фото отчёт о разборке и сборке чугунного дозатора с К-Джетроника(стальная мембрана)
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 18 October 2016 - 21:21
Всем привет.Тут от делать нечего разобрал чугунный дозатор ,ну и собрал конечно.Правда не ставил и не испытывал на счёт налива,протечки или мокрения,но попробую в выходные проверить. :redface:
Болезнь его была,один канал начал лить (уплотнительное колечко "редиска" наелось)
Ну так поехали..Купите в магазине заранее одноразовый станок,он пригодится и колечки уплотнительные.Сечение 2 мм,внутренний диаметр 7мм.Так же нужно зеркало или кусок толстого стекла и наждачка зернистностью 2500.Как снимать дозатор с расходомера думаю и без фоток догадаетесь :smile: И так,дозатор снят.Откручиваем большую гайку снизу дозатора и вытаскиваем плунжер.
Делаем метку между половинками(так,на всякий случай)
Берём насадку "звёздочка" по крайней мере у меня такие под стягивающие болты и окручиваем сначала 2 сверху.
Переворачиваем дозатор и откручиваем 6 болтов снизу.
Берём дозатор в руку и с помощью молоточка постукиваем по корпусу плунжера(очень аккуратно!Можно гайку навернуть)
Разъединяем половинки аккуратно и видим.
Откладываем в сторонку нижнюю половинку дозатора и аккуратно снимаем мембрану(стальная)
Для себя я нарисовал на картоне дозатор и вытаскивая пружинки с шайбами,ложил их в последовательности.
Когда сняли пружины,ни в коем случае не переворачиваем верхнюю половину дозатора,там остались ещё шайбочки!Аккуратно их вынимаем и так же последовательно их ложим на рисунок.
Вытаскиваем корпус плунжера с верхней части дозатора(я чуток раскачивал и он вышел)Видим на сеточке два стопорных кольца.Снимаем их и снимаем сеточку.Уплотнительное резиновое кольцо я не трогал,оно оказалось в отличном состоянии.
Теперь разбираем одноразовый станок и достаём(выламываем) лезвие от туда.
С помощью лезвия прочищаем щели в корпусе дозатора и проливаем всё карбклинером,так же можно продуть воздухом с компрессора.
Далее берём кусок зеркала или стекла толстого,ложим на него наждачку (2500) и притираем две части дозатора(верхнюю и нижнию)
Потом все запчасти продуваем карбклинером,воздухом.Отчищаем мембрану очень мягкой тканью смоченой в растворители или бензине.
Одеваем на корпус плунжера сначала пластмассовое колечко,далее сеточку.Крепим стопорными кольцами и одеваем новые уплотнительные колечки.
Смазываем вот ту часть верхней половинки дозатора маслом.Колечки не мазать!То запаритесь их вставлять!
Берёте корпус плунжера.Обращаете внимание на метку сверху.Она должна смотреть на любой колодец.И аккуратно вставляете,контролируя что бы все колечки хорошо зашли.
Ложим сначала шайбочки,потом вставляем пружинки и опорные шайбы.
Одеваем отмытую мембрану( или новую) и насаживаем нижнию часть.Затягиваем стягивающие болты.Я их крест на крест тянул.
Фу,кажись усё.Всем спасибо и удачи!
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 October 2016 - 22:38
Для разъединения дозатора лучше стучать по нижним болтам, вкрученным на пару оборотов.
Притирать на наждачке, политой водой.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 19 October 2016 - 07:07
Отличная идея про болты,но у меня и так влёгкую разъехались.А воду на наждачку конечно лил,просто фото начала обработки.
Я вот одного понять не могу,на том файле что ты аыложил для скачивания,на диафраг е есть отверстие маленькое и в верхней части дозатора тоже есть.Соеденена с выходом на РУД.Для чего?У меня нет что на регулируемом,что на не регулируемом.И чем они мазали красным половинки.Герметом?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 October 2016 - 10:45   Лучший Ответ
Это подача бензина над плунжер и в РУД. У тебя там откуда бенз берётся?
