холодная не едет
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 20 September 2007 - 17:45
Писал об этом уже где то, но все равно ни фига не могу понять. По утру на холодную машина не едет. На газ реагирует как то резко рывками. Если на месте газонуть то чихает в глушак. По диагностике висит ошибка-смесь за верхним пределом. После нагрева все входит в норму. А до 60 град ехать невозможно. Двигается рывками. Машина без КАТа есть подозрение что это лямда мозг парит. По сканеру лямда в пределах 1, пардон-проверяли на горячей машине. Если отключить разъем все то же самое. Сначала думал на расходомер, но обороты держит нормально и не глохнет, да и проверяли недавно его подсаженный немного но в пределах нормы. Поиском искал но все как-то не про меня...
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 20 September 2007 - 18:05
номер ошибки какой? вылечи ее сначала потом думай дальше если не пройдет.
#3 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 20 September 2007 - 19:25
Смотри даччик температуры мотора на моск. Стратегия мозга такая, что если даччик показывает чушь, то моск считает, что мотор прогрет. Соответственно при непрогретом моторе не будет коррекции и будут глюки. Это раз. Два - лямбда не опрашивается на непрогретом моторе. То есть. Если даччик мертв, то моск будет опрашивать лямбду, при этом давая бедную смесь как на прогретый мотор. Она не будет толком сгорать и почти целиком уходить в выхлоп, вызывая переобогащение по мнению лямбды. Вот и вся цепочка.
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 20 September 2007 - 22:29
Лямбда тоже должен прогреться( до 600 град примерно) иначе он не работает.Т.е пока мотор не прогреется мозг не учитывает показания лямбды.Если неполадки проявляют себя только на холодном двигателе-лямбду сразу можно отбросить.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 13:00
Вот и я о том же думал, просто не знал о том что на холодную лямда не опрашивается.
#6 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 13:04
Ошибку по смеси сбросил, пока больше не появляется.Видать давно уже висела заодно и по SRS скинул. Трабл тот же.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 September 2007 - 13:07
ты думаешь что скинув ошибку ты починил авту - заблуждение...
значит скоро опять появится...
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 13:11
Ход твоих мыслей понятен. Т.е. если датчик не рабочий то мозг выдает резервную величину сигнала и работает как на прогретой, а на холодной машине беднит смесь. Только вопрос в другом ошибки то по датчику температуры нет. Вопрос в том должна ли она вообще висеть и какую ошибку должен выдавать комп при нерабочем датчике. Все хочу его проверить только нужно купить термометр водяной. Тестер с кипятильником уже есть :grin:
#9 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 13:16
Нет просто думаю что ошибка могла повиснуть еще когда проблема с мозгами была. Тогда же заливало два цилиндра-искры когда не было...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 September 2007 - 13:25
А че - мозги ремонтил? каскад на одну катуху вылетел? :)
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 September 2007 - 13:26
Вот ишо бывают какие косяки, правда как у тя их отловить без компа - ХЗ...
http://www.oldmerin....h...c=10178&hl=
#12 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 13:37
Да точно. Микруху задолбался искать.
#13 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 13:46
Да что то мне везет на неисправности в виде галюнов всяких :( Но тут уже год такая фигня просто пока тепло было забил на проблему, а сейчас стало задалбывать. Еще до кучи вчера гад какой то стекло лобовое побил- не поймал заразу... Попробую наверное все таки потестить на водяной бане ДТОЖ или на разборе возьму на подстановку.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 21 September 2007 - 14:23
ну ДТОЖ это или нет мона например проверить просто сняв с него разъем на холодном и поехав... если станет хуже, значит он работает, т.е. кажет что холодно, ну и заодно глянуть его сопротивление...
ишо проверь датчик температуры воздуха на патрубке недалеко от ДЗ, вроде как он должен влиять на холодную езду
#15 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 September 2007 - 16:55
Да по идее может просто сопротивление его не укладываться в допуски. Да за выходные возьму на разборке и тот и другой да проверю. Просто можно и сопрот померять только градусник нужен, а вот разборка ближе к дому чем то место с офигенными градусниками :grin: Я даже ума не приложу где его найти. После вых-х отпишусь что получилось.
#16 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 September 2007 - 17:06
Вобщем проверил оба датчика -не они Оба по сопротивлению укладываются в допуски. Бьюсь дальше.... :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 24 September 2007 - 20:14
по топливу все нормально?
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#18 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 26 September 2007 - 14:12
Спасиб,проверю. Только теперь опять до выходных
#19 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 27 September 2007 - 06:46
У меня была такая фигня из-за убитого потенца. Так же на холодную не хотел ехать, тупил страшно. После замены все прошло.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#20 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 27 September 2007 - 11:11
У меня тоже была такая проблема и тоже было связано с расходомером. Съездил на диагностику-диагноз ДМРВ сдох или почти. Забрызгало его маслом. Помыл я его очистителем карбюратора по совету из форума(осторожно!!!). По совету же заменил "улитку" маслоотделителя. Всё заработало, правда и на улице потеплело.Жду похолодания, пока при +4с работает без проблем.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
