Помогите:) заклинило замок зажигания W201.
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 March 2019 - 22:00
Всем привет, ситуация в следующем.... заклинило замок зажигания (руль поставил на блокировку) ... Машина далеко от дома,решил прокрутить личинку шестигранником-в итоге он сгинается..толку ноль..вопрос в следующем- как мать её снять блокировку руля,чтобы можно было оттащить машину на трассу к дому и заняться снятием замка в целом???
P.S. забыл сказать, машина Мерседес w201 e190
#2 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
    W126, 500SE(617), '85
Отправлено 02 March 2019 - 22:14
проще наверное сам замок снять, если есть не большой набор инструментов
Старый конь борозды не портит
W126 500SE '85 ОМ617-3.0
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 02 March 2019 - 22:42
Не снимешь замок, там пипку нужно нажать, а без проворота ключа этого не сделать, снимаешь облицовку вокруг рулевой колонки, откручиваешь рулевую колонку, она опускается вниз, появляется доступ к замку со всех сторон, маленькой болгаркой спиливаешь АККУРАТНО стальной колпак, закрывающий личинку, вынимаешь личинку, и отверткой уже можешь заводить машину, покупаешь новую личинку и колпак, всё есть в продаже. По другому никак!!!
#4 ОФФЛАЙН   alex48
alex48
  • Cообщений: 17
    W210, E230, 1997
Отправлено 03 March 2019 - 01:05
Правильно
Согласен
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 March 2019 - 11:15
Электричества нет рядом для болгарки...даже если спилю и вытащу личинку-руль то не разблокируется? Как его с блокировки снять? А зубилом не получится сбить колпак?
Как его снять то?? В книжках не написано,на форумах нашел только варварские методы или когда инструмента под рукой много
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 11:22
снимай рулевую колонку целиком и тащи её туда где есть электричество, после извлечения лечинки замок провернётся подходящей отверткой и его можно будет снять
или ставь другую колонку
либо вызывай спецов))) дорого...
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 March 2019 - 11:29
После того как допустим сниму рулевую колонку-что дальше с ней делать то? :)
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 11:32
тащить её в цивилизацию где есть инструмент и электричество спиливать броне колпак
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 March 2019 - 11:40
Тяжело снимать руль.колонку? Работа по снятию из салона ведётся? Распилив броне колпак-блокировка снимется-можно будет поставить колонку на место и оттащить к дому машину?
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 11:46
Тяжело снимать руль.колонку? - нет, руль снимать не надо
Работа по снятию из салона ведётся? - в основном да, только один болт фиксирующий вал на редукторе из под капота
Распилив броне колпак-блокировка снимется-можно будет поставить колонку на место и оттащить к дому машину? - да
https://www.drive2.r...53275365180025/
http://automn.ru/mer....m_id2-872.html
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 March 2019 - 11:47
Спасибо большое за совет,буду пробовать искать как её снять :)
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 11:53
только в твоём случае не надо снимать руль и все потроха под ним, колонка снимается в сборе, разъёмы от подрулевого оборудования отсоединяешь, отворачиваешь два винта крепления колонки к кузову, винт фиксации на валу редуктора и опустив колонку вниз и дернув на себя снимаешь её с авто
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 March 2019 - 11:54
Вот же всё написано, ПО-ДРУГОМУ НИКАК !!! Где вы это делать будете, это уже ваше дело, в конечном итоге всё сведётся к тому, что нужно спилить колпак. Колонку, допустим, вы снимите, но штекер с замка зажигания без проворота ключа тоже не снять, найдите преобразователь напряжения, с 12 на 220, подключите к аккумулятору его и спилите болгаркой, колпака не будет, можете без личинки ездить хоть всю жизнь, отверткой заводя машину.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 12:00
главное отвинтить винты 1 (2шт)
затем попробуй рассоединить валы отвинтив винт 2 в зеленом круге, это все из салона, если получится винт 3 не трогай
винт 3 из под капота это сложнее
да еще надо открутить две гайки ключ на 10, указаны стрелкой
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 March 2019 - 12:02
Так а провода от замка резать ?))))
#16 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 March 2019 - 12:07
Этим бы я хотел заняться возле дома, не спеша и с электричеством) поэтому и хочу разблокировать руль и дотащить машину к дому)
Спасибо..а при снятие надо на что то особое внимание обратить? Ну типа..расположение колонки должно определенное быть или нет? Когда руль снимаешь я читал что надо отметки поставить и потом по ним выставить положение руля при сборке
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 12:12
вот колонка живьём
если снять руль будет конечно удобней, в твоём случае метки не помешают на руле и на валах
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
Т.е можно попробовать снять и не откручивая 3 винт?
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7413
Отправлено 03 March 2019 - 12:18
хорошее замечание!
провода не резать, ни в коем случае
однако может быть проблема с вытаскиванием разъёма из контактной группы, в этом случае расковыряй (вскрой фишку отверткой там мягкий пластик) и вытащи проводки, клему с акб снять
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Дмитрий 071
Дмитрий 071
  • Cообщений: 18
вот колонка живьём
Ещё раз спасибо :)
