Житроник принесли в руках для 190-ка
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 19 September 2007 - 23:36
Житроник принесли в руках! дозатор + 2 плунжерных пар... машина с винтом ХХ
я его собрал и тут такое дело:
эгрд я не подключал и гайку выставил на 0,6мм в заглублении - завести немогу, форсунки свистят когда насос гоняет,
регулировал СО - непомогает, выставлял поразному - ноль эфекта и только на почти выкрученой гайке она завелась на двух цилиндрах...газу даешь-провал и глохнет...
поставил др. плунжер - тож самое схватывает, но чето незаводится... когда лопату сам пальцами нажал, тока тогда завел!
и обороты нешуточные (около 4-5т/об)??? холостого хода вообще нет...целый день бился, так и недобился(((
никто несталкивался с этой бедой?
Пы.Сы. дозатор - дозирует 180мл в мин на каждый канал почти равномерно!
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 20 September 2007 - 07:51
ну обороты задаются воздухом, т.е. или дроссель открыт или в систему откуда-то прет воздух...
а дозатор мерил только на полной нагрузке, а на ХХ?
почему ссыт сразу форсы при заглублении 0..6мм не понимаю - люфт диска есть или нет? если нет то закономерно.
еще бывают плунжерный пары от дощзатора 002 и 025(026) мож их поменяли местами, т.е. принесли те не ту, хотя я не в теме - они подходят геометрически или нет, это лучше у практиков типаГлобал-Алекса уточнить
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 September 2007 - 08:10
на ХХ тож проверял налив, сам факт что он дозируетзирует хх тож...а дроссельную заслонку как проверить?
я потом уже выставил гайкой и свободный ход лопаты и форсы уже несвистели...но все равно заводится тока когда нажмешь лопату...и сраза 5 тыс. об/мин(((
Сообщение отредактировал niger878: 20 September 2007 - 08:25
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 September 2007 - 08:28
это я уже выяснил...первая пара была от К-Джета там сам плунжер короче...
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 20 September 2007 - 08:37
ну как- дроссель закрыт или нет? мож сосет где некисло мимо него, ведь даже пуск только с нажатием на диск говорит о подсосе....
трубка слетела какая нить, ты ж уже тертый калач - смотри...
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 September 2007 - 09:50
сам воздушный дозатор я неснимал, но уже пожелел об этом... а подсосы я в первую очередь стал смотреть все шланчики...я незнаю как проверить дроссельнуй заслонку....
Как она должна работать?
п.с.Седня обязательно переберу и прогермечу воздушный дозатор...
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 20 September 2007 - 10:41
представь се трубу и там внутри заслонка. на ХХ она закрыта. далее ты открываешь заслонку и воздуха мотор сосет больше и больше развивает мощи, у тя нет нагрузки - у тя моща идет в рост оборотов
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 September 2007 - 10:58
она работает напрямую от акселератора? там наверно пружинка должна быть какя нить? а датчик там нафига?
Спасибо!
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 20 September 2007 - 11:02
да, от педали зага работает, пружинка чтобы возращать в закртое состояние...
датчик чтобы ЭБУ знал что педаль в полу и что ХХ...
#10 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 September 2007 - 11:08
Гут! все понял! наступит вечер и я его....
8-920-295-49-10
#11 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 September 2007 - 00:45
все проклеил герметиком "абсолютно",,,но кое что заметил : :shock: под дроссельной заслонкой все сыро - там все в бензине и воняет оч здорово! это так должно быть? откуда он там может быть? Кстати дроссель закрыт!
установил все заново - опять незаводится, только после нажатия на колумбус с беш оборотами! Я грешу на дозатор, могет ли он пропускать бензин через низ...больше ему там неоткуда взяться? подсосы все устранил...
п.с. млин и рабочего дозатора под рукой нет
мож у кого еще есть какие мнения?
С ума схожу!
8-920-295-49-10
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 21 September 2007 - 08:09
Если на дросселе бенз то вероятно течет плунжерная пара.
ты упертый - раз у тя дикие обороты, то системема глде-то берет воздух (а бенз ты даешь допатой). чудес не бывает - если дроссель закрыт, значит во впуск по другой линии идет, например от РХХ или КДВ - что у тя там, или подсос
#13 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 September 2007 - 08:38
у меня там все четко, без подсосов! правда проверить неполучается,т.к. машина незаводится...
если плунжерная пара подтекает - как оно влияет на работу?
8-920-295-49-10
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 21 September 2007 - 08:43
как те сказать, если плундеряка течет то расход выше и черный бым может быть... но как понять когда она течет, когда нет - сложно все...
ты пойми одно - вот пойди и на своем авто понажимай на диск и поподымай - хрен ты выше ХХ прыгнешь, ПОТОМУ ЧТО ВОЗДУХА ТОЛЬКО НА 800 ОБОРОТОВ! у тя реально мотор откуда-то берет воздух вот и развивает мощу ....
так что про "четко" не пиши, чудес не бывает!
Успехов! :)
#15 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 September 2007 - 08:45
:roll: я бы очень хотел, что-бы это было дело в подсосах...че, КДВ разбирать?
8-920-295-49-10
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 21 September 2007 - 09:08
подсос это неизмереный воздух (т.е. воздух который идет мимо лопаты, поэтому те приходится на диск жать самому), а с КДВ это будет не подсос, а просто открытое состояние... я вообще не знаю у тя там КДВ или РХХ? :)
В теории если у тя винтХХ то к нему цепляются 2 трубки. Если их перепутать местами то будет жопа - мотор будет сосать много воздуха.... подумай над этим...
просто одна трубка идет напрямую от расходомера, но там стоит винт ХХ, а вторая идет от КДВ и там большое отвестие, и ограничителем выступает сам КДВ... соответвенно если перепутал, то получил что винт ХХ и КДВ на одной линии, а вторая линия без ограничения...
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 21 September 2007 - 09:14
ну или сам КДВ заклини в открутом положении... в любом случае - отключай снчала трубки на винтеХХ, если не поможет то смотри отводы вакуума из коллектора, вплоть до трубки на вакуумный усилок тормозов
#18 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 September 2007 - 16:36
у меня КДВ с винтом ХХ. да там две трубки, но их сложно перепутать. верхняя идет на какой-то клапан, нижняя напрямую входит в воздушный дозатор(снизу)...
отключать трубки - кот идет на дозатор ее заглушить? Тогда там воздуха вобще небудет. на вакуум идет цельная трубка я ее проверял, если только сам вакуум неработает-пропускает!
Сообщение отредактировал niger878: 21 September 2007 - 16:44
8-920-295-49-10
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 21 September 2007 - 20:24
воздушные трубки чтобы понять по какому каналу мотор сосет
#20 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 22 September 2007 - 08:59
устранял вчера подсосы - вечера нехватило! Как ты и говорил. аж вп.коллектор половинил....
машину я завел, но работает нестабильно, троит, и я уже карбклинером придрочился....у меня вопрос: КДВ когда снял, то заметил он у меня пропускает...как он должен работать? и как его протестить?
8-920-295-49-10
