М 103, КЕ-Джетроник
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 November 2007 - 01:29
движок плохо заводится, а если заводится глохнет после 90 или раньше если на тапку резко топнуть(((,его будто переливает...и на самом деле свечи мокрые((( думал форсунки, проверил-нормуль, пусковая тоже в норме,потом уже методом тыка, давление бензонасоса,паук,датчик температуры(который одноконтактный)-все вроде рабочее. товарищи помогите чем смогите а))))))))
MB 126 SE300 103д. 3 литра АКПП 87г.
#2 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 November 2007 - 01:55
да кстати забыл))) 103 двиг. ке джетроник)))) зарание благодарен
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 11:49
Пропиши это и остальную инфу по машине вот здесь :
Вот по КЕ-Джету почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Ну и темы то нормально называй...
Щас переименую.
#4 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 November 2007 - 09:21
Зомер читал еще раньше с др сайтов, нифига не в этом дело... а может я мозг))) короче в чем я убедился дело не в ТНВД и вообще не в топливной системе, поэтапно если не в лом обьясни пожалуйса где собака порылась...... Заранее благодарен
#5 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 21 November 2007 - 09:57
копай топливную, сам пишешь что переливает
ТНВД у тебя нет, это только на дизелях
Сообщение отредактировал Gluck: 21 November 2007 - 09:58
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 21 November 2007 - 10:06
А крышку трамблёра и бегунок меняли?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 November 2007 - 10:11
Про ТНВД я образно-система то такаяже как на дизелях, думал переливает из-за того что форсунки конченные, а они нормальные, вот такая вот загагулина понимаешь... паук тоже в норме-проверял вот и незнаю где еще копаться... как думаешь в чем дело?
#8 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 November 2007 - 10:18
нормальная крышка, а вот бегунка там нет, ентож бесконтактное жигание
#9 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 21 November 2007 - 11:43
как проверял? проверять можно по разному. если переливает - занчит надо провреять именно по наливу. в крайнем случае по звуку форсунок.
бегунок, существует как в контактном, так и безконтактном зажиагнии и в сборе с крышкой трамблера называется распрелелитель зажигания. исключения составляют поздние системы зажиагния, которые рулятся через ЭБУ (комп), там действительно нет бегунка :) возможно ты бегунок путаешь с прищепкой контактного зажигания, тогда надо теорию подтянуть :)
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2007 - 13:25
Цифры давай : сколько наливает при "контрольном отливе", ток насоса, как форсунки тестил.
Реле бензонасоса, перегрузки пропаивал ? Без реле бензонасоса с перемычкой пробовал ?
Ну и крышку трамблера с бегунком таки замени, ВВ провода проверь, свечи в каком состоянии ?
#11 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 November 2007 - 01:55
по форсункам-носил друзьям в соседний автосервис-у них стенд, сказали все путем, да и 4 форсунки у меня новые лежат, ставил таже фигня... а про бегунок спасибо что поправил-сам напутал:)
#12 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 November 2007 - 02:23
про форсунки писал,давление насоса мерил 4,5 очка, ток 12,7-12,5 с релюхой тоже все в поряде,вот про крышку мне обьясните, если она не пробита, что с ней могет быть, да ВВ провода новые... Какие еще версии товарищи?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 02:52
Пи.....ец насосу. Либо фильтры меняй (топливный и на входе дозатора), и перемеряй ток насоса.
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Все что угодно. Крышка трамблера и бегунок - расходные материалы. Меняются в паре.
#14 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 November 2007 - 04:29
Лана начнем все с начала, попробую)))
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 November 2007 - 10:51
ну в системе это много (ток) - затести отдельно ток на простом сливе с подачи, и фильтрик на входе в дозатор, все как у меня по ссылке http://www.oldmerin....showtopic=13933
#16 ОФФЛАЙН   hammer_zyr
hammer_zyr
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 September 2008 - 07:24
А можно узнать чем всё закончелось?
Просто у меня точно такаеже ситуация, незнаю уже куда копать, всё перерыл. :bangheat:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2008 - 11:47
hammer_zyr
Машинку вот тут :
пропиши.
Таки да, автор не отписал по итогам. :(
Вот подфорум по КЕ :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#18 ОФФЛАЙН   kolobok2525
kolobok2525
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 September 2008 - 02:38
f\ага всем пардон!!!!!!!!!!!! небыло возможности писать-уезжал на кр.Север, а там интернет разве что через шамана и бубен))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а закончилось все более менее благополучно, путем терней и головоразмышлялок докопался до "загагулины".... правда пришлось разобрать паук и половину кишок, но-наши победили врага по русски(с применением ножовки по метталу). кому интерестно спрашивайте расскажу-постараюсь помочь... :moderator:
#19 ОФФЛАЙН   zico
zico
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 September 2008 - 08:32
конечно интересно
симптомы похожи
124 103
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 September 2008 - 09:20
да уж, одни эмоции, а информации 0!
представь если бы тебе так же помогали :)
