Сегодна обнаружил что на блоке под выпускным колектором масло. С ямы видно что масло течет из под головки блока, сильнее к четвертому цилиндру! Хотя год назад капиталил двигатель, ремонтировал ГБЦ и делал оброботку по плоскости с заменой всех прокладок!
Можно ли в данной ситуации протянуть ГБЦ и избавится от этой проблемы! Или полюбому менять прокладку, если предстоит замена то нужно ли будет делать оброботку по плости повторно????
