заглох и незаводица
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 13 November 2007 - 20:36
значит так здовал назад изаглох и все похоже как батарея села но всеработает дворники стекла свет итд а стартер кагбы нехвотает а утром завелся весело стартер как уроган крутил да была сначала токая фигня габариты мерцали и дворник невесело бегал вот в принцепе все кинул повод сбатореи на мотор непомогло тащили наверевке :bangheat: кто знает подскажите -- пожалуста
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 Изображение
Изображение у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 13 November 2007 - 21:05
Похоже что зарядки нет,на аккуме поездил он и подсел.На заведенном лампочка аккумулятора горит,может не ярко а тлеет?
#3 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 13 November 2007 - 22:08
как подсел. фары горя бибикает итд глазок нанем(батарея) зеленыи?
#4 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 13 November 2007 - 22:14
Если напрямую стартер крутит, а от замка заводиться не хочет, либо дело в замке (контактную группу смотреть), либо блокировка АКПП (провод отгнил на лягушке АКПП)! Может конечно ещё чего-то! Что знаю рассказал!)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#5 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 13 November 2007 - 22:21
спосибо за информацию ностартер кагбы жжжжж- делает но такое ожужение что села батарея
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 23:24
Попробуй снять, зачистить, смазать клеммы аккумулятора. Минусовой провод аккума в месте крепления к кузову открути, зачисти, смажь. На попке генератора сними разъем ( при снятых клеммах аккума), разбери его (сними крышку), проверь запайку проводов, подогни контакты, смажь.
Напряжение на аккуме при заведенном авто сколько ? Какие лампочки горят на приборке при включении зажигания ? После заводки авто лампа заряда батарей гаснет ? Сколько лет аккумулятору ?
#7 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 14 November 2007 - 00:15
спосибо завтро заимусь . проверю наприжение. поставлю АКБ на зарядку и попробую завести . аесли скинуть +ипосмотреть заглохнит или нет идет зарядка как на тазеке?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2007 - 00:35
Ни в коем случае не делай этого. :D Есть зарядка или нет - определяется вольтметром. :D В идеале - на заведенном авто на аккуме должно быть 14 вольт. Обязательно "причеши" провода (клеммы на аккуме) и разъем на генераторе.
Сколько лет аккуму ( зеленый глазок еще ничего не говорит) ?
#9 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 14 November 2007 - 17:46
всем БОЛЬШОЕ СПОСИБО все вроде поченил добавил массу на движок и поменял акб. пока все работает. ездил посервисам интересовался что могло быть . ответы - мог заклинуть мотор -стартер -генератор вобжем напугали до безобразия гады они все :moderator: теперь нужно 2-5 посмотреть кино и успокоеца
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2007 - 18:00
Это святое дело ! :D Поздравляю !
Да и х.. с ними. :D Лучше самому.
#11 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 November 2007 - 03:14
у меня аналогичная беда..... стоит новый акум, генератор после переборки, а все равно акум садится и постоянно горит датчик АБС! провода смотрели, массу купил и кинул на головку - все равно садится акум! генератор на стенде работает отлично (даже при нагрузке), а на машине показатели падают так, что даже ближний свет не включаю, иначе встану! Уже неделю мучаюсь, завтра опять поеду генератор по гарантии проверять..........
W 124 1990 г.в. двиг. 102 КЕ 2.3 автомат, климат
#12 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 29 November 2007 - 05:04
генератор оставь в покое, у тебя где-то идет потеря смотри проводку
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2007 - 11:51
Садится после стоянки, или на работающей машине ? Если после стоянки, то генератор, действительно, не при чем. Утечки тока ищи. Вот тема об этом :
http://www.oldmerin....mp;#entry256154
Напряжение на аккумуляторе на заведенном авто сколько ? Должно быть 14 вольт.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2007 - 12:20
Вот пример простого решения проблем с зарядкой :
http://www.oldmerin....mp;#entry258047
#15 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 December 2007 - 20:19
садится на ходу даже без нагрузки... ну и если заглушить потом может не завестись... а уж с утра сто пудов не заведется........
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2007 - 01:33
С генератором разбирайся. На заведенном авто напряжение на аккумуляторе сколько ? Померяй же ! :D
#17 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 December 2007 - 14:56
на холостых оборотах напряжение около 11.5 вольт...(но аккумулятор севший)
#18 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 December 2007 - 15:17
Gadjik
заряжай аккум зарядником.потом меряй напругу.
теперь ещё
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 15:20
Мало. Даже если аккум севший, напряжение должно постепенно повышаться.
А если поддать газку (4000 оборотов и выше) - какое напряжение ?
И проверь тонкий провод на генераторе - не отвалился ли от разъема, и вставлен ли в генератор.
