже!))
Купил мечту
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2015 - 22:56
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2015 - 10:24
что за бред
C124 300CE акпп 29.11.1990
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2015 - 10:59
что именно ты посчитал бредом7
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2015 - 11:07
это к волговодам тебе надо, потому что у тебя не волчек, а волгчек
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2015 - 11:14
Да весь рассказ твой. За копейки чудес не бывает, а "заколхоженное" , ух извини, и тем более.
Возвращай все стоковое, тогда и проблем не будет.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2015 - 11:35
Поздравляю. Если машина реально живая, то просто ставь её родную проводку от 119 мотора и все будет. Купить все и не особо дорого можно покопавшись на этом форуме. А вот весь колхоз стоит убрать.
Было и юзалось всякое-разное
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2015 - 11:50
Датчик дросселя ничего не открывает, он только показывает положение ДЗ, на то он и датчик. Другое дело, что мозги могут не видеть этой информации. Цепляй комп, смотри ошибки и параметры.
Есть тема по установке Микаса, полистай, может нароешь чё. КЛАЦ
К слову сказать, для Микаса ДПДЗ должен быть свой, волго-газелевский. То есть, если ты поставил дроссельку с волка без переделок, то работать, скорее всего, не будет.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 13 November 2015 - 11:58
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#8 ОФФЛАЙН
