Что-то не ясное найдено под крылом?!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 July 2007 - 17:58
Что это авто w124
Вот фото http://mbzel.ru/foru...p;st=0#entry112
#2 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 July 2007 - 18:15
Что это авто w124
Это угольный фильтр-атсорбер паров бензина. Связан с баком, впускным коллектором и атмосферой.
Mercedes W124 230E 1991
#3 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 July 2007 - 18:19
Я конечно извиняюсь, но нафига он???? :confused:
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 12 July 2007 - 18:27
а пузыри справа - резервуар вакуумной системы печки/кондея
Сообщение отредактировал overmerce: 12 July 2007 - 18:28
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 July 2007 - 18:42
Спасибо. Буду знать!
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 12 July 2007 - 18:58
Система улавливания паров бензина примерно так работает:
Адсорбер (емкостью с активированным углем) соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. Имеется так;е электромагнитный клапан, который по сигналам блока управления переключает режимы работы системы. Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу подводятся к адсорберу, где поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе блок управления открывает и закрывает электромагнитный клапан импульсами с частотой U Гц. Когда клапан открыт, он перекрывает подачу паров бензина и открывает отверстие для доступа а адсорбер воздуха. Происходит продувка адсорбера. Смесь паров бензина с воздухом отсасывается из адсорбера по шлангу в дроссельный патрубок за дроссельную заслонку. Скважность импульсов, подаваемых блоком управления на клапан может изменяться от 0 до 100%. Скважность равная 0% означает, что клапан не открывается и продувки адсорбера нет. Скважность равная 100% - клапан практически не закрывается и происходит полная продувка адсорбера. Чем выше расход воздуха двигателем, тем больше объем допускаемой продувки. Блок управления включает электромагнитный клапан продувки при следующих условиях:
температура охлаждающей жидкости выше T град.С;
система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла;
скорость автомобиля больше N км/ч.
После включения продувка продолжается до полного открытия дроссельной заслонки, когда клапан запирается.
Сообщение отредактировал overmerce: 12 July 2007 - 19:03
#7 ОФФЛАЙН   mbzel.ru
mbzel.ru
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 July 2007 - 19:04
Адсорбер (емкостью с активированным углем) соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. Имеется такде электромагнитный клапан, который по сигналам блока управления переключает режимы работы системы. Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу подводятся к адсорберу, где поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе блок управления открывает и закрывает электромагнитный клапан импульсами с частотой U Гц. Когда клапан открыт, он перекрывает подачу паров бензина и открывает отверстие для доступа а адсорбер воздуха. Происходит продувка адсорбера. Смесь паров бензина с воздухом отсасывается из адсорбера по шлангу в дроссельный патрубок за дроссельную заслонку. Скважность импульсов, подаваемых блоком управления на клапан может изменяться от 0 до 100%. Скважность равная 0% означает, что клапан не открывается и продувки адсорбера нет. Скважность равная 100% - клапан практически не закрывается и происходит полная продувка адсорбера. Чем выше расход воздуха двигателем, тем больше объем допускаемой продувки. Блок управления включает электромагнитный клапан продувки при следующих условиях:
Не слабо! Ответил! :applause:
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 12 July 2007 - 19:08
отрабатываю :)
