Деформация кузова С124
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 03 November 2016 - 12:18
Собственно, имеем 124 купе после лобового удара (фото не мое, для наглядности). на фото удар довольно слабый, но отчетливо видно деформацию кузова в районе задней арки. Вопрос - подобное как-то лечится? менять задние крылья, жопу в сборе или вообще целый кузов?
[тут было фото чужой машины, оно удалено и ниже есть мои фото]
Сообщение отредактировал Gex0geN: 15 April 2017 - 19:01
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2016 - 13:11
Gex0geN сказал(а) 03 Ноя 2016 - 09:18:
не факт что это деформация кузова ,вмятина на заднем крыле наверняка от удара крылом по двери а торцом двери по заднему крылу ,нормальный рихтовщик все это вытянет аж набегом ,без замены кузовщины
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 November 2016 - 15:50
По кузову у хорошего мастера лечится всё,только иногда бывает вопрос целесообразности(по деньгам),
#4 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 03 November 2016 - 17:22
Я так понял, что по-хорошему надо промерить геометрию кузова? просто у меня есть купе после довольно сильного лобового удара, дошло почти до мотора (М111), и сложило обе задние арки в этих же местах (до дтп были ровные), видимо там слабое место этого кузова
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 November 2016 - 19:01
а двери открываются?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 03 November 2016 - 19:20
если кузов не гнилой то хороший стапель решает этот вопрос. если гнильё, то просто порвётся.
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 November 2016 - 13:32
sheremet сказал(а) 03 Ноя 2016 - 16:20:
100% тем более купешка ,*тянется аж набегом
#8 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 04 November 2016 - 13:41
кузов хороший, дырка только на левой задней арке перед бампером (была похоже притерта и отремонтирована ранее, щас вылезло) ну и ниша колеса там подгнила, а в остальном поверхностные жуки в стандартных местах
Gazzel сказал(а) 03 Ноя 2016 - 16:01:
двери открываются и закрываются не хуже чем раньше)
собственно пациент: 20160515_165533.jpg
видно искажение отражения перед задней аркой, небольшое т.к. крыло ремонтировалось, выстукивали изнутри, но не до конца
Сообщение отредактировал Gex0geN: 04 November 2016 - 15:04
#9 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 November 2016 - 22:43
Gex0geN сказал(а) 04 Ноя 2016 - 10:41:
собственно пациент: attachicon.gif20160515_165533.jpg
шо ты там хочешь увидеть? ну глянул я фото : все в зазорах все молдинги совпадают капот идеально по зазорам ,уплотнитель стекла идеально в зазоре с крышей дверные проемы тоже четко с зазорчиками ,шо ты там хочешь еще найти ? деньги карман жмут ? :hi:  так поделись,водочки попьем ,вот то шо *жопа* как у козла так это точно
Сообщение отредактировал КИРША: 04 November 2016 - 22:45
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 05 November 2016 - 00:33
КИРША сказал(а) 04 Ноя 2016 - 19:43:
на фото прекрасно видно сильно смещённый вперёд задний мост. он же, сыграв, и сорганизовал ту самую складку на боковине.
поставить машину на нежный стапель не помешает ни разу...
#11 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 05 November 2016 - 00:46
Спасибо отозавашимся! фото до ремонта, тут думаю видно получше) машина на стапель не ставилась, выстукивали просто изнутри.
смежный вопрос, при дтп сошел с подушек движок и у АКПП обломило крепление хвоста. все поменяли, но ручку АКПП приходится передвигать с небольшим усилием, в остальном все работает как и раньше.. вытягивание на стапеле поможет от выше перечисленного?
#12 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 07 November 2016 - 00:16
sheremet сказал(а) 04 Ноя 2016 - 21:33:
если еще больше резину поставить диаметром то ваЩе зазора не будет  :mad2: все там нормально ,колесо заднее и должно быть слегка не по центру арки ближе к двери ,левое заднее тоже *повело* ??? такой же зазор смещенный вперед
Сообщение отредактировал КИРША: 07 November 2016 - 00:17
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 07 November 2016 - 00:22
КИРША сказал(а) 06 Ноя 2016 - 21:16:
 слегка не по центру
вот именно, что слегка, а не смещено на несколько сантиметров...
Сообщение отредактировал sheremet: 07 November 2016 - 00:22
#14 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 November 2016 - 12:33
А по жопе то он случаем не выхватывал никогда? сидушки все ломаные - переломанные...
офф: как же можно было так над RH ками надругаться.... мало того что залили черным так еще и грузов на полки налепили....  давайте я у вас их куплю или что нибудь более подходящее вам по духу в замен предложу.
Сообщение отредактировал Tyler: 11 November 2016 - 12:35
#15 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 12 November 2016 - 17:41
Tyler сказал(а) 11 Ноя 2016 - 09:33:
насчет жопы история умалчивает, в багажнике следов глобального ремонта и какого-либо криминала не обнаружил, кроме ржи в обычных местах.. а катки те я продал еще давно, щас он на 15-х как выше на фото и на лето лежат черепахи от 210го)
Сообщение отредактировал Gex0geN: 12 November 2016 - 17:44
#16 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 28 February 2017 - 11:22
В продолжение темы, ищется хороший стапель в Москве, который сию купешку аккуратно потянет)
