Если не работает то оставливаю двигатель, через какоето время завожу и все работает :/ Бывает сразу не работает...
Возможно ли самому выявить и устранить деффект ?
Спасибо
Проблема с круиз контролем на W124 - 96 год.
Отправлено 03 October 2007 - 12:22
W124С/E220/АКПП/1996
Отправлено 03 October 2007 - 12:29
Скорее всего проблема в реле-стоит в подрулевом пространстве.Как ремонтировать не знаю- проблему решил заменой на б/у.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
Отправлено 03 October 2007 - 12:42
Попробую снять на выходных, по коду поищу замену или информацию в нете найду о нем.Скорее всего проблема в реле-стоит в подрулевом пространстве.Как ремонтировать не знаю- проблему решил заменой на б/у.
Спасибо
Отправлено 03 October 2007 - 12:49
Попробуй на разборе поменять и прокатится там же.Сразу станет ясно-брать или нет.А код на той,что я поставил отличался от родной- но работает все безупречно.
Отправлено 03 October 2007 - 12:51
Попробуй снять его, разобрать и пропаять :Скорее всего проблема в реле-стоит в подрулевом пространстве
http://www.oldmerin....showtopic=21923
Отправлено 04 October 2007 - 20:22
OK, Буду разбираться.
