Греется дигло (111 на W124) при включённом кондее
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 20 August 2007 - 01:58
Собственно проблема: при температуре окружающей среды более 26-27 градусов, на солнце, если стоять на месте или крайне медленно ехать (пробка), то при включённом кондее греется движок. Т.е. начинает вплотную подходить к красной зоне.
При этом на ходу - температура движка держится на "безымянной" риске. Если кондей выключить вообще - то вообще низкая.
Радиатор, вискомуфта, антифриз - новые.
Услышал мнение некоторых людей, что для двигателя 111 объёмом 2,2 - это нормально, т.е. "болезнь". Так ли это? Если да, то возможно ли излечение "болезни" путём установки радиатора от двигда 2,8?
Если не так, то где собака зарыта, что ремонтировать?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2007 - 11:06
Радиатор прогревается равномерно ?
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 20 August 2007 - 11:55
да, равномерно
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2007 - 12:10
Для очистки совести можно термостат махнуть - хуже не будет.
Вентиляторы кондея крутят ? Вроде после 110 градусов вентиляторы должны включиться на повышенную скорость.
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 August 2007 - 14:01
doc095
вентили дополнительные нормально работают? муфта виско жива? если что-то из этого не работает - на стоячей будет грецца.
#6 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 20 August 2007 - 14:53
Вентилятор кондея крутит, воздух гонит будь - здоров. Но как определить - быстрее ли он начинает крутицца при повышении температуры? На глаз не получается.
Вискомуфта - новая! Молотит отменно!
Сообщение отредактировал doc095: 20 August 2007 - 14:54
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 20 August 2007 - 15:04
разницу в скорости вращения кулера кондея даже по звуку слышно...
там 2 скорости - одна пониженая при рабоет кондея, вторая максимальная по температуре или давлению фреона И когда температура мотора превысит 107 или 109 градусов - тогда кулер на максимуме сдует температуру мотора до 90 градусов.... судя по всему у тя быстрая скорость то и не работает...
#8 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 20 August 2007 - 17:10
А от чего это зависит? Какой нить температурный датчик? Где он находится?
Сообщение отредактировал doc095: 20 August 2007 - 17:10
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2007 - 17:40
В головке двигателя температурный датчик. При срабатывании подключает вентилятор кондея напрямую к бортсети. Где конкретно не подскажу, не знаю. :oops:
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 20 August 2007 - 18:53
Была такая хрень...Перепробовали все! Поменяли тармостат,муфту,ОЖ,датчики,промыли систему...Ничего не помогало.Сломали голову...Оказалось,что изношен компрессор кондиционера,который слегка подклинивал и давал большую нагрузку на мотор.Поменяли-все прошло!
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 20 August 2007 - 20:43
на моторе стоит ДТОЖ для кондея, а не термовыключатель, т.е. блок кондея знает реальную температуру мотора а врубается кулер через реле и пред, может там где в цепи проблема...
где-то даже схема валялась этого темпматика, изучай :)
как ты понял - M4 это твой кулер, вот и смотри как он врубается
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 August 2007 - 21:03
#12 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 21 August 2007 - 01:07
А можно как нибудь выяснить - клинит, он или нет, не меняя не другой? Якысь диагностика?
А что касаемо вентилятора радиатора, он врубается в оба режима (вроде как). датчик егойный я нашел исключительно по русски - не погружаясь в инструкции. Он находится на самом двигателе, ближе к радиатору, сверху в торце.
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 21 August 2007 - 11:29
Ну,есть косвенный способ.Когда включен кондей на максимум,то при резком длительном разгоне дуть перестанет,но это в случае с климатом,а так...Мы обнаружили элементарно сняв ремень и сравнив вручную как крутится старый и новый. В твоем случае можно взять на разборке другой с условием возврата.Поставь и сравни разницу.Единственное,что попадешь на заправку 1 раз.
Сообщение отредактировал Airport: 21 August 2007 - 11:31
#14 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 22 August 2007 - 18:24
У меня все то же самое (WDB1240821F245249), только на ходу все-таки пониже безымянной риски стоит, но я-то грешил на вискомуфту. А как вкрячивать радиатор от 2,8 - он поди больше, да плюс как там с охлаждением ATF-а?
Вообще-то похоже что дело в компрессоре - меня давно удивляло почему так заметен по разгону момент отключения компрессора на таком, в общем, немаленьком моторе, как тогда малолитражки справляются?
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#15 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 22 August 2007 - 18:30
Для полной уверенности старый надо будет не просто освободить от ремня, а еще и отсоединить трубопроводы. На машине столь почтенного возраста все эт игры могут закончится тотальной сменой трубок и шлангов, а если не повезет и агрегатов. Это не подвеска где вместо старого болта по жизни правильнее сразу новый ставить. Все эти штуцера, с мелкой резьбой и далеко не самыми удачными сочетаниями с т.з. гальваники материалами, запросто пообламывются в самых неудачных местах.
#16 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 August 2007 - 21:12
Я бы таки посоветовал для начала снять бампер и вентиляторы и промыть радиаторы и пространство между ними.
#17 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 August 2007 - 23:50
Вот,нахуа? Ась? :confused:
#18 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 August 2007 - 00:09
+100
Одназначно нужно промыть радиаторы.
Автор поста, конечно, написал что радиатор новый, но какой новый?
Нужно обязательно промыть или продуть радиатор кондея. Недавно только победили на 2,8 такой глюк. Потом при включеннонм кондее температура ВСЕГДА 90 (т.к. электровентиляторы от давления в системе кондиционера переодически включаются) и до второй скорости дела и не доходит.
Mercedes W124 230E 1991
#19 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 24 August 2007 - 00:59
+100
новый радиатор охлаждения двигателя.
завтра (уже сегодня) собираюсь продуть-промыть оба
#20 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 24 August 2007 - 10:36
Что бы быть уверенным что сравниваешь усилие проворота выла в подшипниках, а не пытаешься увеличить давление, что делает компрессор, когда его крутят. Я понимаю, что скорость вращения не та, да и давления в системе скорее всего не будет, но будет крайне неприятно купить компрессор, поставить его и выяснить , что теперь тот что в руках крутиться легче чем свежепоставленный ;-)
