Доброго времени суток товарищи! Проблема в следующем. 102-й мотор, 2.3 КЕ, 1990 г.в. После замены масла в автомате машина не поехала.
Теперь обо всё по порядку. Решил поменять масло в автомате. Купил Мобил 1 220 ATF. Заехал на подъёмник, слил масло с картера, снял поддон, слил масло с гидротрансформатора, поменял фильтр, всё собрал/закрутил. Залил 4 литра. Завёл, смотрю уровень-мало, залил ещё, прогнал по передачам, смотрю уровень-мало, залил ещё, результата ноль- в висячем положении колёса чуть-чуть пытаются крутится и останавливаются, на земле вообще ни в какую, долил в итоге до максимума в общей сложности примерно 6,5-7 литров. Всё равно НИ-ЧЕ-ГО ехать машина отказывается напрочь. Подскажите, может я где чего сделал не правильно? В чём может быть проблема?
После замены масла в АКПП машина не едет
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 08:34
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 08:46
у меня было схожее , посмотри в моих сообщениях в ремонте акпп
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 09:22
А можешь ссылочку скинуть, а то не найти мне)у меня было схожее , посмотри в моих сообщениях в ремонте акпп
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 09:32
102-х моторов, как и коробок под них. в принципе AMG небыло...
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 09:46
Причём здесь AMG?102-х моторов, как и коробок под них. в принципе AMG небыло...
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 09:49
много чего может быть, например фильтр говно или клапан залип. Попробуйте фильтр поменять или вообще без него поехать
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2016 - 23:05
Причём здесь AMG?
пардон. не в ту тему ответил...
а по этой теме блк клапанов забился грязью. снять, аккуратно промыть и всё поедет. правда не долго, ибо продуктов износа чересчур много...
Сообщение отредактировал sheremet: 27 April 2016 - 23:06
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 07:05
Спасибо! А почему он забился именно сейчас? Я имею в виду почему он забился только при смене масла, а не во время обычной эксплуатации?пардон. не в ту тему ответил...
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 08:38
первое сообщение на странице http://www.oldmerin....h...959&st=5940
Потом читаем далее
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 10:03
так иногда бывает.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 10:22
Спасибо!первое сообщение на странице http://www.oldmerin....h...959&st=5940
Потом читаем далее
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2016 - 11:45
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2016 - 06:37
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2016 - 09:21
Такая же ситуация , проблему решить не могу
заклинил плунжер в гидроблоке
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2016 - 20:33
Была такая байда, клинил один из клапанов, раз в две недели скидывал мозги, промывал и ездил еще, потом плюнул на это и воткнул механику.
- KA4KAHAP это нравится
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2016 - 10:27
Спасибо!
если не поможет промывка замени нижнюю часть гидроблока
