124 4matik передняя подвеска
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 30 November 2015 - 23:51
Возник вопрос. Кто нибудь менял сайлентблоки передних рычагов? Понятно, что они идут только в оригинале, но тут наткнулся, на сайлент который цельный (задний) подходит от w201, а передние ( состоит из двух) от обычного заднеприводного. По крайне мере визуально, и один производитель заменитель заявляет в применимости этих сайленблоков в наш 4матик!
Кто с этим сталкивался? Или все меняют на оригинал?
  • WDB12312010335648 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 01 December 2015 - 10:05
Когда тряс передок, то из заменителей нашел только боковые рулевые тяги. подбирать по размерам сайленты не стал. там же рычаги люминь и обойма сайлентов пластик.
Сообщение отредактировал нервный: 01 December 2015 - 15:39
#3 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 01 December 2015 - 10:38
Так в том то и дело, что это не заменитель! A124 333 38 14 лимфердер. Просто никто из производителей не заявляет о применимости его в 4матик, а один из производителей открыл карты
#4 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 01 December 2015 - 15:41
Так заменитель рулевых и был лимфердер.
#5 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 01 December 2015 - 15:46
Ну если у все хотят брать за 10000 пару сайлентов, когда есть возможность взять тоже самое того же производитля но за 3000, то ради бога! Думал будет интересна информация
#6 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 01 December 2015 - 21:58
У меня лежит два комплекта оригинальных, прозапас, так там передние сайленты как на обычном мерсе, а вот задние свои, на них есть какой то номер, типа Lemforder или Boge, только он нигде набьётся, даже Гугл молчит...
ПС: Запчасти скупаю в запас, щас беру шаровые, новые, оригинал, по приемлемой цене, из запасов одного человека... Ещё бы привода на подхвате иметь бы по бросовым ценам)))
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#7 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 01 December 2015 - 22:03
Вот тебе в помощь A 124 333 38 14
#8 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 01 December 2015 - 22:17
А проверено? Подходит?
Случаем на полуось нету? Хотя бы номера пыльников...
Сообщение отредактировал denis0687: 01 December 2015 - 22:18
#9 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 01 December 2015 - 22:27
Еще не ставил, держу в руках, сам в шоке как так! Но визуально и по размерам один в один
На полуось чего нет?
#10 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 01 December 2015 - 22:47
Это китайский производитель. Но все это можно купить по отдельности в лимфердере, ну или любого другого аналога
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 December 2015 - 23:47
похожи на что надо ..
#12 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 02 December 2015 - 00:11
Ремкоплекта
#13 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 02 December 2015 - 09:02
Наружний от т4, внутренний от пежо боксер, оба один в один. Ужу 2 года езжу все отлично
#14 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 December 2015 - 18:40
Могу рассказать следующее
Пропали, на моем 4 матике, сайленты передних рычагов, задние(буду называть их плавающие). Они кстати отличаются от передних. На обычной версии передний и задний сайлетн, переднего рычага одинаковый. Ну так вот, поставил обычный - 300 км, сайлентблок лопнул. Поставил самодельный из резиновых колес, толи танковых толи трамвайных, 500 км, все сломалось. Поискал нашел оригинал, плавающие все как надо, поставил - полтора года, проблем нет
#15 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 11 August 2016 - 14:57
Тоже езжу на Т4 и ПежоБоксер. Только у Т4 чуть больше диаметр на валу, затянули хомутом, но можно было подходящий шланг подобрать.
Кстати при переборке советуют менять местами взаимозаменяемые детали правой и левой стороны (все кроме самих валов, они разной длины). Так можно при наличии привода на другую сторону сделать из него нужный, поставив вал от старого.
Боксер пыльник оригинал 3293.97, 26167-замена (Прислал форумчанин Alexey700, спасибо ему!)
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 11 August 2016 - 15:58
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#16 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 11 August 2016 - 15:16
Ну чехлы само собой по размерам легко покупаются.
Еще можно триподы (внутренние) подбирать по размерам. число шлицев + диаметр ролика.
Например здесь: http://shrus-shop.by...&controller=cms
#17 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 12 August 2016 - 09:10
У меня номер на сайлентблоке A1243333914. Не "бьется". Бьется A124333391402. (не выпрессовывал, может третьим рядом стоит 02).
Примерно так:
A124333
3914
02
Можно заказывать в exist. Кто закажет - отчет в студию!
PS
Посмотрите на своих рычагах, может у меня меняли и поставили не тот номер... тоже отчитайтесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 12 August 2016 - 09:33
#18 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 12 August 2016 - 09:37
Номера какие, неужели не сохранились?
У плавающих и у трескающихся...
У меня стоят вот такие.
Вчера заказал A1243333814 по самому дешевому неоригиналу, посмотреть.
А оригинал A124333391402 и A1243333814 в existe одинаково стоят 2 125р.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 12 August 2016 - 09:41
#19 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 14 August 2016 - 08:34
Всем привет. Я заказал себе такие.
Отискал их через каталог W201
Номера деталей отчётливо:
А на прозапас есть вот такие:
#20 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 14 August 2016 - 08:41
А номера для заказа можешь дать?
