Люди, помогите разобраться! У меня 126, 3 л. с АКПП 1989 года, круйз чё-то не работает, вернее работает не правильно(вроде). Нажимаю на рычажок и машина начинает набирать скорость, потом резко прекращает набор, за тем снова набирает, и так с периодичностью 10-15 секунд, то есть получается, как будто я по педали топчусь! А иногда вообще не срабатывает! Может кто знает в чём дело!?? Помогите!
Помогите с круизам разобраться!
Отправлено 27 September 2007 - 14:44
W126, 1989г. 3,0Л, бензин.
АКПП
W123 coupe 2,8 1978г.
Отправлено 28 September 2007 - 08:22
На 201 ом у меня была такая проблема. Вылечилось когда все тяги идущие к дросселю в местах их соединений смазал. Еще может быть из - за датчика скорости который в спидометре стоит. Как в 126 ом это все устроено я не знаю. Читай мануал по Темпомату.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Отправлено 29 September 2007 - 09:48
Не совсем понил, что такое ТЕМПОМАТ!?
АКПП
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 29 September 2007 - 10:16
темпомат= круиз-контроль!
Отправлено 29 September 2007 - 13:16
У меня вообще в один прекрасный день круиз просто умер...не реагирует ни на что.
W126 300SE M103 АКПП 1990
Отправлено 01 October 2007 - 22:04
Вероятность того, что блок смертельно заболел очень высокая, они так всегда умирают, сначала хандрят, отключаются, а потом мрут.Нажимаю на рычажок и машина начинает набирать скорость, потом резко прекращает набор, за тем снова набирает, и так с периодичностью 10-15 секунд. А иногда вообще не срабатывает!
Но может быть и обрыв провода, который отвечает за обратную связь с двигателем привода. Обрыв можно проверить, но думаю дело пустое.
Попробуй снять блок, пропаять все места пайки на плате (или отдай в компьютерную мастерскую пусть они пропаяют),
вероятность того, что оживёт 50%, но может начать по другому болеть, но потом опять умрёт.
К сожалению очень слабая схемотехника блока, горят микросхемы и транзисторы выходят из строя от времени и тряски.
Наверное есть люди которые могут восстановить блок, зная схему, но я таких так и не нашел.
Блок на разборке стоит около 1500 рублей, вероятность попасть на рабочий 1 к 5-ти.
Дерзайте, да будет у Вас нормальный круиз........возможно.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
Отправлено 04 October 2007 - 15:51
Спасибо за советы и помощ!Вероятность того, что блок смертельно заболел очень высокая, они так всегда умирают, сначала хандрят, отключаются, а потом мрут.
Ещё один вопрос- где находится блок круиза? У меня нет схемы, по этому не очень ориентируюсь!!!???
Заранее спасибо!!!!!!!
АКПП
Отправлено 04 October 2007 - 16:31
На кронштейне педалей прям и находится.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
