Утеплитель под капотом
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Женька Пашкин
Женька Пашкин
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 November 2007 - 09:41
Поменял капот после аварии, хочу установить изолятор-утеплитель подобный тому который был изначально. Посоветуйте пожалуйста, как и из чего его можно сделать
w201 190 1985г.
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 30 November 2007 - 09:47
Я себе делал из строительного утеплителя. Что то среднее между паралоном и пенопластом с металлическим покрытием.
Купил метра два(почти половина осталась). Остатки старого использовал как шаблон, когда новый вырезал. Правда хорошо закрепить в капоте не удалось. Двухсторонний скоч держит неважно. Поставил стяжки пластиковые по периметру, их почти хватает. Сам утеплитель не плавится. После его установки звукоизоляция улучшилась, ну и утеплился :)
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   Danka
Danka
  • Cообщений: 316
Отправлено 30 November 2007 - 11:50
мне сказали, что эта хрень, единожды оторватая от капота больше на него ничем не клеится. то ись клей - не клей, все равно отвалится.
что это тока в заводских условиях делают спицальным клеем и все такое...
может и наврали...
но я езжу без шумоизоляции. не шибко приятно, а что делать???
малиновый 124-й E200D, 1994 :)
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#4 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 November 2007 - 11:52
Женька Пашкин! Новый стОит баксов 30. Стоит ли огород городить? Пока капот новый приклеить несложно. На 88 клей. только обязательно по технологии. Сначала тонкий слой на обе повершности и полное высыхыние. потом второй слой, можно только на утеплитель. Подождеть когда высохнет на отлип и клеить. Одному неудобно надо помошника!.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#5 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 30 November 2007 - 14:04
мерс, собственно так и делал с брательником в прошлом году, до сих пор всё тип-топ и смотриться. Удачи.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 November 2007 - 18:16
А готовую шумоизоляцию можно купить?
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 November 2007 - 18:47
на строй рынке с фольгой, даже самоклеящийся
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 30 November 2007 - 19:05
лучше найти от 2.5ТД. там оригинальная шумка.
а лучше сделать шумоизоляцию капота. делается легко.
несколько листов Вибропласта + 8мм ППЭ. всё можно купить и в Тазовском магазине...
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 30 November 2007 - 19:29
А реально шум убавляется?
А то езжу без шумки и не парюсь, вдруг с ней тише?)))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 30 November 2007 - 19:31
Вот номер шумоизоляции капота от дизеля (потолще) оригинал - 201 682 03 26, Febi - 09506, SWAG - 99 90 9506, и т.д.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#11 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 30 November 2007 - 19:34
себе поставил ППЭ на 4мм. мотор остается дольше теплым, и в дождь нет испарения с капота. дымок редиска бесил!
буду делать вибропласт + толстый ППЭ.
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 November 2007 - 19:40
Такой есть в Экзисте
http://www.elcats.ru...mp;pid=565071C9
А для моей машины номер не подскажете? Немогу найти
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 November 2007 - 20:44
снова здорово
http://www.oldmerin....hl=шумоизоляция
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#14 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 30 November 2007 - 22:19
Ух ты, я и не знал что есть тепло-шумоизоляция на весь капот... Заказал в экзисте, если придёт - с меня фотоочёт, по результатам установки...
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 November 2007 - 23:39
kentavr
мою ссылку, видать, не смотрел...
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 November 2007 - 23:56
друзья
киньте номерок шумоизоляции капота для 124.спасибо
нашел 1246800025-однако стоит кучеряво.а если от 201 го приколхозить?она клеится или на клопы сажается?
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 01 December 2007 - 00:08
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 01 December 2007 - 12:02
Хотел бы добавить незначительный аргумент в пользу утеплителя или шумоизоляционной подкладки под капот.
У меня мерсу 20 лет и то что было наклеено заводом все разлохматилось, хочу тоже в хоть что нибудь наклеить.
Пишут что металл ржавеет от накладок, незаметил вообще никаких следов каррозии хотя в этом году все пообдирал до краски и у меня тоже капот стал парить в сырую пагоду.
К сведению скажу что если в мороз машину мыть горячей водой то краска становится матовой, незнаю как на это реагирует лакированная краска , я думаю что и капот без данной подкладки за счет контраста температур долго блестеть не будет, у меня уже в цетре капота такой синдром проявляется. Конечно не все согласятся со мной, но я знаю это по личному опыту, не один десяток лет уже отрулил :smoke: .
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#18 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 30 April 2009 - 11:56
Поднму тему.
Так чем же все-таки приклеить отклеившуюся родную шумку капота? Внешне абсолютно целая, никаках клочьев, шмотков и тд.. После зимы наполовину отклеилась. Прочел здесь, что типа никак уже не приклеить... А как-же она тогда новая поставляется? На что клеить? Кто решал и решил этот вопрос?
#19 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 30 April 2009 - 12:28
Мне тоже интересно. Пойдет ли обычная шумоизоляция? если ее на клей посадить
Pontiac Firebird
#20 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 30 April 2009 - 12:31
Нет, не совсем так. Требуется как-раз закрепить то, что есть. А так, можно хоть вибропластом наклеить.
