722.5 HGS схема подключения на авто до 93 года или кроме 140 кузова
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 07 July 2018 - 19:51
Схема HGS для 722.5
  В основном упор здесь сделан для монтажа 722.5 На любой мотор от 102-104 или 601-606,611.
Сложность в основном в реализации заключаеться в симуляции сигнала TP нагрузки по датчику разяряжения. Но все можно симулировать))
    Нужен блок  HGS, датчик положения дросселя, Датчик коленвала с источником импульсов 3 штуки за оборот.(у 103 это уже сразу есть.), сама АКПП, немного проводов с разьемами.
   Сигнал скорости можно получить с датчика хола либо на приборке, либо от ЭБУ АБС.
   Нужно только доставить данные на 13-ый контакт по нагрузке на двигатель. Можно попробовать использовать датчик разряжения Opel, или 604,606 атмо
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 07 July 2018 - 19:56
  • Ivansvoi это нравится
