Имеем плавающий глюк с составом смеси - нужен мастер по Ke на W201, 102 мотор (курантов занят вообще)
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 13 November 2007 - 18:18
Нужен мастер по KE на w210, 102 мотор
Имеем плавающий глюк:
1) Когда прогревался - глох, и завести не получалось вообще, пока не остынет
2) Поменял реле бензонасоса и перенапряжения - то же самое
3) Отключил разъем с ЕГРД - отлично ездил две недели. Вчера началось подколбашивание, пару раз заглох (правда заводился), а сегодня жена после поездки даже завести не смогла
дайте плиз нормального диагноста, кроме курантова, туда вообще не попасть похоже
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 13 November 2007 - 18:36
на 210 не ставили 102 мотор и тем более КЕ.
что-то путаете
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 18:55
Мака Леонидыч
Приветствуем тебя на форуме ! :D Видимо, W201 имел ввиду.
Ходи сюда :
машинку пропиши.
И вот почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Сделай все, что там написано. И отпишись по итогам. Репы чесать бум. :D
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 13 November 2007 - 21:08
нуна поиск включить и искать... были такие темы...
совет простой - когда заглох и не можешь завести то нуна искать чего не хватает, потому как в сервисе все может работать зашибись и глюк не проявится вообще...
ща ссылок накидаю что найду
http://www.oldmerin....showtopic=23252
http://www.oldmerin....showtopic=22846
http://www.oldmerin....showtopic=19618
http://www.oldmerin....showtopic=19449
http://www.oldmerin....showtopic=17707
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 November 2007 - 21:18
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 15 November 2007 - 01:49
Сенкс за ссылки, только в них вообщем про бензонасосы и искру.
Искру я ессно заглохший проверял (бьет самое то), бензонасос относительно свежий и работает вроде хорошо, фильтр меняли 20 тыков назад.
Потенциометр на пауке новый.
У меня судя по тому как он глохнет на прогретую, сильное полозрение на переобогащение смеси,пан ХХ
т.е. он заливает мотор - потому и завестись нельзя после заглохывания.
Мне бы вот алгоритм отключения датчиков и всего прочего.
Пока я планирую включить обратно ЭГРД и отключить клапан ХХ
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2007 - 02:01
Либо обеднение. Расход какой ? После попытки завести свечи мокрые ?
Вот вроде да кабы нас и губит. :D Ток насоса какой ? Слив в обратку сколько ?
Техника - это точная наука. :D Либо опираемся на цифры и факты, либо не опираемся - но и не едем. :D
#7 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 15 November 2007 - 12:52
+1 Золотые слова!!! :mrgreen:
еси смесь слишком богатая, то машину мона завести на пару сек со снятым реле бензонасоса
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 November 2007 - 14:01
ну дык состав смеси проверь, лмбду (если есть)
http://www.oldmerin....h...c=22932&hl=
#9 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 November 2007 - 10:56
Вообщем воскресные изучения показали вот что:
1) насос за минуту накачивает почти 3 литра. струя ровная
2) потребление тока на насос при собранном контуре (т.е. сливает через дозатор в обратку, в бак) при закорачивании цепи составляет 7,2-7,3 Ам но уже через 3-4 секунды становиться стабильным 6,8 Ам и больше никуда не скачет
3) остаточное давление в системе имееца нормальное - после 4х часов стояния сдергивание контргайки ПФ на четверть оборота гаечного ключа привело не к брызганью, но к серьезному растеканию бензика
4) СО на ХХ 800 составляет 1,7%, CH при этом =80. При стабильных 2000 оборотах CO устанавливаца на 2,8-2,9%, а CH = 160
5) Лопата расходомера елозит вверх вниз равномерно, без косяков
6) Обнаружил, что при нажатии на лопату, форсунки не пищат - у меня на 123-м на К-жетронике пищали. Что бы это значило ?
7) Попробовал сделать тест лямбды, засунул вольтметр в дырки 2 и 3 диагностической розетки.
Получилось на ХХ 6,8 вольт, а при 2000 оборотов устанавливается 12,7 вольт.
