На ходу глохнет машина... и снова заводится!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 17 July 2007 - 23:28
Что-то всё сразу вылезло в машине моей...
Еду сегодня с работы домой, вдруг толчёк и загорелись контрольные лампы, обороты на нуле - заглох, и снова толчёк - завёлся - еду дальше. Через некоторое время таая же фигня - заглох, но уже сразу не завёлся - пришлось останавливаться, отсановился, кручу статрёром - нифига, маслает, бензонасос крутит - эффекта нет. Курю... Заводится тут же. Проехал километров 5, снова пара толчков, но завёлся снова на ходу...
Что может быть? Куда копать?
Заранее спасибо за ответы!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2007 - 00:18
Как определил, что бензонасос крутит ?
Снимай реле бензонасоса, реле перегрузки, разбирай, аккуратно пропаивай.
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 00:25
его слышно))
кстати, как снимать реле перегрузки, боюсь вырвать из гнезда... :oops:
Сообщение отредактировал Кирпич: 18 July 2007 - 00:26
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2007 - 00:28
Точно не знаю, у меня его нет, но, думаю, как и все реле - аккуратно тащить.
По поводу бензонасоса : его во время кручения стартера слышно ?
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 00:35
Да, бензонасос слышно когда включаю зажигание, и во время кручения стартёра. Проверял так: коллега сел за руль, а я сел у задней двери, он рутит стартёр, я слышу жужжание, следовательно, насос качает))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2007 - 00:45
Это не правильные пчелы... :D
Жужжит, не значит качает. Вот инфа для размышления :
КЕ-Джетроник, W124, W201.
Реле топливного насоса и управление пусковой форсункой.
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
С чего начать ремонт инжекторов К и КЕ-Джетроник (спасибо Мише 190Е),
перед желанием что-либо покрутить в инжекторе.
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
Плохой пуск двигателя :
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 00:48
Буду пробовать))
Есть подозрение, что это зажигание... Хотя, ни на чём не основано :roll:
Сообщение отредактировал Кирпич: 18 July 2007 - 08:19
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#8 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 08:22
Блин сегодня, пока с Большевиков до Орбели доехал, 5 раз заглохнуть успел. Заводился на ходу простым поворотом ключа...
Надеюсь, сегодня вечером я всё-таки смогу снять релюшки и посмотреть в чём дело (если дело, конечно в них).
Какие могут быть ещё предположения?
Сообщение отредактировал Кирпич: 18 July 2007 - 08:22
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#9 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 18 July 2007 - 13:48
у меня катушка зажигания так же мосг ипала. когда подыхала.. думал с топливной проблема.. со сцелением.. оказалась катушка..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#10 ОФФЛАЙН   shaman37
shaman37
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 July 2007 - 14:18
не хочу драмматизировать, но у меня таким образм мозги сломались...
только у меня он иногда глох, а иногда троил/двоил. В итоге выяснилось, что он при нагреве двигателя до рабочей температуры, ЭБУ давал ошибку, следствием чего было отключение одного-пары цилиндров либо полное отключение мотора...
справка: на W202 блок электронного управления у оффициалов (ОЛИМП)=45503 р. :hi:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 18 July 2007 - 14:31
а у Кирпича машина и без мозгов едет :) так шо :)
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 15:56
Моя же правда должна без мозгов ехать))
Не пугайте мну!))
dk-spb, как узнал, что катушка?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 18 July 2007 - 16:12
катушку то легко проверериь, тока нуна чтобы кто нить стартером крутил
Например у тя заглох аппарат, а ты сними центральный ВВ провод, вставь в него жало отвертки с хорошей ручкой, организуй зазор 5мм между ним и кузовом и крути стартером - если искра есть, увеличивай зазор... должно бить 10-12мм
Если так, то коммутатор и катушка не при делах.
во, проверка:
http://www.oldmerin....h...=3810&st=40
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 July 2007 - 16:17
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 17:08
Misha190E , спасиб! Учту. А свечу можно использовать для роверки искры?
Вот только фишка в том, что он заводится сразу, я даже не останавливался сегодня, просто сцепление выжа, зажигание ключ туда-сюда, он и заводился...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 18 July 2007 - 17:14
значит это не зажиганне :)
#16 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 July 2007 - 23:13
Ок, Миш, спасибо, минус один подозреваемый))))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#17 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 24 July 2007 - 09:12
Теперь главный подозреваемый - это сигнализация! История такова: Вчера перестал срабатывать бензонасос, а если срабатывал, то на минуту- две... Думал сдох... Спасибо Кириллу K&R - дотащил до сервиса, там бензонасос поменяли, а он всё равно не срабатывал, воткнули напрямую, насос работает, машина не заводится, проверили искру, а её нет! Вобщем, выгнали из сервиса машину, я разобрал приборку, вынул блок сигналки, а там провод оплавился, именно тот, который идёт на реле блокировки зажигания. Пришлось его продублировать, машина завелась с полоборота! Теперь выбираю сигналку...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#18 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 03 February 2014 - 13:49
Удачи!
Привет ребята. У меня кажись тоже проблема с мех.инжектором. мотор м110. не подскажете как и что?
