W126 110 акпп переключение на повышенных оборотах
Лучший Ответ freeman23 , 03 January 2017 - 00:45
Разъём кикдауна сзади справа под хвостовиком с одним проводом, выдёргивается назад, его отключал?
привет.... Спасибо за подсказку... Снял клапан и проверил. Оказалась клапан при приложении к коробке открывается, получается клапан был всегда открытый... Собрал коробку назад немного успел проверить но случилось другое ЧП выбило 6-ю свечу завтра буду футорку нарезать... В общем думаю это было проблема в клапане Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 27 November 2016 - 22:02
Мерсоводы привет!!! Сегодня оживил своего лонга но после первой поездки акпп переключается после 5500-6000 оборотов. Долил масла декстрона 3, выехал начал переключаться без пинков...приехал заглушил, увидел подтеки в трубки снизу. Снял трубку поставил на герметик залил АТФ и все больше не переключается как положено... Столкнулся с некоторыми проблемами: обломался кончик щупа 2см. ( поверил щупом с другого мерса ом 603 с акпп, номера одинаковые на них). Сейчас уровень нормальный. Проверил тросик, ход хороший. Натяжка троса на самый минимум. Вакуумник подключён но не проверил сосёт ли вакуум.... У кого была такая причина или куда смотреть дальше???? Или дело в масле потому что третий залил.... Хотя на другом 126 залит декстрон 3 полет нормальный.
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1898
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 28 November 2016 - 00:25
2й декс на 722.300 (для 110го коробаса) точно. Скок стоял? У меня на сузуки от неправильного масла и долгого стояния тож такая фигня с 1й на 2ю. Причина- клинили плунжера в гидроблоке. Ток промывка в ацетоне помогла. Бенз не берёт полностью эту фигню.
#3 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 28 November 2016 - 07:52
2 года стояла машина
#4 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 28 November 2016 - 23:41
Вскрыл гидроблок между блоками налет был, почистил проверил шарики пружинки по схеме. Повскрывал боковые клапана все ходит и все шевелиться....завтра тестовый заезд...если работать небудет то куплю просто коробку :)
#5 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 29 November 2016 - 20:12
Почистил гидроблок нечего не помогло...переключает так же на повышенных....нет спокойной езды такое ощущение что ты едешь в положении s
С чем это может быть ещё связано????
Вакуум работает... Масло уровень...тросик свободно ходит нормально...
#6 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 29 November 2016 - 21:17
Может из-за декстрона третьего???
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1898
Отправлено 09 December 2016 - 17:49
Так опять 3й залил? Легко. Гидроблок полностью разбирал? Эти плунжеры должны лего ходить. У меня после чистки и залива нового масла работало отлично пару дней. потом опять, но не так плохо. Думаю опять один клапан шалит, возможно из- за остатков старого масла. Надо ещё раз обновить. А началось от того что залил как и предписывает завод декс3, но без специвикации сузуки, и всё полетело нафиг, пока не вычистил гидроблок и не залил правильное масло. Правильное масло рулит. Себе для профилактике на 722.300 коробке залил манол декс2 с допуском мерса, откатал в Крым и вообще без проблем.
#8 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 11 December 2016 - 11:30
попробуй отключить клапан кикдауна
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#9 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 15 December 2016 - 12:11
как его отключить  ??? просто клейма скинуть ?? может кнопка кикдауна зависла ?? на выходных попробую
залил после разборки и слива и бубулика и картера весь АТФ...... ну почти сами понимаете почему....... залил декстр 2-й эффекта нет.........машина так и стоит на "рейде"....
#10 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 25 December 2016 - 19:39
Отключил от коробки круглую клейму большую эффекта никакого... Так же переключается на повышенных
#11 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 01 January 2017 - 15:42
Всех с новым годом... Сегодня от нечего делать вскрыл коробку и увидел такую вещь....
Ведутся пластина
Я так понимаю нехватает давления чтоб переключаться на низких оборотах и происходит утечка и только на высоких оборотах когда масла насос давит сильнее происходит переключение...поправьте если не так????
#12 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 01 January 2017 - 15:53
Ещё фото
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24553
Отправлено 01 January 2017 - 18:26
ХОД ТРОСА В СМ?
#14 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 01 January 2017 - 19:05
Попробуй вообще трос отсоедини.
#15 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 02 January 2017 - 02:51
Отсоеденял непомогло...тросик стоит на минимальном положении на соединениях газа....опускать ниже некуда..да тут понятно что тросик уже непричем если со снятым на повышенных работает... Завтра ещё проверю клапан на который шрифт от троса в коробке давит.. Но в прошлый раз проблем небыло.. Ход был нормальный заеданий небыло
Сообщение отредактировал freeman23: 18 January 2017 - 16:01
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 January 2017 - 11:13
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 02 January 2017 - 13:24
Нет не отключал...скидывал большую клейму круглую но непомогло , заказал прокладку под гидроблок щас разобран низ коробки собирать как то не хочеться и потом опять разбирать чтоб прокладку поменять....спасибо за подсказку после праздников соберу и проверю с проводом кикдауна и выдернуть.. А почему всетаки на прокладку Вы не грешите??? Онаж вздутая местами????
Или она когда притягивается зазоры пропадают??
#18 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 03 January 2017 - 00:45   Лучший Ответ
#19 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 15 January 2017 - 00:48
Возникла другая проблема первая включается около 4000 оборотов третьей нету вообще... Куда копать опять незнаю
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24553
Отправлено 15 January 2017 - 01:09
теперь видимо в сторону коробки, в которую никто не залезал...
и на будущее - любой герметик в АКПП недопустим!!! только новые уплотнения!