Потом снял коврик пассажира и увидел, что вместо какого-то разъема (не знаю, как лямбдовый разъем выглядит) под ковриком висит просто пустой разъем типа "мама", в который ничего не воткнуто. В такие разъемы должны релюшки вставать вроде
:mrgreen: :mrgreen: :bangheat: :fingal:
Напоминая, что все тесты проводидись при снятом ЭГРД
8) Далее подключил ЭГРД, отключил клапан ХХ
ВОт уже три длинные поездки по Москве сделал- не глохнет пока.
бум тестировать
#10 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 November 2007 - 11:31
Да еще - снял крышку трамблера, там сухо, прогаров нет, хотя контакты не очень - почищу, а бегунок заменю наверно
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 12:01
Видимо, не услышал, иначе бы не ездил.
Лучше, мне кажется, в паре заменить.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 19 November 2007 - 12:35
резко перескочило или плавно ползло?
на ХХ сколько ждал времени после запуска?
#13 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 November 2007 - 14:29
нее, это не наш метод. онли бегунок, а музейный еспонат делать не надо
#14 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 November 2007 - 14:30
перескочило резко, сразу как загазовал
я прогретую машину завел, открутил крышку диагностики, включил вольтметр, сунул щупы. Ну минуты 2-3.
А что это значит, если разъем под ногами пассажира пустой ?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 19 November 2007 - 14:44
12.7В если предположить что в сети около 14В, это ошибка 10% по кнопке ХХ в составе ДПДЗ (датчик на оси дросселя)
у тя с ХХ проблем никаких нету?
год авто какой или вин?
под капотом лямбды нет в выпускном коллекторе?
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 November 2007 - 14:45
#16 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 November 2007 - 15:06
есть. когда стоишь на драйве - чувствуется вибрация на ХХ, иногда чуть посильнее потрясывает. У старого хозяина это была застарелая болячка - всегда подрагивало.
87 г., октябрь вроде. вин-вдб2010241A414802
посмотрю, но так вроде не замечал, когда коллектор рассматривал
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 19 November 2007 - 15:26
нет, я имеб в виду что обороты не такие как должны быть, типа 1000 на ХХ, или на холоде низкие, ну т.е. нештатный ХХ..
просто комп ругается на кнопку... а лямбдика вроде как отключен, раз 6.8 на ХХ постянно...
нет, в 87 она под днишем... с 90-ого под капотом :)
читай тему в моей подписи, там про кнопку есть
серая кнопка с роликом адекватно ведет - размыкается с щелчком и омметром виден обрыв?
еще мона глянуть - разъем потенциометра приходит 3 провода или 4 (2 провода на один вывод)?
ну и конечно больше знать нуна, типа зажигание EZL (на трамлеер вакуумный корректора нет)
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 November 2007 - 15:32
#18 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 26 November 2007 - 19:52
Не нашел тему про серую кнопку. Но я так понял - это кнопка на сборке тросика газа.
Пойду щаз мерить.
а как узнать тип зажигания ?
Дополнительная информация:
1) Ездил к Алексею в Одинцово, он смотрел - ничего не нашел.
Механика работает, сис. давление = 5.3, остаточное =3
Дозатор нормальный, дает ровно, чуть-чуть недоливает по 2м каналам 2 милилитра и еще по 2м - 1,5 милилитра.
2) Клапан ХХ работает сказал. На заведенной машине снятие разъема с бочонка приводило к изменению ХХ с 950 до 1300
3) Стучание по ЭГРД ничего не дало
Он отрегулировал чуть-чуть обороты и я уехал.
После ночной стоянки, как только прогрелся - начал глохнуть.
Эффект такой - отпускаешь тормоз на драйве - на ХХ катиться.
Но стоить чуть-чуть нажат на газ - захлебывается и глохнет. (немного похоже на несовпадение зажигания)
Заглушил машину, завел - то же самое. Еще раз заглушил - эффект не пропал.
Скинул разъем с клапана ХХ - и все, глюк пропал
Ездил немного с отключенным бочонком ХХ.
