Датчик уровня антифриза
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   ALEX44
ALEX44
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 July 2007 - 17:45
Горит постоянно лампочка на приборке W210.Уровен антифриза в норме,датчик менял на новый все равно горит лампочка.
w210/200 96г. элеганс белая кожа
#2 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 July 2007 - 19:07
Видимо где то обрыв.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#3 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 19 July 2007 - 20:40
у меня такаяж фигня..
тож новый поставил и бесполезно
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 July 2007 - 20:42
У меня вообще аваричной лампы нету и даже не парюсь)
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 19 July 2007 - 20:49
хочется сделать чтоб не мигала... :confused:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#6 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 July 2007 - 20:51
руки недоходят до него такиеже проблемы клему с него скинул
пробовал нахрапом замыкал
по барабану Ё не наша тупая електроника
но со своим писком он меня уже поддостал
блин обрыв а токи кто нибуть замерял на на нем?
Сообщение отредактировал ewo1: 19 July 2007 - 21:09
W210 е280 мотор 104(6 ряд) акпп 722.510 год 96
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 22:24
Машинки у вас все на электронике, много датчиков выходит на компутер. Чисто предположение : после нескольких срабатываний датчика, эта беда перестает нравится компутеру, и он прописывает себе код ошибки. И теперь постоянно напоминает об этом. Поменять датчик - мало. Нужно стереть эту ошибку из памяти компутера.
Тогда компутер снова начнет мониторить датчик. И опять до нескольких срабатываний.
Но если датчик заменен, антифриз в норме, то и беспокоить не будет.
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 July 2007 - 23:03
проблема не в датчике, а в СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. например - блоке управления вентиляторами... съездите на диагностику, а то щас тут понапишут бреда про несколько срабатываний датчика, запись в память...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 23:15
Ну сколько раз можно просить повежливее общаться !
Между прочим, уже несколько человек просили тебя не считать себя самым умным.
Знаешь - помоги. Если кто-то не знает, но пытается помочь - не оскорбляй !
Мать твою. :D
#10 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 July 2007 - 10:58
К дилеру ехай - сними ошибку с компа.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#11 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 July 2007 - 11:01
Дык если мигает - ошибка в компе.
#12 ОФФЛАЙН   ALEX44
ALEX44
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 July 2007 - 12:04
Пропустил 2 слова.Лампочка уровня антифриза в расширителном бачке,при чем здесь комп.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2007 - 12:58
На старых Мерседесах, действительно, достаточно было заменить датчик.
Потому как цепь была простая : плюс аккума, датчик, лампочка, масса.
У тебя машинка понавороченней будет. И многие датчики могут мониториться компом.
Наличие антифриза - важный параметр в работе мотора. Иначе перегрев, клин движка.
Собственно, никто не утверждает, что прописалась ошибка, лишь высказываются предположения.
Тоже проверь, ибо просто так советы не даются. У каждого свой опыт и знания...
Хотя я не понимаю, как датчик антифриза может быть связан с вентиляторами.
Ехай :D таки на диагностику.
Ведь, как понимаю, у тебя все работает, беспокоит лишь мыргающая лампочка. :D
#14 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 August 2007 - 04:42
Уменя тоже горит лампа но помимо нее горит лампа ошибки топливной системы у меня дизель CDI и постояно работает радиатор
#15 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 August 2007 - 22:44
нашел как это все работает датчик омыватейя поменяй они на одной линии я нечего не менял замкнул омыватель и на антефриз поставил 400 ом и ВСЕ
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 August 2007 - 23:29
никак - это ошибка системы ОХЛАЖДЕНИЯ. машина у него уже достаточно сложная и лампочка в приборке не идёт напрямую к датчику....
поверь мне, неисправность управления вентилями - это 99% зажигания этой лампочки. 0.5 - датчики и 0.5 жидкость долить %)
касаемо знать и помогать - очень печально, что некоторые здешние модераторы - ЧАЙНИКИ, но пишут и делают выводы - как специалисты....
ewo1
о, ещё один теоретик...
если постоянно крутит вентилятор - значит у него аварийный режим. нет связи с мотором. скорей всего он умер. диагностика может показать конкретно. может разъём сгнил сигнальный.
#17 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 August 2007 - 08:55
[quote name='hurtman' date='19.8.2007, 0:29' post='215720']
ewo1
Все делал по чесному нашел схему взял тестор Заметрил и нашел неисправность обоих датчиков один вобще не работает второй выдает не правелные параметры прозвонил линию между датчиками а дальше я уже обьяснил ну блин лампа не горит
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2007 - 11:47
Печально не это, а то, что некоторые пользователи считают себя истиной в последней инстанции. :(
Есть предложение поправлять неточные ответы желающих помочь, если 100% знаешь в чем причина.
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 August 2007 - 19:47
я специально тебе сообщу.
я работаю диагностом на дилерской станции в питере. мне-ли не знать такие тонкости. о чем с радостью вам и сообщаю. вместе с тем фактом, что вы - не шарите совсем... это факт.
специально-же пишу, что обычно оно ни при чем и надо диагностить чтоб точно увидеть....
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 August 2007 - 19:55
я написал почему может загорацца лампа. точней - диагностика.
п.с. если кто из питера,кому надо подобное сделать - велкам. дилерская диагностика практически нахаляву %)
