Подсветка воздуховодов
Сообщений в теме: 87
#1 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 October 2007 - 15:49
В поиске все глаза сломал... Нашел все кроме того, что искал...
Как поменять лампочку в подсветке воздуховодов?
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 04 October 2007 - 16:09
Если боковые,то на каждой по 4 защелки- 2 сверху и 2 снизу. Оттягиваеш их (довольно сильно) и вытягиваеш решотку. Лампочку увидиш.Средняя слжнее, зависит есть ли правая подушка.
W124 Е220 95г.
#3 ОФФЛАЙН   Utka
Utka
  • Cообщений: 246
Отправлено 04 October 2007 - 16:17
у тебя 124 же...
только по памяти скажу -делал года три назад.
если центр -между решеточкой есть болт под шестигранник...накладка ,которая металлическая на ней ,тоже вроде с небольшими ,защелками..Потом она вытягивается ,лампочка в колесике.Надо только вытаскивать всю обдувалку аккуратно а то лопатки горизонтальные разлетятся в стороны /замучаешься назад ставить /
деревяшку накладку с ручками я тоже снимал.
правая лампочка -добрался сняв бардачок.
левая -вроде нижнюю обшивку.
сорри -все по памяти ,
ex 201 /190Е Мкпп. 1985.
ex 124 /300Е Акпп. 1991.
ex 210 /230Е Акпп. 1995.
W163 /ML 320 2002.
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 04 October 2007 - 16:30
Со средним воздуховодом по осторожней! я когда снимал одну из защёлок плохо отжал в итоге сломал рамку -потом замучался собирать
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24510
Отправлено 04 October 2007 - 23:39
обычно те кто первый раз лезут самостоятельно менять лампочку в среднем воздуховоде, потом ищут по разборам сам воздуховод! на самом деле всё просто:
с торцов отворачивае два винта, отворачиваем шестигранник на"4" в правой половине воздуховода, попарно отжимаем защёлки по углам и аккуратно вынимаем воздуховод!
сборка в обратной последовательности! перед сборкой надо не забыть загнуть защёлки на свои места!
#6 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2007 - 17:21
Прошу поподробней, с каких торцов и как к ним добраться если есть или была подушка пассажира???
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#7 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 October 2007 - 10:36
Вот тебе по-подробней.http://www.mbclub.ru...dpart=11&id=365
Сообщение отредактировал Vlad124: 07 October 2007 - 10:38
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#8 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 October 2007 - 13:36
Благодарю. На выходные попробую.
#9 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 October 2007 - 08:09
а я когда первый раз разобрал, вообще случайно увидел что там должны лампочки стоять, впервые это встретил на машине, и потихонбку все сам поменял. левую вообще легко, правую через отверстие подж колонку менял, получилось все здорово сейчас светят, а среднюю разбирал, тоже как то легко разобралась, там шестигранник нужен и отвертка, и все чудесно снимается...
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 31 December 2007 - 17:50
Здрасте всем и с НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!! народ вразумите пожалуйста
в этой теме
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
написано что в воздуховодах должны стоять лампочки. Я так понял воздуховоды это то где стоят типа жалюзи в миниатюре в салоне которые по краям и в центре и из них воздух идёт. если это так то скажите пожалуста на моей машине эти лампочки должны стоять или нет. если нет то как их туда можно воткнуть? всем спасибо заранее:)
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 December 2007 - 18:13
в этой теме
Кто тебе мешал отписаться в той теме ? :D Она бы автоматически "всплыла" с твоим последним сообщением.
Видимо, должны. Меняй согласно описаному. А вот втыкать, тем более лишней электрики, не надо.
С наступающим !
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 January 2008 - 13:04
Всех С Новым Годом!!!!!! спасибо за совет. в следующий раз буду внимательней:)
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 January 2008 - 22:22
Всё таки добрался я до своих воздуховодов и их подсветки выкладываю фото отчётик.
сначала надо потянуть в верх защёлки сверху и снизу, чем нибудь тоненким (я использовал отвёртку из набора для часовчиков довольно удобно:)) одновременно с этим вытягивая воздуховод на себя сначало одну сторону потом другую
после чего так же вытащить и другую сторону воздуховод легко и просто выйдет наружу вместе с рразьёмом
что бы снять штекер с лампочкой нужно нажать на защёлку только аккуратно что бы не сломать:) и потянуть его, а вот и лампочка
вся грязная и пыльная её наверно с самого завода как поставили тик она и стоит (я когда бате сказал (он у меня на СТО работает и чё только не повидал:)что это дело вообще святитса должно надо было видеть его лицо) так как у нас в городе он ни одного мерседеса не видел у которого эта подсветка светится:)
и новая лампочка прям сияет:)
собирать всё в обратной последовательности только перед тем как всё это дело втавить в панель нужно слегка вытащить этот воздуховод
и вставить в него то что вы вытащили там что то типа паза есть в общем втавить нужно так что бы всё это дело плотно было соединено друг с другом
вот собственно и всё готово:) правый меняется аналогично даже чуть легче:) про замену центрального напишу через пару дней так как щас мороз минус 30 в гараже дубак и машину я заводить не хочу в такую погоду.
Сообщение отредактировал Denwer: 03 January 2008 - 22:25
#14 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 04 January 2008 - 01:32
класс,не знал,что бывает подсветка и воздухозаборников!!
слушай,а есть фоты как горит подсветка?очень интересно)
p.s.спасибо за фотоотчет!!!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2008 - 02:01
фоты выложу попоже, когда центральный воздуховод сделаю чтоб всё вместе было:) кто му же у нас мороз -30 второй день, а мне до гаража 2 км топать:( на днях потеплеть должно тогда и будут:)
#16 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 04 January 2008 - 19:30
а на 123-ем кузове кто-нибудь пробовал подсветить воздуховоды???
Я так понимаю лампочку внутрь можно воткнуть ТОЛЬКО если сделать отверстие в воздушной трубе...
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2008 - 19:47
Сорри за идиотский вопрос, но : нафига ? В том смысле, что если не предусмотрено конструкцией (производителем), зачем огород городить ? Лишняя нештатная электрика на авто (лично мое мнение) только вредит.
#18 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 04 January 2008 - 20:01
у меня генератора обмотка на 90Ам..."Лишняя нештатная электрика на авто (лично мое мнение) только вредит."
ну и надоже чем-то занятся в свободное время :redface:
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2008 - 21:08
вот ссылка http://www.oldmerin....showtopic=25529
#20 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 January 2008 - 16:52
вот фоты как это дело ночью светится:)
а теперь про центр
нужен шестигранник на 4 им откручиваем етот болт он кстати не вытаскивается
вот сюда он крепиться что бы регулировать заслонку кс тати её положение тоже заодно можно отрегулировать:) я сделал что бы в закрытом положении холод с неё не шёл, а то раньше поддвувало:)
потом открываем бардачёк и откручиваем шуруп на боковине его там сразу видать, если подушка стоит то этого шурупа нету.
защёлки поддеваем в верх и тянем всё это дело на себя:)
теперь выковыриваем отвёрточкой разьём только аккуратно чтоб не сломать и меняем лампочку.
собираем всё и любуемся:)