Через день обороты ХХ выросли сами с 900 на нейтрали до 1200-1300 и не падают (разъем на клапан не одевал !)
Сегодня жена попробовала завести - его колбасило-колбасило, она чуть гаанула - он умер.
Итак, с отключенным ЭГРД глохнет,с отключенным клапаном ХХ тоже глохнет.
Мля, спасайте, жена орет - продай его нах, эти дрова...
Я плачу. :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Самое главное - он эти фокусы выкидывает не когда я за рулем, а когда она за ребенком в детса едет с грудничком на руках.
И встает посередь улицы проезжей....
Может у кого есть набор элементов-доноров для инжектора, шоб попробовать менять поэлементно ?
Готов много пива поставить и в се такое...
Кнопку щас поем, померю и датчик ОЖ померю...
Больше идей нет.
Можно еще вообще мозги отключить, но что тогда дальше делать ?
Он без могзгов очень плохо заводится на холоде.
#19 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 27 November 2007 - 01:28
Щас покопался пару часов в грязи. результаты:
1) ДТОЖ.
+2 градусов = 4800 Ом, 45 гр = 1230 Ом, 60 гр = 670 Ом, 80 гр = 323 Ом, 90 гр = 253 Ом, 100+ гр = 192 Ом
Итого ДТОЖ нормальный. Мерил поочередно на обеих ногах датчика
2) Клапан ХХ на сопротивление между конактами дает 8,2 Ом (но при 40-60 градусах), хотя по книжке 30-40 Ом (при 20 град)
3) Корректор у меня стоит 014 545 71 28 оплоибированый, т.е. КАТ
4) Потенциометр - 3 контакта
5) У коммутатора стоит корректор топлива на нем написано EZL KAT, стоит буква S, я собственно на 95 бензике и езжу
6) когда снимаешь разъем с датчика дроссельной заслонки - обороты не еняются
7) сам микрик ХХ на дросселе имеет не 3 а 2 дырки, в нем в середине пластмаска,а не земля. И на разъем приходит только 2 провода, а средняя дырка в нем - пустая. Номер датчика - 002 545 68 14
8) в режиме ХХ на датчике = 0 Ом, при нажатии он просто размыкает цепь между 1 и 3 контактами. Режим полной нагрузки он соответсвенно не показывает
9) на трамблер вакуума никакого не приходит
нашел отвалившийся сосок от трубки картерных газов на регулятор давления топлива. Сосок заменил на новую трубку с новыми резинками.
Не думаю, что дело в этом подсосе.
странность - когда заводишь машину с отключенным клапаном ХХ и потом одеваешь на него разъем - машина глохнет
когда собрал все (все подключено) - поехала как нив чем ни бывало.
завтра гад опять заглохнет где-нить при важной поездке...
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 27 November 2007 - 09:27
ДТОЖ ок
да 8 Ом там и есть, но из-за него ен будет незаводится... глохнуть может, но пуск будет нормальный...
угу
о каком датчике идет речь? о том чей разъем на первой трубе впуска?
это серая кнопка ПХХ с роликом, она и есть 2-ух контактная. контакт ДПДЗ в другом месте.
http://www.oldmerin....showtopic=17118
угу, так и работает серая кнопка
угу, система EZL значит...
фигня - ни на что практически не влияет
в принципе не страшно, не проблема это
это косяк, но вряд ли имеет отношение к проблеме, т.е. из-за этого не будет незапускаться...
этот эффект издалека напоминает конденсат в крышке трамлера... я бы поменял крышки и бегунок сразу, ну или только крышку а бегунок почистил и прозвонил что он не в обрыве. так же ВВпровода (или хотя бы только центральный) прозвонил что он не в обрыве.
http://www.oldmerin....showtopic=13891
Тут тебе нуна покататься на аппарате и посмотреть - когда заглох и не заводится - попробуй оба конца с ДТОЖ скинуть = завелась? тогда топлива не хватае (но тоже вопрос почемц)... если не помогает = проверяй искру (правда без помошника трудно)
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 November 2007 - 10:09
