Всем доброго времени суток! В суботу поменял коробку с демферным сцеплением на стандартное, после замены завелась с потугами через минут 5 маслания стартером. К коробке тоже есть вопрос если включать повышеную передачу на низких оборотах,(пятую на 80 км./ч) то слышно сильный гул с небольшой вибрацией до 2,5 тыс. оборотов по тахометру, если переключаться как положено то звука почти не наблюдается! Заводилась плохо со второго или с третьего раза, а сегодня с утра вообще ноль, маслал пол часа слышен запах бензина а отзывов от двигателя нет! Может замена коробки быть связана с данной ситуацией? Меняли всё сцепление и коробку теперь надо коробку проверить потому что неделя гарантии на коробку а что делать не знаю!!! Планирую на неделе тянуть на техстанцию может там разберутся. w124 230 1989 u wdb1240231b081028
Всем заранее спасибо за советы!!!
Не заводитса!
Отправлено 03 December 2007 - 10:53
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Отправлено 03 December 2007 - 12:11
Про коробку могу сказать одно, нечего её мучать, это не какаято хонда цивик чтоб 5-ую на 80-ти включать.
У мерседеса скорости длинные, забудь о 5-ой если скорость меньше 100 км/ч. Нормальные рабочие обороты двигателя 2000-3000 об/мин.
Сообщение отредактировал Danone: 03 December 2007 - 12:13
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 03 December 2007 - 12:23
Я то согласен, но на старой коробке такого не было а на коробку неделю гарантии, а если это какой то подшипник в коробке и через пару тысь. он вообще развалиться?
W140 S500 1995 г.
Отправлено 03 December 2007 - 12:49
читай похожую тему...после замены завелась с потугами через минут 5 маслания стартером
http://www.oldmerin....showtopic=23054
Отправлено 03 December 2007 - 18:39
А случайно маховик то не меняли????
Просто могли перепутать маховик, и поставить от другого мотора, на вид то они все одинаковые, а вот зубцы для датчика колена, не одинаковы! Так что вот так! У меня был такой случай, что на 124 со 102 мотором поставили маховик от 111, и всё, не ехал ни фига!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 03 December 2007 - 18:43
точнее, там на маховике не зубцы, а такие дуги с внунтренней его стороны (которая на заднюю крышку обращена)
Они разной длины могут быть и немного по расположению отличаться, вот и вызывает сбой искры и впрыска!
WDB1240231B578685
Отправлено 03 December 2007 - 21:25
Продолжение истории с заводкой двигателя! Отпросившись с работы целый день проковырялся с машиной без результатов в 16:00 вызвонил електрика и решил тянуть машину туда! Прицепили меня на шнурок и потянули я возьми да и включи четвёртую передачу а машина с полтыка завелась!!! Приехавши к електрику после не хитрых исследований он мне заявил что недостаточный импульс на котушку и что это происходит только при пуске стартером обещал завтра к вечеру проблему исправить!!!
Сообщение отредактировал Sopor: 03 December 2007 - 21:45
W140 S500 1995 г.
Отправлено 04 December 2007 - 09:36
расскажи, весьма интересноПриехавши к електрику после не хитрых исследований он мне заявил что недостаточный импульс на котушку и что это происходит только при пуске стартером обещал завтра к вечеру проблему исправить!!!
Отправлено 04 December 2007 - 11:33
Как водится, провода стартера или массы не притянули,видимо
Отправлено 04 December 2007 - 11:45
дык вроде не написано что плохо крутитКак водится, провода стартера или массы не притянули,видимо
Отправлено 04 December 2007 - 12:25
Что есть потуги ?завелась с потугами через минут 5 маслания стартером
Ну и это смутило :
Недостаточный импульс - это как ?он мне заявил что недостаточный импульс на котушку и что это происходит только при пуске стартером
В любом случае, подождем отписки автора. Правда, и анамнез электрика может быть не менее замысловатен.
Отправлено 10 December 2007 - 14:59
Конец эпопеи с заменой коробки и пуском двигателя!!!
Да действительно на 102 моторе 1989 года стоит демферное сцепление дуги на маховике чуть длиннее чем на стандартном для нормальной работы двигателя нужно убрать шайбу которая стоит вместе с датчиком и датчик становится глубже, что и обеспечивает нормальный контакт. Гул был связан с коробкой после снятия коробки была обнаружена металическая стружка коробку пришлось заменить на другую и проблема отпала!!! Так что если кого интересуют консультации по замене демферной коробки на стандартную то могу дать полную подробную консультацию со всеми подводными камнями. Всем удачи и спасибо за поддержку!
W140 S500 1995 г.
