не падают обороты
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 November 2007 - 22:01
вообщем заметил что хх не падают , ну сначало завел держит около 10 , газу дам 20 и держит сильней дам 30 держит , резко дам упадет до 15 ,
заслонку проверил (ту за которую тросик прицеплен ) пружина на месте , помогаю пружине довести до нормального састояния , обороты в норме , думал пружина не спрвляеться , смазал смазкой ,
проверил на заглушоной ход этой штуковины , все нормально ,
завел также фигня .
ездить то это не мешает , но вот кагда на светофоре тормоз держиш так какбутто и еще и газуеш , куда копать ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 November 2007 - 22:05
дык вторую пружину смотри, которая рычаг дросселя возвращает- она под коллектором впускным...
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 November 2007 - 22:09
так я её и сматрел , а где тогда 1 ваяпружина ?
(2рая я так понел ты имееш ввиду видна состороны предохранителей под воздушным фильтром ? )
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 November 2007 - 22:13
одна пружина видна на картинке http://hd13.at.tut.by/P8140522.jpg
вторая не видна на фотках - но она главная!
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 November 2007 - 22:18
вод да та что на картинке я и провеляр , а как бы фторую узреть? много ли там разбирать надо? или так можно достать ?
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2007 - 20:45
так что делать то ? где пружину фторую сматреть ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2007 - 20:55
Там и смотри, видимо. :D Корпус воздушного фильтра сними, чтоб не мешал.
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 November 2007 - 13:44
не смотря на седняшний дубак ,
снял воздухан , полез туда рукой , под колектор ,насщупал пружину гдето мин чере 7 , отпала , поймал ,
долго думал , а куда же её цеплять ? , нащел ,
пружина вытянулась чуток , так я ее укоротил . стал цеплять , выронил , скакал вокруг машины мин 15 искал пружину , нашел , цеплял ее мин 10 , зацепил , вуаля , все в порядке ,,!!!!
спасибо Misha 190e
еслиб не вы я так незнай что бы было , спасиьбо !!!!!
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 27 November 2007 - 01:31
а где сею пружинку можно купить ? или номерок бы ее , или от чего подайдет ?
#10 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 November 2007 - 06:05
От солдатской кровати (шутка). Конечно в магазине, по длине главное чтоб подошла....
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 27 November 2007 - 11:05
какая именно от туда с низу 2015401181
1029930910
1029932310
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2008 - 12:24
В тему про пружину рычага дроссельной заслонки. :D
В прошлую субботу ехал домой. После перекрестка тронулись. Набор скорости, включаем вторую передачу, затем третью... И тут словно пинка под зад дали - авто резко начинает набирать скорость. Приотпускаю педаль газа - хрен там, летим. Динамика сумасшедшая (я и не знал, что машинка так бегать может :D ). Только после полного бросания педали газа разгон прекращается. При нажатии педали - срывается как пришпоренная.
Остановился, ХХ- в норме. На газ реагирует, обороты сбрасывает - что за фигня ! :D
Попытка ехать - как на бешеном ешаке. :D Педаль газа - мяааагкая, привычное нажатие приводит к резкому увеличению оборотов. Так и ехал скачками. :D
Приехал в гараж, поднял капот, руками тяги газа "газ в пол" - нет пружины на рычаге дроссельной.
Посветил переноской под впускной коллектор - лежит пружинка (как это мило с ее стороны :D ).
От времени перетерся загиб пружины, зацепленный за рычаг дросселя. Загнул по новой, поставил - все нормализовалось.
#13 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 28 May 2008 - 20:39
Здравствуй!
Подскажи пожалуйста что за пружины, и где они находятся? (Как делитанту)
У меня такая хрень несколько раз была....На светофоре педаль тормоза держу до одури. Внезапно обороты поднялись до 1400. (автомат)
РХХ вроде в порядке. Вообще она у меня дурит. Вроде обороты в порядке, но при резком торможении обороты падают вплоть до того, что глохнет..
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2008 - 23:21
Привет ! :D
Ты машинку вот тут :
пропиши. Кузов, мотор, систему впрыска и проч.
Но у тебя вряд ли дело в возвратной пружине дроссельной заслонки. ( стоит пружина у дроссельной заслонки на рычаге).
#15 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 May 2008 - 11:07
Привет ! :D
Здравствуй!
Спасибо что ответил!
МБ 124/230-универсал. дв.102.141 (кажись), KE-Jtronik.
На "Р" когда поднимаю обороты и отпускаю педаль, обороты резко падают до 300 и глохнет. При торможении и резком повороте руля такая же история. Промыл РХХ, посмотрел "калошу" на разрыв (думал можа где свищь есть)...все нормально. На "Р" обороты -700-800, "D" -600-700...В общем обороты гулят при изменении режимов. Дозатор вроде отрегулировал...Бывает (писал уже) внезапно поднимаются обороты...Рвет, удержать тяжело..
Кстати, когда отключил питание от Датчика Хола, обороты стали работать намного ровнее...Имею ввиду когда резко задираю об., они нормально возвращаются...Может сумбурно, но, надеюсь, меня поняли.
РХХ полностью промыл, подавал 12В для проверки, щелкает как часы...
Рафаэль Казань
WDB1240831F159544
+79173917279
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2008 - 11:15
Подпись тебе подправил. :D
Вот попробуй почитать темы :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#17 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 03 April 2009 - 13:50
день добрый! такая же байда! Педаль нажал-отпустил,а обороты держатся.резко нажать-падают.А с недавних пор обороты постоянно держаться от 1200 до 1400. Пружины проверил-на месте стоят. Ролик микрика куда то испарился,хотя недавно был.Всё что можно из механизмов-смазал.Тарелка расходомера имеет подозрительный люфт более 3мм. если смотреть прямо на машину,то за тарелкой расходомера вертикально вкручен какой то винт в обмотке,явно чужеродный местному строению. Короче,не знаю,с чего начать диагностику.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2009 - 14:41
МКПП
Не трогай винт :
http://www.oldmerin....showtopic=45453
Не трогай. :D
Ну так не нажимается кнопка ХХ, поэтому и обороты ХХ повышены.
РХХ промывай, и, видимо, потенциометр протерся.
#19 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 04 April 2009 - 08:43
Спасибо.Теперь стало гораздо понятнее.
