Помогите, достал хруст переднего правого колеса. Нажимаешь газ щелкающий хруст, набрал скорость отпустишь газ, хруст пропал. Поехал в сервис на подъемник, крутили колесо говорят не подшипник. Разгоняешься хруст пропадает. Что это может быть, какие мысли ?
Хруст в переднем колесе
Отправлено 06 September 2007 - 07:56
Отправлено 06 September 2007 - 09:55
Привод какой? Задний или полный?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 06 September 2007 - 10:59
Любая диагностика без осмотра -только предположение. У меня то же как-то вечером защелкало - разобрал переднюю левую ступицу (не полностью) наружный подшипник в норме. Поездил - хрюки пропали. В субботу за 100 км от Москвы внутренний подшипник нах разлетелся. домой ехал 6 часов. Смотри оба подшипника и если загустела смазка, сам не знаешь када они менялись, вышербинки на корпусе подшипника и пр... -меняй, ну или, накрайняк - меняй смазку ЕСЛИ сам подшипник не разбит.не подшипник
Это первй вариант.
Второй - может быть у тебя стоят слишком длинный болты - выкрути, посмотри, есть ли затесы, (действительно, скорее для задних колес).
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
Отправлено 06 September 2007 - 11:42
Привод задний. А почему хруст появляется когда давишь педаль газа, не пойму или кажется. Но когода она просто катится никаких звуков
Отправлено 06 September 2007 - 12:35
Когда давишь газ, ты как бы толкаешь машину вперед. Усилие на подшипнике направлено в одну сторону (вперед). Когда машина просто катится, то это усилие с подшипника по крайней мере снимается.
(не знаю, как правильно объяснить ).
Отправлено 06 September 2007 - 14:17
Ну а что нормально объснил, закон физики, все ясно, ты думаешь дело все-таки в подшипники. Как быстро реагировать на это потому как езжу так уже 1 месяцКогда давишь газ, ты как бы толкаешь машину вперед. Усилие на подшипнике направлено в одну сторону (вперед). Когда машина просто катится, то это усилие с подшипника по крайней мере снимается.
(не знаю, как правильно объяснить).
Отправлено 06 September 2007 - 14:32
Вообще лучше поменять от греха подальше. Когда последний раз менял ? Ступица не греется? Хруст прогрессирует ?
Отправлено 06 September 2007 - 14:36
На словах разговаривал с мастером, который весной мне подвеску делал, он меня убеждает, что подшипник не может я ему пытаюсь обрисовать ситуацию он мне, выдает, что может двигатель, глушитель где-то задевает на подшипник не похоже, сам склоняюсь к подшипнику, 10 минут назад проехался еще раз хруст день ото дня громчеНу а что нормально объснил, закон физики, все ясно, ты думаешь дело все-таки в подшипники. Как быстро реагировать на это потому как езжу так уже 1 месяц
Отправлено 06 September 2007 - 14:39
Интересно сколько будет стоить подшипник, хотя надо будет брать не только его, наверноеНа словах разговаривал с мастером, который весной мне подвеску делал, он меня убеждает, что подшипник не может я ему пытаюсь обрисовать ситуацию он мне, выдает, что может двигатель, глушитель где-то задевает на подшипник не похоже, сам склоняюсь к подшипнику, 10 минут назад проехался еще раз хруст день ото дня громче
Отправлено 06 September 2007 - 14:48
Не дороже заклинившего или развалившегося на ходу (не дай Бог) подшипника, и последствий.Интересно сколько будет стоить подшипник
Меняй.хруст день ото дня громче
И не увлекайся цитированием, даже себя любимого.
Нажимай кнопки "быстр. отв." и "ответ" внизу страницы.
Отправлено 06 September 2007 - 18:18
хрустит обычно разваливающаяся обойма подшипника. Поменяй от греха
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
Отправлено 06 September 2007 - 23:16
Ролики теряют равномерность распределения по кругу,периодически проскальзывая по ходу вращения под осью,а может,трутся др. об друга.Полагаю,хрен редьки не слаще!
Быстрее снять,да посмотреть,чем обсуждать!
Рекомендуют менять оба подшипника(внутр и наружный) .Я менял только наружный.И ничего.Так и продал с ним.
Саша 123 200д 84
Отправлено 06 September 2007 - 23:39
Вот это архиправильно ! Я бы еще посоветовал поменять подшипники и слева. Ибо ресурс одинаков, если навернулись справа - слева на подходе. Мы же не покупаем обувь отдельно на правую и левую ноги.Рекомендуют менять оба подшипника(внутр и наружный)
Отправлено 07 September 2007 - 08:33
Сегодня после работы еду к мастеру, пусть лечит, по результам отпишу что и как. Спасибо от души.
Отправлено 11 September 2007 - 16:05
Поменял подшипник все окей, всем спасибоСегодня после работы еду к мастеру, пусть лечит, по результам отпишу что и как. Спасибо от души.
