Прыгают обороты 111
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 October 2007 - 23:06
S124, 111940, ECU - HFM VDO. АКПП.
Прыгают обороты после прогрева, в меньшую сторону. Авто дергается. Напряжение на АКБ уменьшается с 14 В на 0,5-1 В. Отключил расходомер. Стало лучше, немного подтраивает. Диагностика показывает на сильный сигнал расходомера. Менял - свечи, ВВ провода, топливный фильтр, расходомер. Менял местами реле бензенасоса и перегрузки, который под крышкой предохранителей. Был отключен шланг вентиляции топливного бака, подключал. Компрессия везде 12. Отсутствует воздуховод до воздушного фильтра. Проблема осталась. В чем причина?
Возможно высыхает шланг (патрубок) вентиляции картера (подсос). В последннее время оттуда сильнее просачивается масло в наружу.
Сообщение отредактировал 555m: 14 October 2007 - 00:50
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 14 October 2007 - 09:24
когда стоишь или ?
стандартное поведение БОШ таблетки в генераторе при нагреве ее, правда 1В многовато...
ошибка 9? тады менять его...
кто-то недавно писал что у него баги на ХХ горячего мотора были по этой причине.
#3 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 09:52
когда стоишь или ?
Когда Д включен: и при езде, и когда стою.
на 1 В падает когда двигатель почти глохнет (надо уточнить). Таблетка заменена на неоригинал (не помню на какой), обмотка перемотана.
Ставил с рабочей машины, на время. Не помогло. Правда, в моем край пластины болтается. Может задел при попытке очистить, может быть так и было
Читал. Сегодня займусь.
Сообщение отредактировал 555m: 14 October 2007 - 09:57
S211 E320, 2004
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 14 October 2007 - 09:55
а сама проводка к расходомеру в нормальном состоянии?
падение напруги с генератора - это видимо следствие того что мотор теряет обороты (глохнет), почему ты вообще на это обратил внимание?
#5 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 10:04
В районе АКБ все четыре провода соединены перекруткой. От круглой фишки дотуда изоленту снял, новым замотал. Провода гибкие.
Скорее всего. Посоветовали.
S211 E320, 2004
#6 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 10:31
Проблема началась следующим образом: Бензин кончался в баке, точно сколько оставалось не знаю (стрелка указателя в меньшую сторону не ходит). Были легкие подергивания на светофоре. Сразу, через 2-3 км. заправился на 12 л. После заправки через 2-3 км начались уже сильные толчки.
S211 E320, 2004
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 14 October 2007 - 10:40
ну я бы понял если бы бензотема проявлялась под нагрузкой, а на ХХ - с чего вдруг...
я те в другой теме дал ссылку на отлив в обатку, мож че покажет
#8 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 10:57
Согласен. Но на всякий случай заказываю дешевый насос (ATS 45 USD).
S211 E320, 2004
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 14 October 2007 - 11:03
я еврей, и то за 50$ никогда не куплю насос. бош за 100+$ мой выбор, хоть и ходят они у меня 30-35ткм...
#10 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 20:15
Соединения с двух сторон патрубка вентиляции картера уплотнил изолентой и хомутами. Датчик температуры воздуха, который рядом находится в бензине подержал, немного протер бензином этот район, в том числе ДЗ. Переставлял корректор зажигания HFM MS (круглый), с 6-ки на 7 и 2. Вместо воздуховода, который до воздушного фильтра, поставил часть 1,5 л пластиковой бутылки. Улучшения не было.
После разобрал жгут из 4-х проводов расходомера. Напряжения: на питании - незаведенный примерно 13 В, заведенный 14 В; на сигнальном - незаведенный 7.1 В, заведенный 8.2 В; Остальные 2 провода - масса. Ток на сигнальном 0,84 (предел мультиметра на 20m). Сопротивление между проводом питания и сигнальным проводом 24 (предел мультиметра 200к), при включенной фишке, т.е. расходомера. При отключенном состоянии фишки на сигнальным - 0 В, значит отсутствует замыкание. Но в момент измерения я был один, некому на Д было ставить, щоб дерганье можно было почувствовать.
Какой должен быть диапазон напряжений на сигнальном?
Может резистор переменный поставить? (для самообмана)
Проблема похожа на описанное в http://www.oldmerin....h...20604&st=20
Сообщение отредактировал 555m: 14 October 2007 - 21:51
S211 E320, 2004
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 14 October 2007 - 21:41
читай тему, там я писал как я напругу снимал с расходомера... но расходомер с круглой фишкой, 4 контакта.
вообще странно 111940 это ПМС, а ты пишешь что у тя расходомер...
http://www.oldmerin....?showtopic=2940
#12 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 October 2007 - 00:09
Предположим что полетел мой расходомер, т.к. между сигнальным и - АКБ 7.1-8.2 В и часть пластины болтается.
Глюки не исчезли при замене на расходомер с рабочей машины, по причине того, что не были скинуты: ошибка и адаптация?
