нет резьбы
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 11 October 2016 - 22:57
Всем здравствуйте! случилась такая беда, решил я как-то поменять задние колёса на W126, стал откручивать болты и офигел! 3 болта почти не держались, а 2 вот-вот сорвут остатки резьбы... Дело было после покупки, так что резьбу сорвал не я. Почесав репу решил отложить до замены ступичных подшипников. Спустя некоторое время покупаю подшипники.  ступицу решил лечить шпильками от нивы. Рассверлил отверстия побольше (диаметр не помню, вроде 13.5 ) Оказалось мало. большего диаметра сверла у меня нет, поэтому использовал резвёртку на 14 (у неё начало - коническое). забиваю шпильки изнутри, собираю всё в кучу и .... Небыло у меня вообще стояночного тормоза. решил восстановить. Купил комплект колодок, нашёл тросы, регулировочные болты и серьги для разводки колодок (Спасибо sergio900 и PampersW126) собрал, думал будет цеплять - а нееет. Вот такой колхоз получился! :super:
#2 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 12 October 2016 - 00:03
Во,а я тут голову ломаю,от чего шпильки подобрать )
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 October 2016 - 00:12
Диски придется еще курочить. Или как вариант подобрать от моделей где болты на 14.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 12 October 2016 - 07:39
Ничего не придётся курочить. Всё встаёт как надо, и штамповка и литьё (шпильки достаточно длинные)
Может кому пригодится, если сорвали сорвана резьба на болту, то подходят болты от ДЭУ НЕКСИИ. фотки нету, но они один в один по параметрам как мерсовские.(W116, 123, 126)
#5 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 12 October 2016 - 08:11
зачем? Нивские шпильки 12*1.25
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 October 2016 - 09:18
Да, что не доглядел на фото, что посадочная часть потолще.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17168
Отправлено 12 October 2016 - 09:39
а гайки сферой есть?
#8 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 12 October 2016 - 09:56
отличный кольхоз, а я собирался менять ступицу
#9 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 12 October 2016 - 09:59
Да, что не доглядел на фото, что посадочная часть поьтолще.
ага,там вроде 13.8
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 October 2016 - 23:46
Нафига морочится? Резьбовые вставки решают проблему.
http://www.bollhoff....gy/helicoil.php
Не реклама, чисто для примера, первая попавшаяся ссылка. Восстанавливал лично в ступицах и под пастелью распредвалов и много чего еще. Быстро, удобно, немного не бюджетно.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 October 2016 - 23:55
Уж лучше ступицу махнуть, чем этот ужас ставить из сыромятины и время убивать.
#12 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 November 2016 - 09:52
Резьбовые вставки из ромбовидной проволки это вещь.У нас подобный Recoil продают.Из минусов-набор дороговат ,но приехал человек и сам нарезал и вставил,цена оказалась демократичная.))
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 01 November 2016 - 10:28
Всю жизнь проработал на транспорте и по моему это самый верный *колхоз* из всевозможных вариантов При других случаях проще пользоватся ДонДеал или Поксипол
#14 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 01 November 2016 - 19:28
Этот ужас из сыромятины отходит не хуже мерсоболтов из сыромятины:)
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 November 2016 - 20:13
Этот ужас из сыромятины отходит не хуже мерсоболтов из сыромятины :)
Абсолютно такой-же ужас один в один, у моего клиента был. Он по началу не поверил, когда я ему сказал, что все к чертям посрывает, коггда ему так в сервисе забацали, он не поверил.
В итоге имеем авто 126-й с 5л под капотом, которое ДВАЖДЫ теряло колесо на дороге.
Первый спустя около тыщи км, оторвало в повороте все шпильки к чертям. блогга скорость была не велика и тачан на малой скорости проехал около 20м сребясь жопой..
А второй раз, когда он опять заехал подпрвить и улучшить сию конструкцию еще и прихватив сварочкой с обратной стороны,  В итогге проехал ровно 10км, все к чертям посрывало, и осталось 2шп. на скорости 20км до меня, на замену рычага.
Фото дать такогго безобразия? или наслово поверите?
А так желаю вам везения.
ЗЫ: Вы кстати зря так гговорите, что сыромятные болты одинаково будут держать как и ваши шпилки. Ввиду того, что болт работает на растяжение самого болта и срез, то ваша конструкция из сыромятины, будет работать  на вырывание , вытягивание и срез. Но я сыромятиной не пользую, ибо там толко убивать нормалььную резьбу в ступице.
#16 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 01 November 2016 - 20:27
Спорить не буду, растяжение, вырывание... на многих машинах стоят шпильки, и на машинах с большим весом и нагрузками.. Время покажет! А в сервисы я ни одну машину не гоняю, так как рукожопые мастера,  нихрена не умеют делать, и мерсик вашего клиента - тому подтверждение!!!! Пока нет другой ступицы, буду ездить на этой!!! После сборки откаткл уже километров 10, всё на месте!
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 November 2016 - 20:38
Этих историй можно рассказать миллион, как там что сделано было. Да и производителей этих шпилек на ВАЗ тоже много. Спору нет, лучше оригинала быть ничего не может. Когда донор во дворе можно и ступицу махнуть. Но вариант решения проблемы имеет право на существования, если все сделано грамотно все там работает в правильных направлениях. Единственный вопрос как говорили выше, наличие гаек с сферой.
Пока без авто.
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 November 2016 - 23:23
Да приччом здесь истории или не истории?
Цена б\у живой задней ступицы всего 1500р, лучше раз сделать и забыть. Но нет, народ по новой изобретают велосипед, да даже пусть и изобрели велосипед по новой, но тогда надо как-то ччтобы было хотьь какое улучшение, но я его не вижу. Ибо будет одна дерготня, будет держать или не будет.
А на счет сервиса, где делали--Причем здесь это-то? Там шпильку к чертям срезало и не одну, а все 5шт! Наверное было-бы уместно сказать, что из какого говна она была изготовлена, а не в руках , которые ее поставили.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 November 2016 - 14:41
+1
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 November 2016 - 14:56
странно про вырывание болтов. крепил таким болтом цепь "стапеля" дворового, как емго можно разормать не ясно. шялпку чтоли оторвало? тоже странно, я таким болтом дырки в асфальте кувалдой пробивал. странно, когда у людей сорваны все 5 болтов, чнта здесь не то
