Фокусы индикатора уровня масла
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 August 2007 - 12:26
Уважаемые коллеги...
По дороге (где-то через 300км движения) начал загораться индикатор уровня масла (111-й двигатель). Причем, загорался через некоторое после раскрутки двигателя до 3000 об/мин (шел по трассе со средней скоростью 120-140 км/ч) и гас, если кратковременно опускались обороты до 1000 об/мин. Потом можно было ехать долго и, если не поднимать обороты до 3000 лампа не горела.
Интересно, что через 600км пути индикатор уровня масла начал уже срабатывать если долго ехать при 2000 об/мин.
Умная книжка говорит, что лампа зажигаеся, если уровень масла почти падает ниже отметки min на щупе.
Проверка показала, что уровень масла находится НЕМНОГО ВЫШЕ середины щупа, масло CASTROL MAGNATEX 10W-40 менялось 5000км назад.
Машина у меня недавно (до этого был 124-й) и это была первая долгая поездка. Подскажите, что могло случиться и насколько это опасно для двигателя. Вобщем, чего делать то, а...?
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2007 - 12:30
Видимо, особо не заморачиваться :
http://www.oldmerin....showtopic=20200
#3 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 15 August 2007 - 12:46
Маслянный фильтр наелся и не справляется с фильтрацией масла, поэтому уровень в картере занижен. Чем выше обороты, тем больше давление и соответственно больше масло должно пройти через фильтр, а он не справляется.
Вот так....
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#4 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 August 2007 - 21:14
Уважаемый ЗоМер...
Очередной респект за толковую ссылку.