Сообщение отредактировал 555m: 16 October 2007 - 00:10
S211 E320, 2004
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 16 October 2007 - 07:44
сброс адаптации без сканера на твоем авто. http://forum.autocd....opic.php?t=7197
#14 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 October 2007 - 21:50
Есть одна хорошая новость: научился работать с ошибками :redface: . Правда, пожертвовал светодиодом (подключил без резистора, когда он не мигал). Вышел из ситуации - пользовался звуком на мультиметре.
Ошибки такие же, что на диагностике: 4 МАФ и 36 обрыв клапана адсорбера (но он у меня управляется шлангом от АКПП, и сосок к вентиляции заглушен).
Сообщение отредактировал 555m: 16 October 2007 - 22:27
S211 E320, 2004
#15 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 October 2007 - 22:24
Результаты электроизмерений расходомера:
1. Фишка MAF отключена.
U(1-0 АКБ)=10,78 В; U(5-0 АКБ)=10,20 В; U(1-5)=0,33 В.
2. Фишка MAF подключена. Ключ замка повернут.
U(1-0 АКБ)=6,89 В.
3. Контакты 1 MAF-5 ЭБУ, 5 MAF - 27 ЭБУ есть.
4. Фишка MAF подключена. Ключ замка повернут. Измерение с фишки ЭБУ.
U(5-0 АКБ)=10,52 В; U(27-0 АКБ)=9,9 В; U(5-27)=0,35 В.
5. MAF отключен.
R(1-5)=68,7 кОм; R(4-5)=4,47 кОм; R(2-4)=0,961 кОм; R(1-2)=1,366 кОм; R(1-4)=0,918 кОм;
6.Измерение с самого ЭБУ.
При повернутом ключе: R(27-0 АКБ)=13 Ом.
При выключенном зажигании: R(27-0 АКБ)=0,2 Ом.
Расходомер мертв?
P.S. Уже при отключенном расходомере троение усилилось, глохнет на светофоре.
Дроссель жужжит при включении зажигания.
Сообщение отредактировал 555m: 16 October 2007 - 22:59
S211 E320, 2004
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 17 October 2007 - 08:14
пытался понять что ты намерил, но так и не воткнул даже как подключался...
вот мои замеры на исправном авто, там прозрачно написано что куда подключал и как мерил...
http://www.oldmerin....h...=2940&st=67
ЗЫ: все это для расходомера с круглым разъемом у которого фактически 4 контакта, нумернуются 1-5, но 3-ий контакт отсутсвуте..
вроде номер расходомера по БОШ на 100 оканчивается
#17 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 18 October 2007 - 00:03
Убрал надломанную часть (1/3-1/4 часть) пластины расходомера, которая со стороны ДЗ. Напряжение между сигнальным и 0 АКБ (и при отключенной, и при включенной фишке) стало одинаково: 100 мВ. Раньше было - 10,78 В и 6,89 В соответственно. Но с ростом потребления воздуха (при перегазовке, продувке ртом) не меняется - около 100 мВ.
Напряжение между нулем сигнала и 0 АКБ на расходомере (фишка отключена): порядка 500 мВ.
Чистил Хай гиром ДЗ.
Явных улучшений нет.
Сообщение отредактировал 555m: 18 October 2007 - 00:04
S211 E320, 2004
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 18 October 2007 - 07:50
ну раз не меняется и расходомер подключен (т.е. через него идет воздух) то меняй его...
это там где у меня 0? непонятно откуда там оно
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 October 2007 - 07:52
#19 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 19 October 2007 - 23:57
Сегодня холостые обороты были 500, педаль тормоза нажимался - раньше и тверже, АКПП включался c N на D более мягче, до этого были рывки.
После этого, к тем 2-м ошибкам добавились ошибки АКПП и ЛЗ (наверное после Най гира залитого в бак (удвоенная концентрация) и 200 граммов залитого спирта) показывала. После снятия ошибок на ХХ не повторялись, кроме тех старых. После езды не проверял (вечер).
Под банкой тормозной жидкости нашел кусок вакуумной трубки (50 см) - черная с красной полосой. Еще подломана, пробита вакуумная трубка левого корректора фар рядом с чашкой амортизатора. А правая пробкой заглушена, наверное это связано с заменой правой фары.
Прилепил кусок изоленты на сосок корректора фар ДЗ и надел трубку. Обороты ХХ более-менее нормализовались. Остались не сильные дерганья при остановках у светофора (переходной режим для ЭБУ? отсутствие расходомера?)? т.е. обороты не могут установиться. При газе немного захлебывается.
Куда идут остальные 2 трубки от "сосков" на ДЗ? "Соски" треугольником расположены.
Тормоз нажимается как было - позже и мягче, АКПП включается c N на D как и раньше - рывком.
Сообщение отредактировал 555m: 20 October 2007 - 00:19
S211 E320, 2004
#20 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 November 2007 - 20:43
Заменил расходомер (4max). Заодно заменил 2-й бензонасос (ATS) и лямбду (ВАЗ), который в процессе эксплуатации без расходомера погнал. Кстати клапан на старом (почти мертвом) бензонасосе тяжело открывался.
Работа движка нормализовалась. Спасибо Миша190 за обсуждение.
Сообщение отредактировал 555m: 26 November 2007 - 21:05
S211 E320, 2004
