заглох и не заводится 102 Ke-jet
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 November 2007 - 01:04
Товарисчи! HELP! Я ранее писал тему про то, что внезапно в пробке у меня заглох движек...бензонасос при повороте ключа зажигания не работал, но постояв минут 5-10 все нормализовалось и так я ездил до.....сегодняшнего дня: вначале заглох ОПЯТЬ же в "долгоиграющей" пробке, затем благополучно завелсо, немного постояв, но теперь усе, заглох на ходу и ППЦ, больше насос я не слышу, даже с перемычкой 87 30 вместо реле (спасибо другу, отвез на галстуке).
Что я проверял недели две назад:
Давление системы: насос давал 5.5 бар с паука (тут вроде норма)
Ток на контактах реле бензонасоса 87 30 порядка 7.5А (тут вроде норма)
Фильтр топливный новый, но это ни к чему....
Неужели диагноз - кряки-бряки насосу, или может я чего-то не догоняю....просветите ПЛ3 :insane:
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2007 - 01:42
Надо было в старой теме и отписать. :D
По всем показателям :
насосу еще жить и жить.
А вот по этому :
насосу хана :(
Были темы на форуме по поводу "заглох в пробке", правда по лету - как правило, насос кончился.
Лезь под попку :D авто, меряй напряжение на питающих клеммах (проводах) насоса при вставленной перемычке.
Если есть 12 вольт - хана насосу. Если нет - искать обрыв проводки.
В 124-ых вроде под сидушкой стоит разъем на бензонасос (бывает окисляется). В 201-ых не знаю. :oops:
Лезь к насосу.
#3 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 November 2007 - 15:17
А вот по этому :
насосу хана :(
Лезь к насосу.
окей, так и сделаю, спс Зомер :wink:
Вот тока интересно, от чего он исдох? Просто ресурс или че нидь другое :confused:
Сообщение отредактировал Hendrix: 01 November 2007 - 15:19
#4 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 November 2007 - 21:09
А может кто-нибудь подсказать: при замене бензонасоса (при снятии входного шланга, идущего в насос с бака) лучше слить бенз или просто закупорить чем? Вообще есть какие-нибудь подводные камни при замене? Заранее БЧС!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 03 November 2007 - 21:22
http://www.oldmerin....?showtopic=1880
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 November 2007 - 15:07
Угу, спаси6о за сцылкО!
