Горит лампочка"Масло"
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 08 August 2007 - 12:26
Ездил тут в отпуск. по пути заметил странную штуку-при скорости свыше 150 начинает гореть лампочка масло. Отпускаешь газ-пропадает. Перед поездкой поменял масло с промывкой(залил то же самое Mobil 5W40. Уровень нормальный. Масло не жрет.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   C230K
C230K
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 August 2007 - 12:28
У меня такая же фигня была раз.
Но у меня масло было на минимуме и после замены масла все прошло.
С 230 Kompressor 1999. AКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2007 - 12:37
Вот тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=19551
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 08 August 2007 - 13:37
Спасибо всем-долил ближе к верхней отметке все прошло.
#5 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 August 2007 - 14:29
На наших моторах распространенное.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#6 ОФФЛАЙН   Danka
Danka
  • Cообщений: 316
Отправлено 09 August 2007 - 09:38
илюха
бывает. если уровень в норме - ничего страшного. ))) у меня так обычно бывает перед очередным ТО (последние 2-3 тыс) после получала - часа езды при скорости 140-150.
малиновый 124-й E200D, 1994 :)
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 09 August 2007 - 12:32
Да у меня после замены масла началось-уровень ближе к минимуму был. А масло первый раз менял с промывкой-до этого без промывки менял. Может сетка в поддоне подзабилась. После следующей замены посмотрю, тем более скоро опять менять надо.
#8 ОФФЛАЙН   victorr
victorr
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 August 2007 - 21:10
У меня на трассе лампочка сапопроизвольно загоралась, через какое-то время тухла. Уровень масла был в норме. Через какое-то время загорелась насовсем. Решилось заменой датчика уровня масла. Цена вопроса - 300 р б/у датчик на разборе + 600 р замена датчика (с заменой масла).
W124 300e АКПП газ/бензин
___________________________
Наши люди в метро на такси не ездят!
