WDB1240321C016279 помогите узнать номер ЭБУ .
как определить номер ЭБУ по VIN коду
Отправлено 29 October 2018 - 10:44
Отправлено 29 October 2018 - 11:44
0135451632
Отправлено 29 October 2018 - 12:09
0135451632
Леш, у него в опциях стоит код 440 Темпомат, а 1632 без круиза и АСР
008 АВТОПАРК ДЛЯ ХОД. ИСПЫТ. ПРЕДСЕР. А/М UT /ERPROB. 211 АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ASD) 240 ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 260 ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА 305 ФИЛЬТР. ЭЛ-НТ ПЫЛ. ФИЛЬТРА 404 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА 425 АКП 5-СТУП. 430 ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА 440 TEMПOMAT 537 АНТЕННА МЕХАНИЧЕСКАЯ И ДИНАМИКИ СПЕРЕДИ - БЕЗ 551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) 570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ 591 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.2-СЛ.БЕЗ.СТ.ESG 620 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ 673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ 682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ 812 ДИНАМИК В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА 812 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ BLU-RAY 910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ 915 ТОПЛИВНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ
0135451632
этот , я так понимаю, на мех.кпп ,а у меня акпп.
Отправлено 29 October 2018 - 12:48
008 АВТОПАРК ДЛЯ ХОД. ИСПЫТ. ПРЕДСЕР. А/М UT /ERPROB. 211 АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ASD) 240 ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 260 ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА 305 ФИЛЬТР. ЭЛ-НТ ПЫЛ. ФИЛЬТРА 404 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА 425 АКП 5-СТУП. 430 ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА 440 TEMПOMAT 537 АНТЕННА МЕХАНИЧЕСКАЯ И ДИНАМИКИ СПЕРЕДИ - БЕЗ 551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) 570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ 591 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.2-СЛ.БЕЗ.СТ.ESG 620 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ 673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ 682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ 812 ДИНАМИК В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА 812 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ BLU-RAY 910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ 915 ТОПЛИВНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИу меня круиз и асд, вот и не могу понять какой нужен?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 29 October 2018 - 13:01
A0185456732 с кодировкой 000114129.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 29 October 2018 - 21:47
016 545 60 32 мне подойдет?
Целый день ищу, не могу найти.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 29 October 2018 - 23:40
У блока A0185456732 есть аналоги:
A0165451832
A0175453232
A0165456032 тоже будет работать, но под него нужны другие форсунки.
Star Diagnosis
Отправлено 29 October 2018 - 23:45
Миш, это был единственный из списка, предложенного программой под 5АКПП.
Отправлено 30 October 2018 - 10:21
если это старый авто и не америкос то там видимо стоял 013 545 17 32
если америкос то я не помню номеров, надо смотреть (но их тоже хрен найдешь).
так же 016 545 60 32 подойдет, но
вопрос Сергею krosha - почему форсунки нужно менять? я не знал этого...
скажем так - блоки 013 545 11 32 спокойно менялись на более свежие 016 545 78 32 и не было проблем смесеобразования.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2018 - 12:03
ТС поставил конкретный вопрос - определить штатный номер ЭБУ по известному VINу. Хотя правильнее было бы задавать подобные вопросы оф. дилеру, поскольку форумно-интернетная безответственность позволяет отвечающему на форуме не заботиться о достоверности ответа. Что мы и наблюдаем в данной теме.
В данном случае, единственный номер блока полностью соответствует VINу и всем опциям, отраженным в дата-карте:
Star Diagnosis
Отправлено 30 October 2018 - 13:52
Здравствуйте, нашел в Питере. А 018 545 67 32 . дальше написано BOSCH 0 261 203 692, это оно?
Сообщение отредактировал Ишхан: 30 October 2018 - 14:03
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2018 - 14:03
Поздравляю. Ставьте, кодируйте и наслаждайтесь.
Star Diagnosis
Отправлено 30 October 2018 - 14:37
спасибо огромное вам и всем ,кто помогал,без вашей помощи не разобрался бы. Огромное спасибо .Поздравляю. Ставьте, кодируйте и наслаждайтесь.
Отправлено 30 October 2018 - 14:45
Сергей, расшифруй, пожалуйста, про форсунки... была разница по годам или что ?!
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2018 - 14:53
На здоровье. Впредь, однако, советую при заказе дорогостоящих деталей, определять их номера с помощью ответственных лиц. Чтобы в случае ошибки, было с кого спросить.
Star Diagnosis
Отправлено 30 October 2018 - 20:17
Серёг, а чем 16 32 не соответствует опциям? на машине нет ASR. есть круиз и пятиступ. всему этомуц в полной мере соответствует указанный мной блок.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2018 - 20:37
Нет, Леш, не в полной.
Star Diagnosis
#19
Отправлено 10 December 2018 - 22:48
WDB1240221J047398
моему конец.
заказал 0165453032 vdo. подойдет?
#20
Отправлено 11 December 2018 - 08:59
парни поиогите. какой стоит эбу
WDB1240221J047398
моему конец.
016 545 30 32 стоял на С200.
в принципе конечно двигатель работать будет, но это ЭБУ фирмы VDO а они страдают проблемами по зажиганию (ложные ошибки на пропуски зажигание, как следствие - отключение цилиндров), и чем старше ЭБУ тем более вероятны проблемы.
вообще для 124 2.2 хороший ЭБУ 016 545 55 32 (Производство БОШ)
