КЕ, некоторые проблемы
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 October 2007 - 13:02
В ТЕМУ ВОПРОСОВ НЕ ЗАДАВАТЬ!!!
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХОЛОСТОЙ ХОД и проблемы с ним
Проверка и регулировка состава СМЕСИ
Плохой горячий/теплый/холодный ПУСК
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КЕ
Расположение и название элементов системы КЕ на примере 102-ого мотора (тема Фотоинструкция)
Электрическая схема системы КЕ на 102-ой мотор выпуска с 9/89
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости, характеристика
Корректор КЕ
Что бывает когда корректор (EZL или КЕ) стоят неродные
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), микрикХХ
Элементы системы, участвующие в поддержании ХХ
Фото реле насоса, реле перегрузки
Профилактика реле насоса и реле перегрузки (фотоотчет)
РХХ 3-х контактный (древний мотор 102), регулировка ХХ
Инструкция по изгтовлению шланга с манометром для замера давления в дозаторе
Механические форсунки
Система улавливания топливных испарений (EVAP)
ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ
Насос, фильтр тонкой очистки (ФТО), сеточка на входе в дозатор. Проверки по току и наливу ( "контрольный отлив" (с) ЗоМер )
Проверка датчика кислорода (сокращения: ДК, ЛЗ, лямбда)
Замена топливного насоса
Регулировка состава смеси (СО)
Самодиагностика ЭБУ, или на какие проблемы может указать блок управления
Что можно узнать о проблемах при помощи обычного вольтметра
Холостой Ход и проблемы с ним
Плохой горячий/теплый/холодный пуск
Плохой утренний запуск
Заводится, поднимает обороты выше 1000, глохнет. и так до посинения (неисправность проводки к ЭГРД)
Проблемы прогрева и движения на холодном авто. (моторы 102 выпуска после 9/89)
Треск в районе левого переднего динамика (моторы 102 выпуска после 9/89)
M103, обмерзание напорного диска расходомера
M103, перелив после прогрева
ЭБУ(блок управления) КЕ от другого мотора. А надо ли?
Неисправность ЭБУ КЕ, мотор М103, симптомы
Тупление авто после нагрева
Едем, отпустил газ, опять нажал - авто тупит
Связь забитости форсунки и расхода
Мороз, прогревы мотора и связанные с этим проблемы
M104, подтраивает и иногда глохнет
Промывка системы впрыска wynn's
Промывка системы впрыска wynn's, проблемы
Промывка дозатора wynn's хватает на полгода
Промывка системы впрыска с помощью присадки в бак
Обсуждение присадок в бак
Еще обсуждение присадок в бак
ДОЗАТОР
Подтраивание на ХХ
Налив одного канала дозатора выбивается из нормы. Причина.
Магнитная ловушка, загрязнение
Тестирование налива дозатора
ТОПЛИВНЫЙ БАК
Проблемы работы мотора при малом уровне бензина в баке
Стакан в баке
Еще про бак темка
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Обучающий ролик по анализу осциллограмм вторички
Симптомы неисправной крышки трамлера
Система EZL (блок электронного зажигания)
Положение трамблера в системе EZL
Октан-корректор EZL
Проверка EZL
Проверка датчика разряжения (MAP)
Проблема запуска, после ремонта авто связанного со снятием КПП
Умер EZL? что можно сделать?
Система TSZ (Зажигание на ранних моделях 102-ого мотора)
TSZ. Вакуумные трубочки и работа хитрых клапанов
Картинки
Регулятор системного давления (РСД)
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 August 2012 - 09:38
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Fatya.82
Fatya.82
  • Cообщений: 1
    W210
Отправлено 26 August 2010 - 15:28
Подскажите пожалуйста или ссылку кинте. Ремонтировал кондей) Короче сложная история и почему так вышло не понял. В автосервисе один молодец (машина ездила нормально держала оборот и набирала все как надо) залез через комп в мозги и сбросил все ошибки))) Ошибки больше не появляются но пропал ХХ точнее не совсем пропал с утра завожу все нормально еду на работу все ок но как только первый раз заглушил машину все начинает неровно держать ХХ и иногда даже глохнет???? Причем на скоростные какчества никак не влияет, машинка едет ровно и все ок (двж 111, 2,3)))) к официалам тож ехать не хочу так как развели меня там как лоха работы было н а 2 р, а взяли 15 может кто посаветует куда подъехать чтоб посмотрели((((((((((( Или что делать мож эти полу дурки справятся если подсказать комп то как у афициалов что и подкупило(((((((
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2010 - 15:36
В тему не писать
Да и сюда тебе :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
В Нью-Васюках хороший мастер. :) За бутылку с помощью ключа 22*24 все лечит. :D
#4 ОФФЛАЙН   t_bes
t_bes
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 February 2012 - 11:00
Октан-корректор EZL
http://www.mbclub.ru...?idpart=5&id=33
404 Not Found
Mercedes-Benz Club Russia
http://www.oldmerin....showtopic=22683
Причина:
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
просто не знал где еще сообщить, после прочтения удалите плз, автор в личку не рекомендует писать)
Сообщение отредактировал t_bes: 21 February 2012 - 11:03
w124 103.940 717.430
w124 102.922 716.216 (теперь 102,982)
#5 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 July 2012 - 21:44
:redface:
Сообщение отредактировал Serbo: 19 July 2012 - 21:45
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   NikiTtos
NikiTtos
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 22 June 2015 - 18:25
Здравствуйте) Такая проблема , стал плохо заводиться на горячую , при запуске из трубы выходит клубок белого дыма . и тритраивает. Не подскажете что может быть?
Сообщение отредактировал NikiTtos: 22 June 2015 - 19:01
#7 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 29 June 2015 - 14:09
Мотор мы угадать должны?
В первом посте куча ссылок, в том числе на тему с проблемами запуска на горячем моторе, читать, вникать, медитировать при желании :mrgreen:
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#8 ОФФЛАЙН   Serj103v26
Serj103v26
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 December 2016 - 22:45
Доброго времени суток. Подскажите какие амортизаторы стоят на 124 с завода, интересуют задние. Какой у них ОЕМ?
И как определить какая на машине подвеска? В чем отличия спортлайн?
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 December 2016 - 22:47
Тебе в ходовую надо,а ты в теме по КЕ пишешь.
#10 ОФФЛАЙН   Serj103v26
Serj103v26
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 December 2016 - 11:21
ок, буду искать тему ходовая
