Кj-троник
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 September 2007 - 13:56
вышел из строя потенциометр поможите чё делать где взять другой
Мерс. 190е 1986г двиг.102-й .кузов 201. АКПП. сист.впр. кей-ждетроник гидр.ус.
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 September 2007 - 14:08
у меня есть
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 September 2007 - 14:13
у меня есть
что будет стоить и какой он сам по виду у меня какой то двух цветный оранжевый с зелёным пробывал другие не идут сказали надо именнос двушного движка и коробкой автомат
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 10 September 2007 - 14:19
Игорян, в 86-ом году у тя стоит такой девайс? http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
если нет, а я в этом уверен на 90% те никакой потенц нафиг не нужен...
сходи в тему фотоинструкци и фотки посмотри, там как раз 86-ой год, 2.0 с АКПП - если у тя все так же, то от потенца в этой машине зависит только холодное ускорение и все...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 10 September 2007 - 14:22
Гы! восхищает меня твое упорство!
http://www.oldmerin....showtopic=20103
купишь, заплатишь много денег, поменяешь, потом ищи реальную причину неиспранвости :)
#6 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 September 2007 - 14:34
Да приблуда у меня стоит другая не такая как на картинке. но потенц показывает не те параметры какие должны быть у меня ускорение хреновое при разгоне с места сначала вроде нормально потом провал в середине вот така хрень
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 10 September 2007 - 14:38
ну а причем тут потенц? на горячем он не влияет на разгон...
какие параметры он не так показывает?
#8 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 September 2007 - 14:44
на сколько я понял должно быть0.8В и при нажатии на диск напруга должна падать равномерно до 0.5 или сколько там я не помню а у меня какие то скачки сначала вроде нормально а потом всё перескакивает и показания не понятные . вот я и пытаюсь понять в чём дело
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 10 September 2007 - 14:49
на твоем году на ХХ 0.25В будет где-то...
http://www.oldmerin....showtopic=19579
