Всем привет!
Начало истории тут.
Теперь продолжение.
Поехало вроде, только со 2 на 3 и с 3 на 4 переключает на 3.5 - 4 тыс оборотов. Уровень в норме, ваккум весь подключен.
Пробовал и с абсолютно ослабленным тросом и с разными степенями натяжения - эффект один.
Свои идеи таковы:
1. Снять поддон и проверить насколько шток клапана, который управляет давлением торчит из клапанной коробки. Есть подозрение, что он поджат постоянно - из за того что трос другой или из за этого штыря.
2. Когда коробка была снята - менял уплотнения дополнительного насоса, вроде все было плавно, но тем не менее скоростной регулятор наверное не мешает снять и прочистить.
Мож еще у кого светлая мысль какая есть...
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-1632.jpg?_r=1181834668)
124 111.960 и 722.408
Отправлено 24 May 2016 - 09:31
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 30 May 2016 - 13:57
Проблема решилась установкой родного троса от 722.408 с колхозом стыковки с приводом ДЗ 111 мотора. И усе стало хорошо.
Разбираться - экспериментировать с тросом от 722.428 (снимать клапанную коробку, среднюю пластину и отцеплять тонкий штырь (по тому как дело наверное в нём)) времени и особо желания не было.
Эти эксперименты продолжу как нибудь на снятой коробке - имеется такая для опытов...
+7 903 749 20 35
Отправлено 07 June 2016 - 23:10
Хотел спросить - 722.408 нормально встает и ходит нормально на 111 моторах? Я так понимаю без переделок?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 12 June 2016 - 10:44
Встает без переделок.
Только с тросом по мудрить придется - читай выше.
+7 903 749 20 35
Отправлено 12 June 2016 - 12:04
Да я прочитал, спасибо!
