Он у тебя опять сел? 13,7 нормально, мож акум умер? Погоди, может не все так плохо, лампа опять горит заряда на приборке?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/photo-thumb-6324.jpg?_r=0)
Генератор
#61
Отправлено 07 March 2008 - 16:15
#62
Отправлено 07 March 2008 - 16:19
Дык как все было, так и осталось. Завожусь и секунд через 5 загорается лампа АБС и тускло разряженый акум. Когда педаль жму, то лампа разряда гаснет.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#63
Отправлено 07 March 2008 - 16:21
А ХХ в норме? может поднять чуток, кото-то писал, помогло!
#64
Отправлено 07 March 2008 - 16:23
Ну, не кидай. Только не спрашивай, почему не заряжает.а смысл кидать дополнительный провод, если генератор и так прикручен к кузову?!?
Возьми амперметр. Один конец подсоедини к плюсу аккума, второй - к маленькой клемме на генераторе. Разъем гены не подсоединяй. Должно быть 2.5 -3 ампера.Короче все зашло в тупик. че делать не знаю.
#65
Отправлено 07 March 2008 - 16:27
А где на гене можно землю закрепить?? он, сука, весь круглый и гладкий!!
Возьми амперметр. Один конец подсоедини к плюсу аккума, второй - к маленькой клемме на генераторе. Разъем гены не подсоединяй. Должно быть 2.5 - ампера.
Блин. Ну не подлезть туда. А еще наверно это надо делать на заведенной машине... ща попробую.
#66
Отправлено 07 March 2008 - 16:44
На НЕ заведенной.это надо делать на заведенной машине... ща попробую
На заведенной при снятой клемме генератора померяй напряжение на маленьком разъеме гены и на ответной части.
#67
Отправлено 07 March 2008 - 17:09
На НЕ заведенной.
Короче на заведенной около 14. а по силе тока 2.3 на фишке. когда вынимаю штекер с гены, то лампа абс гаснет и все нормально. фигня какаято.
#68
Отправлено 07 March 2008 - 17:10
блин. короче ковыряюсь еще полчаса и еду наверно на маршал. буду платить бабло
#69
Отправлено 07 March 2008 - 17:26
Смысл прост на заведенном авто на тонком проводе должно быть напряжение.
На колодке аккума (вторая твоя фотка левый провод) на заведенном есть напруга ?
#70
Отправлено 07 March 2008 - 17:38
Блин. убежал мой электрик и унес тестер. Рассмотрим варианты: 1.если напруга есть, то что делать? 2.если непруги нет, то что делать? 3. как кстати замерить там напругу правильнее? куда второй конец тестера?
#71
Отправлено 07 March 2008 - 17:50
Если есть на колодке рядом с аккумом - провод в обрыве до генератора (это и есть тонкий провод от гены до этой колодки).если напруга есть, то что делать?
Копать от приборки до колодки..если непруги нет, то что делать
На массу авто. Там рядом минус аккума - туда тычь.куда второй конец тестера?
ЗЫ. Хотя, ты писал, что есть у тебя 13.7 вольта на холостых и 14 на оборотах. Зарядка должна идти.
Ну или попробуй фары, печку включить - проседает напряжение на заведенном ?
#72
Отправлено 07 March 2008 - 18:18
Хм. тоесть если на заведенном движке, на колодке есть напруга, то обрыв? я так понял?
Всмысли от приборки? от приборной панели внутри?
Сообщение отредактировал piton: 07 March 2008 - 18:19
#73
Отправлено 07 March 2008 - 18:21
Да, обрыв провода от колодки до генератора. Как правило, дело в клеммах. Либо на колодке (откручивай провод, проверяй запайку), либо на разъеме, одеваемом на генератор. Вынимай клемму из разъема - аналогично проверяй.
#74
Отправлено 07 March 2008 - 18:28
Короче пришел электрик.
Завелся. Замерил напряжение на маленьком проводе: 13. Включил печку и обогрев заднего стекла: 12. Обрыв чтоли? (оконечные контакты впорядке. проверил несколько раз)
#75
Отправлено 07 March 2008 - 18:36
Чёйто я вас не пойму !?
Тонкий на возбуждение - чем на нем меньше тем гена даеёт напругу больше т.е выравнивает - так ?
следовательно плохой контакт может быть и под панелью и в замке ?
Походу быстро не вылечишь.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#76
Отправлено 07 March 2008 - 18:38
Но при ентом должен быть перезаряд.
#77
А под панелью хоть где смотреть?
#78
Отправлено 07 March 2008 - 18:43
Прошу прощения енто мысли вслух (чисто теоретически).А под панелью хоть где смотреть?
Я когдато так боролся на 41 москвиче. Пока контактную группу в замке не сменил и блок предов не пропаял, от перезаряда не избавился.
#79
Где ? на колодке, или на гене ? У тебя же на гене 0,5 вольта на этом проводе было на заведенном ?Замерил напряжение на маленьком проводе: 13.
Восстанови провода. Вот тему почитай :
http://www.oldmerin....h...ратора&st=0
#80
Отправлено 07 March 2008 - 18:52
на колодке.
Ahrefs (1)