Мазали герметосом.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 19 October 2016 - 12:41
Семён Семёныч:-)
Сейчас заехал и посмотрел на разобранный( блин этих дозаторов у меня,как грязи:-) )И в диафрагме увидел манюсенькое отверстие.И интересно,каким герметом они мазали,человеческий интерес просто.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 October 2016 - 14:38
Герметос неизвестен, ничего не написано. Если намазать, собрать и сразу продуть, прокачать пока не засохнет, то всё должно быть зорошо.
Это получается своего рода дроссель, чтоб свести расход через РУД к минимуму и исключить падение системного давления в нижних камерах дозатора и влияние РУДа на дифференциальные клапана.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 19 October 2016 - 16:07
На микронке притирать не грубовато? Может лучше на зеркале с зубной пастой? Так царапины на дорогих лицензионных компакт-дисках убирал.
  • KOTYARA это нравится
Продам: 5-ти ступку для М102
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 19 October 2016 - 19:21
Парни,вот на выходные поставлю собраный дозатор и тогда будем обсуждать методы притирки.Кстати после притирки наждачкой зернистостью 2500(вода лилась на наждачку),плоскости блестели как у кота яйца.
#9 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 21 October 2016 - 18:46
Клише для печати денег, полируют до тех пор пока не будет видно собственного отражения без искажений)
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 21 October 2016 - 19:49
Ты зачем палишь малину :mad2:
:gigi:
#11 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 22 October 2016 - 15:40
:ph34r:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 October 2016 - 15:46
Нафиг там полировать не надо.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 23 October 2016 - 07:35
Сейчас если созрею,пойду поменяю дозатор.Налив сразу проверю.
Ломы на самом деле,это на часа 2-3 застрянешь в гараже.
#14 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 23 October 2016 - 09:30
Был у нас в соседней деревне наждак с мелкозернистым алмазным кругом метрового диаметра. Так мы половинки картера от ИЖ Ю5 без нажима теранули. Собрали без всякого герметика, и ни капли масла не упало. Правда картер у ижака из силумина, а не чугуна. И никакого герметика не было, садили на краску или эпоксидку, но сэпоксидкой разборка затруднялась, только кувалдой колоть))
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 23 October 2016 - 15:15
Не смог себя заставить снять дозатор,что бы поставить перебранный :smile: А вот выставить заглубления рег.винтов налива с помощью штангель циркуля,осилил.Ну и налив измерил.Сейчас у меня стоит чугуняка дозатор с регулировками налива.Заглубления рег.винта на 7 мм,соответствует 180 мл/мин.Спасибо
persona_non_grata
за ссылочку.
#16 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 October 2016 - 10:05
Посмотри в порядке информации :
Твердеющий герметик уплотнитель тип 1   Done Deal  DD6761
Нетвердеющий герметик  тип 2  DD 6768
Устойчивы к любым средам , темп. -53 до +204 , выдерж. давление до 351 кг/ см 2
Использую давно - результат положительный .
  • W460 это нравится
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 16 December 2016 - 16:40
Ну вот,сегодня решился на переустановку дозатора.Зря потраченое время.
Замокрил по кругу.Видать не той системы наждачка:-)
Снова разобрал и собрал на красном гермете.Сейчас лежит собраный,типа сохнет.
Который стоял,продул со снятым плунжером.Налив без форс,175 мл\мин.2 оборота от закрученого рег.винтика.
Как то так.
#18 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 21 January 2017 - 12:12
а а притирка обязательна?
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 21 January 2017 - 12:34
Обязательно!Притирал на толстом стекле,наждачка самая мелкая 2500.Поливаешь водой.И после сборки всё равно замокрил.
Снова разобрал и промазал герметом,и собрал.Сейчас стоит на авто,сухо всё и льёт ровненько на всех режимах.
#20 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 21 January 2017 - 12:57
Стекло имеет волну не видимую глазу. Надо притирать на зеркале и с пастой тогда не будет бежать.
