Заводится, работает...до тем-ры 80,затем глохнет...
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 July 2007 - 12:25
Заводится, работает...дотем-ры 80,затем глохнет... Изатем 1,5-2 часа до остывания до 60 градусов. После этого все повторяется...После того как заглохнет - не завести вообще до остывания. На холодном работает: ХХ - немного дергается, на оборотах- нормально. После прогрева начинаить сильно дергаться на хх, вплоть до полной остановки. Помогите чем кто может... :confused: Машина 260-Е,92 г., 2,6 л.
Сообщение отредактировал al61: 23 July 2007 - 12:32
124-260E, 1992 г., 103 дв, коробка-механика, седан...
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 July 2007 - 13:04
дык это, нуна смотреть что ему не хватает для запуска после того как заглох... хотя бы банально искру проверить на центральном проводе...
подачу топлива - насос то включается или как? :)
вообще есть такая бяка на 103- ем моторе, это конденсат в крышке трамлера - ты крышку наверное 100 лет не откручивал? сними ее, почисти, посмотри на предмет влаги, промеряй омметром каждый контакт внутри крышки наружу, а так же уголек звонится ли на центральный контакт... сами ВВпровода тоже прозвонить не помешает вместе с центральным...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2007 - 13:32
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там про машинку напиши. (кузов, мотор, коробка, впрыск, год выпуска).
#4 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 23 July 2007 - 14:06
вспоминая свою многострадальную проблему могу посоветовать попытаться отделить глюк эллектронники от механики.
за аккумом у тебя есть мозги. попробуй их отключить. самое эллементарное это выдернуть предохранитель из серенькой коробочки рядом с мозгами ( реле перегрузки) сложнее это выдернуть разъем из блока управления..
если глюк перестанет проявлять себя тогда стоит копать в сторону мозгов. мне такая методика в недалеком прошлом сильно помогла.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#5 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 July 2007 - 20:48
Спасибо, исправил.
#6 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 July 2007 - 20:50
Спасибо за совет... Крышку меняли вместе с бегунком 1,5 года тому назад, завтра попробую посмотреть. Еще раз-большое спасибо... А какое сопротивление должно быть у ВВ проводов?
Сообщение отредактировал al61: 23 July 2007 - 20:52
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 July 2007 - 07:54
там копейки типа 1-2кОм и то не сами провода а наконечники... само главное чтобы не было обрыва и 10-ков кОм...
#8 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 July 2007 - 20:25
Спасибо огромное - машинка поехала! Снял крышку трамблера-а там КОНДЕНСАТ! Причем в каплеобразном виде по всей площади крышки...Еще раз всем огромное спасибо. Чем смогу-помогу сам. Делал (уже) сам: двигатель печки (с кондеем), менял почти все рычаги сзади, сайленты задних рычагов, помпу, кое что по электрике (благо образование и некоторый опыт помогают), бензонасосы (и фильтр), часть тормозной системы... :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2007 - 22:11
И 1,5 года туда не заглядывал ? Хотя бы раз в полгода снимай крышку для осмотра и своевременной диагностики.
И что-то помню, что неоригинальные крышки трамблера страдают этой бедой.
Молодца ! Так держать !
#10 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 August 2007 - 19:30
Заводится, работает...дотем-ры 80,затем глохнет... Изатем 1,5-2 часа до остывания до 60 градусов. После этого все повторяется...После того как заглохнет - не завести вообще до остывания. На холодном работает: ХХ - немного дергается, на оборотах- нормально. После прогрева начинаить сильно дергаться на хх, вплоть до полной остановки. Помогите чем кто может... Машина 260-Е,92 г.,
Все как у меня, но объясните куда тогда девается КОНДЕНСАТ при остываниии до 60 градусов?? Почему заводится и работает .....
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
#11 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 August 2007 - 19:35
И чо, чтоб крышку снять трамблера надо радиатор снимать????
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#12 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 11 June 2008 - 08:57
В процессе нагрева конденсат, образовавшийся под крышкой распределителя, испаряется и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух под крышкой насыщается парами влаги, его диэлектрические свойства уменьшаются и искра начинает фигачить куда попало. При остывании происходит обратный процесс. Если обеспечить необходимые и достаточные условия вентиляции трамблёра (очистить от грязи имеющиеся каналы и (или) просверлить вверху крышки дополнительный канал), то глюк исчезнет. Проверено, всё ОК!!!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#13 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 11 June 2008 - 13:38
КРЫШКА ТРАМБЛЕРА....
то что меняли ее...это ей не помогает)))
там скапливается конденсат...на 80 начинает испаряться...вот и пробои...
небось еще и через сальник двигла, сырость поподает))))
поверь мне...)))у меня их 2 стоит)...
достаточно просто открутить крышку и протереть ее...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#14 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 June 2008 - 13:45
кхммм..... дата то какая..?? :grin:
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 12 June 2008 - 00:00
хыыы
ну и что)))) вот ниже пост тоже был о том же...
подняли вверх)))чтоб не забывали)
я честно скажу...не посмотрел...)))
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 June 2008 - 08:03
Всем добрый день. У меня такая же проблема. Прочитал у Вас, что это нужно крышку снять и проверить. Я снял, никакой влаги и капель.
Но перед этим на холодном двигателе искра шла на свечи (свечи 2,3 цилиндров проверял), а потом когда прогрелся до 82 градусов, заглох и не заводился. Взял помощника, его попросил заводить авто, а сам на свечу смотрел - нет искры.
Неужели от нагрева двигателя трамблёр сдыхает или проблема в другом?
Авто недавно, поэтому я не знаю когда послений раз менялся трамблёр и его крышка.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 10:42
Да, неоднократно встречалось.
Так замени. :D
BAF.F1
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 June 2008 - 11:13
Мне просто интересно, что же происходит с трамблером при нагревании, что искр нет?
Трамблёр дорого стоит, 10-14 тр, пока возьму только крышку. 300-1300 р.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 11:27
Трамблер то не трогай, конечно крышку трамблера и бегунок. :D
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 June 2008 - 11:28
бегунок, это такой уголёк, который в крышке трамблёра находится?
