Помогите не заводится! 190-ый, 2.3 л
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 07 October 2007 - 17:39
Всем добрый день!
Может, кто сталкивался с подобной проблемой сам новичок, прошу совета!
Ситуация следующая, еду значит по трассе, выхожу после поворота (скорость примерно 80 км/ч) жму на газ реакции ноль жму дальше ощутимый хлопок под днищем торможу у обочины, вышел машину осмотрел колёса целы, но пока обходил машину, она заглохла. пытался завести ни в какую стартер крутит движок колбасит не подецки. Потом просто крутит стартер и всё, движок особо не колбасило.
Первая мысль издох насос, дождался эвакуатора поставили на стоянку.
На след. день пришли с отцом начали заводить стало слышно, что насос работает и дело скорее всего не внём.
Потом сняли свечи посмотрели искру она очень очень слабая, как результат завестись мы не смогли и определить причину не завода тоже (толи трамблёр толи катушка).
У кого какие мысли и предложения, где что могло сломаться, что посмотреть.
Заранее всем спасибо за ответы!
P.S Машина 91. годы 2.3 литра, инжектор, автомат.
190 Е, 2.3, АКПП, 91 г.в. продан, мл163, 2004
Продам генератор Bosch на 70А
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2007 - 17:46
Ищи, где искра теряется. Выдерни центральный провод из крышки трамблера, размести в 1 сантиметре от массы (винта крепления самой катушки зажигания), покрути стартером. Должна быть хорошая белая искра. Вот только хлопок смущает.
#3 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 07 October 2007 - 22:22
Крышку трамблера посмотри изнутри.Погода сейчас сырая...
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#4 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 October 2007 - 00:54
ставлю на бегунок
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#5 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 08 October 2007 - 15:21
Спасибо за ответы!
Посмотрели ещё раз икра есть бегунок в норме ...
Опять подозрения на топливо, скорее всего оно не подаётся или не разпределяется....как нужно
Так как после хлопка мотор ещё работал до остановки какое то время... на остатках бензина.
У кого какие ещё мысли есть?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2007 - 15:45
Проверь подачу топлива :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
По поводу хлопка : корпус расходомера снизу резиновый. Могло порвать. Снимай, проверяй. И снизу в эту резину патрубок вставляется. Сунь руку, нащупай - на месте ?
#7 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 15:51
Пардон, а патрубок - это кто?
У меня машина у мужа. Красивая такая! Изображение
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2007 - 16:01
Это трубка резиновая. :D
#9 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 16:04
Теперь понятно почему я ее на схеме не на нашла. :)
Спасибо!
Сообщение отредактировал ЖЕНА МЕРСОВОДА: 08 October 2007 - 16:04
#10 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 11 October 2007 - 14:11
Итоги ремонта.
Пришлося тащить в сервис так как условий для ремонта у самих не было.
Там ковырялись пол дня, как итог сказали что сгорела катушка (может даже не врут) поставили от жигулей временно щас заказал БОШ.
Самое интересное, что когда отец встал рядом и наблюдал и интересовался что там и как сервесмен сказал, что при нём ремонтировать ни чего не будет ( по моему это не дело).
Как думаете мог быть хлопок, если катушка накрылась при движении? :confused:
Ещё типо они там релюхи почистили насоса и ещё чего то. Ещё накинули что компенсаторы стучат и компрессия в первом целиндре 9 а не 10 как везде...Вот так вот :-(
Сообщение отредактировал Lornet: 11 October 2007 - 14:13
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 October 2007 - 14:15
После замены катушки завели?
#12 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 11 October 2007 - 14:43
да завели на стоянку своим ходом доехали щас жду Бошевскую катушку.
Сообщение отредактировал Lornet: 11 October 2007 - 15:34
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 October 2007 - 14:08
катайся на восьмерочной, нормально машина с ней ездит, сам 3 года на маслонаполненной откатал и год на сухой (сухая хуже, у нее короткозамкнутые винки появились, но машина ездила)
#14 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 15 October 2007 - 16:11
Посиб конечно, но уже поставили бошевскую. Осталась только проблема иногда глохнет когда встаю где нить на светафоре)) и на газ плохо реагирует и при старте в пробках как будто захлёбывается что это может быть? воздух попадает или ещё что?
Сообщение отредактировал Lornet: 15 October 2007 - 16:12
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 October 2007 - 16:18
Юра те написал
http://www.oldmerin....h...18121&st=16
#16 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 15 October 2007 - 16:21
Юра те написал
Ок. Спасибо сразу не заметил.
#17 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 16 October 2007 - 19:26
Подскажите плиз!
Верный номер для Клапана ( Регулятора) холостого хода 000 141 22 25 или 000 141 17 25 сморел на эхисте по цене разница значительная...??? :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 17 October 2007 - 08:01
ты со своего спиши, я помню что его БОШ номер на 510 заканчивается, а полный не помню....
