иногда повышается ХХ-подвисает РХХ
повышается не сам а после движения при переходе на ХХ - может подвисать...
на колодке около 7в,но как-то при смене пары на ДТОЖ гуляло 10-12в
10-12В это странно, мож просто 11 или около того, т.е. код 10% на микрикХХ в составе ДПДЗ?
холодный запуск возможен только после вращения винта СО,отключение ДТОЖ, РХХ не помогает
если проблема именно с запуском - т.е. не схватывает и не раскручивается, то ссылка на ПФ дана была... один товаришь мучался с похожей проблемой, то заводилась, то нет - оказалось реле насоса глюкало - я ему дал другое и проблем больше не было... видимо пропайка реле тоже решила бы проблему, но там много точек требовалось бы пропаять... в этом случае самое простое - либо маломощную лампу повесить параллельно ПФ (при этом быть уверенным в колодке ПФ, что нет там проблем с контактами) и отловить невключение Пусковой... либо тупо взять б/у реле и обговорить возможность возврата в течении недели например...
если у тя не с пуском проблема а с прогревом, то тут нуна знать точно что нет проблем с реле перегрузки (пропаяно и не глючит) и контролировать ток на ЭГРД (или падение напряжения) т.е. понять - проблема в том что нет обогащения по линии ЭГРД или где-то в другом месте...
