Собственно имеем - W123 с М115,954 2,3л +Stromberg 175 CD+АКПП
Все было хорошо - заводился в любом состоянии (горячий/холодный) с пол-оборота. Потом закончился бенз недалеко от дома - дотолкали, залили бенз - и... ничего! Заводиться перестал - бенз долго не закачивался, потом позаливал во все шлангочки - закачался, но все равно - даже не чихает. Если плеснуть чуть бенза в патрубок воздушного фильтра - заводится, но холостых нет - т.е. пока педалькой дрыгаешь работает, отпускаешь - глохнет.
Вопрос - что это может быть и как вылечить ?
Не заводится М115 2,3
Отправлено 24 July 2007 - 08:05
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
Отправлено 24 July 2007 - 08:44
Смотри бензонасос, отцепи прямой шланг, вывеси его и покрути стартером, только аккуратно, не вспыхни. Глянь топливные шланги, могут воздух подсасывать, под баком снизу тоже есть шланги, туда наверное давно никто не заглядывал.
Сообщение отредактировал Andron: 24 July 2007 - 08:45
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 24 July 2007 - 09:31
Да насос в норме - качает хорошо (там 2 фильтра стоит прозрачных - бенз видно)
Отправлено 24 July 2007 - 09:35
может игольчатый клапан? хотя...вряд ли, раз при нажатии педали газа работает. была подобная хрень..как всегда, случилась внезапно. педалькой играешь-работает-бросил газ-глохнет. со стороны аккумулятора на стромберге, внизу, есть шланг, котрый соединяет какие то каналы. типа вакуумного шланга какого то. не знаю что это и куда это..но у меня он был порван. заменили-сразу проблема ушла)))
Сообщение отредактировал Ринат: 24 July 2007 - 09:49
BMW 520, 2016
Отправлено 24 July 2007 - 11:06
Посмотрю еще там - интересно, что перестал работать после того, как бенз закончился!
Отправлено 24 July 2007 - 21:15
По симптомам чёта всосал.
Типа гавна какого то со дна.
Надо к доктору.
Отправлено 25 July 2007 - 08:22
Та вроде-ж целых 2 фильтра стоит! Придется разбирать.
Докторов у нас тут маловато Придется самолечением заниматься
Отправлено 25 July 2007 - 12:11
Может, всё же трещинка в трубке появилась или прокладочка пропускать начала или диафрагма? А с нехваткой бензины случайно совпало?
Надо проверить герметику, по моему.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 25 July 2007 - 12:55
друзья..переезжаем в отдельную ветку!!!
BMW 520, 2016
Отправлено 25 July 2007 - 14:25
Не понял. А при чём тут детские кресла? Куда переезжаем то?
WDB12302312186584
Отправлено 25 July 2007 - 14:37
http://www.oldmerin....showtopic=19689Куда переезжаем то?
вот сюда. теперь для нас , любителей Стромбергов, сделали отдельную ветку)) а кресла ни причём...
BMW 520, 2016
