КЕ-Джетроник 102 мотор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 14:36
Подскажите где и что круить ??? щас пойду капаться мож чо получиться :redface: насколько я понимаю смесь высокая в 3 раза больше чем надо...
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
#2 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 14:43
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2007 - 14:45
А на ХХ сколько ? Как заводится ? Как ездит ? Расход какой ?
Подожди накручивать, вот почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#4 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 14:50
пардон я не хнаю что такое ХХ, ето холостые ? там мне выставили нормально со 3.5 а ср не помню к сожелению
заводиться отлично ( если не считать что цепь гремит пипец первые 1 - 2 сек пока давление не поднимаеться ) ну есчо раз в месяц бывает что останавливаеться на дороге и пипец, заводишь он работает 2 секунды и глохнет, но с этим я научился бороться ГГГ ))) надо заводить с нажатой пидалью газа он почихает минуту и все отлдично , даже впирать ечо шустрее потом начинает :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 14:58
почитал, ничего про со сн не нашел :confused:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2007 - 15:12
Нормальное СО для 102 мотора - 1 %.
По ссылке описаны общие процедуры проверки и реанимации впрыска. Если ты недеешься крутануть гайку чтоб все заработало - оставь эту затею. Только хуже сделаешь.
#7 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 15:13
ой точно ... 1 , ето для высоких оборотов надо 3.5 а у миня 11
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2007 - 15:29
Расход то какой ?
Меняй топливный фильтр, штуцер с сеточкой на входе дозатора. Делай "контрольный отлив" с измерением тока насоса, наплохо бы налив по каналам замерить (все описано по ссылке).
Пока ничего не крути.
#9 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 16:48
Расход то какой ?
топливный фильт поменяю а где найти штуцер с сеточко ? и что это вообще такое ?
#10 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 November 2007 - 17:15
да и про контрольный отлив ничего не нашел перечитал все ссылки (((( всмысле нашел что люди его делают а как это загадка для простых смертных походу (((((((
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2007 - 22:08
http://www.oldmerin....showtopic=13933
ЗЫ. Это, наверно, я так обозвал эту простую процедуру. :D
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 11 November 2007 - 13:43
СО на ХХ 1%, на высоких оборотах 11%
причины перелива наверху
1. падает системное давление на оборотах (не твой случай )
2. увеличено дифф давление (разница между системым давлением и в нижней камере), это может быть по 3-м причинам
а) плюсовой ток на ЭГРД (померить СО с отключенным ЭГРД или померить ток на ХХ и на оборотах)
б) кто-то накрутил ЭГРД в обогащение
с) забитость смолами одного фильтрика в дозаторе (магнитная ловушка) что приводит к увеличению дифф давления (мона поиск зарядить по слову ловушка, я давал ссылку на аудиклуб как мыть ее)
вроде больше причин быть не могет.
#13 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 11 November 2007 - 14:05
Михаил вам книги нужно писать умные, спасибо ! Буду искать :applause:
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 11 November 2007 - 14:14
вообще, мона начать с вольтметра http://www.oldmerin....showtopic=21108
