Стал обращать внимание что на холодном движке машина тупит вяло разгоняется дергается при нажатии на газ.Как нагреется до 60-70 все в норме. Начинает плавно реагировать на газ. Есть подозрение что:
1. Подыхает расходомер
2. Датчики всасываемого воздуха, температуры охл. жидкости.
Мотор 111 HFM
И в связи с этим вопрос напрашивается как подогревается воздух идущий во впускной коллектор?
111 Hfm
Отправлено 31 August 2007 - 10:26
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 31 August 2007 - 10:30
......такая же хрень(((Стал обращать внимание что на холодном движке машина тупит вяло разгоняется дергается при нажатии на газ.Как нагреется до 60-70 все в норме. Начинает плавно реагировать на газ. Есть подозрение что:
Мотор 111 HFM
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 31 August 2007 - 10:31
вот если есть у тя подогрев этого воздуха в коллекторе то он может не работать (но вроде его нет на 111-ом моторе), а если нет, то система больше льет бенза...
еще есть датчик темереатуры воздуха, правда не могу сказать зависит от него твой глюк или нет. Его характеристку мона поиском найти, я выкладывал
http://forum.autocd....pic.php?t=13118
Отправлено 31 August 2007 - 10:53
Ну для начала посмотрим на датчик температуры всасываемого воздуха. А вообще слышал что такой глюк есть на всех Цешках. Даже в книге написано в недостатках-плохой разгон на холодную. Просто если это действительно так то может так и должно быть. Но зимой то на холостых не прогреешь быстро до рабочей температуры
Отправлено 31 August 2007 - 11:00
.....а где это всасываемый дадчик находиццо???Ну для начала посмотрим на датчик температуры всасываемого воздуха. А вообще слышал что такой глюк есть на всех Цешках. Даже в книге написано в недостатках-плохой разгон на холодную. Просто если это действительно так то может так и должно быть. Но зимой то на холостых не прогреешь быстро до рабочей температуры
Отправлено 31 August 2007 - 11:20
У меня на воздуховоде около впускного коллектора. А у тебя скорее всего в корпусе возд.фильтра......а где это всасываемый дадчик находиццо???
Отправлено 03 September 2007 - 13:36
в системе HFM датчик температуры всасываемого воздуха находится в корпусе MAF (по русски ДМРВ) датчикаУ меня на воздуховоде около впускного коллектора. А у тебя скорее всего в корпусе возд.фильтра.
а в системе PMS стоит отдельно во впускной трубе
W202 C180 HFM 5-МКПП 10.96
Отправлено 03 September 2007 - 13:52
нет. в HFM датчик стоит отдельно ближе к дросселю. Встроенный ДТВ в расходомер пошел на типе расходомера HFM5 где плоская фишка и 5 контактов.
продолжение и темы и решение проблемы по ссылке
http://www.oldmerin....showtopic=21663
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 October 2007 - 09:18
