Провал при резком разгоне с "нуля"
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 October 2007 - 14:49
Проблема вот значи в чем. Включаю коробку в положение D резко начимаю на газ и... провал в разгоне как буд-то захлебываеся или мало бензина,через 2-3 секунды когда стрелка поднимется к 2000-2500 разгон становиься стабильным, и подхваывает с эих оборотов отлично,но соит опуститься к 1500 и ускориться сразу провал и дальше все как я описал выше. В месе с провалом появилась проблема если долго держать тормозом на D начинает колбасить движок как будто троит.Менял электронную педаль думал в ней проблема без результатно.Бензофильтр и бензонасос(пирбург) менялись 3 месяца назад.Подскажите пожалуйста возможное место неисправности???? Холостые обороты держит ровно(750),заводка без проблем.Заранее спасибо. Сегодня планирую помыть инжекор.
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 October 2007 - 16:35
ты хоть для порядку ошибки почитай, а после этого скинь минус АКБ на 15 минут (покиляется обучение мозгов), и потом покатайся и опять почитай...
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 31 October 2007 - 16:39
провал в скорости движения или оборотах мотора??
провал в движении (начинаешь движение не сразу а после достижения оборотов например под 2000) проблема АКП - такю имею разобранную, провал оборотов (вялость, подтраивание, медленный набор оборотов) лечить систему впрыска.
#4 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 November 2007 - 10:07
Всем спасибо за советы! Дело оказалось в проводах, был сильно окислен провод на 3 свечке, видимо влага попадала и как следствие плохой контакт.Поменял провода все пришло в норму.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2007 - 12:27
Молодец, что отписался по решению проблемы. :D
Уже не первый раз в перебоях 111 движка виноваты высоковольтные провода (наконечники).
#6 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 24 July 2009 - 10:01
примерно такая же проблема.
могу сказать, что инжектор промывал, двигатель после ремонта.
проблема в том, что если нажимаешь на газ достаточно резво - сначала тупит, а потом как выстреливает.
заводится с полтыка, с оборотами проблем нет.
поменяно очень много.
единственное что осталось - действительно пару проводов и наконечников. надеюсь только на это.
мотор 1.8 PMS, автомат, М111.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#7 ОФФЛАЙН   hotice21
hotice21
  • Cообщений: 9
    W124,двиг 102.963, АКПП
Отправлено 30 March 2011 - 18:12
у меня такая же проблема была, виноват был свечной провод на 4 ом цилиндре
#8 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
    W124, 300Е, 1993 г.в.
Отправлено 02 April 2011 - 07:16
На моём аппарате проблема примерно такая же, затупливание при резком нажатии на педаль газа, а потом выстреливание на все полтораста лошадей. только что поменял катушку (одну), стало лучше, но лишь чуть чуть. Неужели придётся менять весь комплект проводов, наконечников и т.п.?
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 April 2011 - 08:14
111-й двигатель захлебывается при резком нажатии на газ при неисправном датчике распредвала. Ехать на диагностику и смотреть ошибки.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 02 April 2011 - 09:29
В понедельник сгоняю на диагностику, есть у нас в городе один сканер для МБ. Отпишусь.
Да, кстати, наверное нужно было с самого начала написать, по зиме несколько раз авто не заводилось, вплоть до полной разрядки АКБ доходило. Неоднократно приходилось ездить на нашем замечательнейшем 92-м бензине. Вот так.
Сообщение отредактировал doktorbrat: 02 April 2011 - 09:30
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 April 2011 - 10:05
Проще общаться в одной теме. Пиши уж лучше в своей.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
