КДВ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 October 2007 - 10:22
Товарищи! Непинайте сильно, если я повторил чей-то пост, поиском ненашел...
Вчера снимал КДВ на 102,961 КЕ-джет 83г.в.
Отстаивал его в растворителе, потом продувал. И уменя возник нелепый вопрос: когда я подаю на него 12В, как он должен реагировать? открывать или закрывать? и как быстро. Как он ведет себя в системе?
без Рхх с винтом ХХ
И еще вопрос?: подскажите плиз как замерить верхнее и нижнее давление в дозаторе.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 October 2007 - 11:17
КДВ холодный - щель открыта. подал 12В - через Х минут щель закроется и КДВ будет герметичен.
это инерционный девайс.
нет понятия верхнее давление = это давление в системе.
нижнее замеряется если открутить болт-заглушку в дозаторе (заглушка там одна - не ошибешся)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 11:47
КДВ, как его проверить?
Примерно вот так :D (последние сообщения смотри):
http://www.oldmerin....h...ороты&st=20
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 October 2007 - 12:01
теперь понятно, я его вообще разобрал вчера, подал 12В, пластина стала закрывать задвижку, я снач думал что он на открытие работает...
а как замерить давление с помощью манометра вверху? внизу, я так понял, через этот винт...
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 October 2007 - 12:36
а как ты системное меряешь? вот оно и будет "вверху" (по твоему)
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 October 2007 - 14:29
через пусковую - это насос,
через обратку - системное,
через эту пробку - нижнее. я прльно понимаю, ато налив мало инфы дает
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 October 2007 - 15:22
давление на пусковой это системное
обратка это слив (объем) позволяет косвено оценить забитость фильтров или конец насоса (малый налив в обоих случаях)
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 25 October 2007 - 08:58
просто я на БМВ К-Джете замерил подключившись к пусковой и у меня показал 12кг/см*2 :shock: , т.е. насос без припятствий
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 October 2007 - 09:28
просто я на БМВ К-Джете замерил подключившись к пусковой и у меня показал 12кг/см*2 , т.е. насос без припятствий
если он показал 12, то обратка была забита... т.е. насос работал "в упор"
на пусковой обычно системное давление и никак иначе
#10 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 25 October 2007 - 10:30
понятно, меня тока это и смутило
8-920-295-49-10
