проверка углов кардана
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 30 December 2018 - 18:31
Всем привет.
Спешу утверждать как легко можно проверить правильную установку кардана. Делаю так для себя, в праздники опробую, т.к. меняю втулки и подвесной. Изначально проблема в сильнейшей вибрации кузова при скорости более 70 км/ч.
вот вам схема измерительного устройства с удобными размерами.
как меряем:
1. Определяем разницу углов между хвостовиком и корпусом КПП или редуктора . Хвостовик - это окончание вала КПП или редуктора на который одевается кардан через центрирующие втулки. Центрирующие втулки запрессованы в кардан.
2. Устанавливаем кардан и сверяем углы в соответствии с рекомендацией из WIS
ВАЖНО!!!
1. Хвостовик должен иметь цилиндрическую форму. Рекомендую проверить цилиндричность штангенциркулем и производить замер угла хвостовика несколько раз, проворачивая каждый раз вал. углы должны совпасть.
2. Место измерения угла корпуса КПП или редуктора может быть любым, но оно должно быть в точности тоже самое при повторном замере, иначе расчет угла хвостовика окажется неверным.
Сообщение отредактировал макс601: 10 January 2019 - 17:35
#2 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 30 December 2018 - 19:16
вот оригинальный файл из WIS по углам:
Прикрепленный файл  Propeller_shaft_alignment.pdf   182.32К   273 скачиваний
Сообщение отредактировал макс601: 08 January 2019 - 16:43
#3 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 08 January 2019 - 16:32
...заменил, центрирующие втулки кардана + подвесной. Втулки стояли оригинал, не исключено, что их никогда не меняли. Передняя втулка не была заметно изношена, но задняя имела износ по диаметру 8мм, т.е. 24мм вместо положенных 16мм и если учесть наличие мягкой муфты сзади, то причина сильной вибрации установлена. Кстати размер "выступания" втулок из кардана имеет значение для каждой модели свои цифры, у меня цифры совпали с рекомендуемыми в WIS. Ниже прикреплю документ.
Опробовал схему проверки углов кардана. Могу только добавить, что измерять угол хвостовиков не сложно, но придется усовершенствовать прибор для измерений. Я использовал металлическую линейку в качестве контактной верхней части прибора, к линейке приклеил лист картона внизу картона на нужном расстоянии приклеил кусок полотна с делениями от рулетки. В качестве маятника была нить с гайкой.
По итогу замеров углов пришлось изменить положение редуктора, подложив шайбу под ухо корпуса для соответствия рекомендациям.
Вот документ по втулкам:
Прикрепленный файл  126.pdf   3МБ   176 скачиваний
Сообщение отредактировал макс601: 08 January 2019 - 16:42
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4621
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2019 - 16:38
Сколько мм шайба вышла?
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 08 January 2019 - 16:46
шайб поставил две штуки, в сумме около 5мм, надо было бы еще добавить пару мм, но из-за короткого болта (не оригинальный) не получилось. В итоге угол редуктора стал почти соответствовать рекомендациям,  Если найду болт более длинный, то подложу еще шайбу.
Сообщение отредактировал макс601: 08 January 2019 - 17:07
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4621
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2019 - 16:53
Что-то многовато.
#7 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 08 January 2019 - 17:16
Вот как выглядели некоторые варианты моего измерителя
это варик с линейкой сверху
здесь пришлось переделать и приклеить картонку к короткому алюминиевому профилю от уровня,т.к. линейка длинная оказалась, жалко резать было
Что-то многовато.
согласен, но возможно сайлентблок редуктора который над ухом усох или я не точно намерил, возможно подрамник заднего моста криво стоит. Еще немного искажает измерения полотно от рулетки внизу, т.к. маятник описывает полукруг, а полотно прямое, но общая картина видна с учетом допусков, потому что основные измерения были вблизи "нулевой" точки где отклонения маятника небольшие, и не исключено что подвесной подшипник от фирмы Meyle выставил кардан немного низко, но это общую картину не меняет.
Сообщение отредактировал макс601: 08 January 2019 - 18:18
#8 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 08 January 2019 - 18:25
...единственное, что посоветую это делать замеры по несколько раз, т.к. колебания маятника должны показать точность 1-2мм. Рекомендую гайку потяжелее, чтобы меньше раскачки было, у меня М8 привязана, она легко снова раскачивалась.
Сообщение отредактировал макс601: 08 January 2019 - 18:35
