Уже не знаю что и делать. Заменил лямбду,свечи, провода, катушку, термостат, промыл форсунки, менялся с другом ДМРВ(котался неделю), проверил давление топлива (на хх 3,8 бар), проверил все температурные датчики-норма, заправлялся на разных заправках. В итоге с утра плохо заводится, потом держит 1200 оборотов при снижении начинается колбаса в двигле, мозги открывают заслонку до 2500 об и потом потихоньку сбрасывают и уже после этого устойчивые хх 750 об. Включаю D и глохнет, сразу завожу, вкл D и все можно ехать. Но все равно когда стоишь на хх подколбашивает в легкую.
ума не приложу куда смотреть-то??? Помогите советом и своими размышлениями. А то заправляюсь на 500 руб 25лит и проезжею max 130 км.
111 Hfm нужна помощь
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 09:02
W124 E220 94гв Hfm 111.960
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 09:19
дык в сервис что не съездишь к маcтеру?
давление со снятым вакуумом ~ 4 бар, на ХХ на 0.5-0.6 бар меньше, т.е. когда в след раз мерить давку буш то смотри настройку самого регулятора и что на ХХ... это не влияет на расход конечно, но если разница мала, то косвено говорит о том что на ХХ мотор работает неэффективно, например на кривой смеси.
Лямбда на ХХ гуляет 0.2-0.8В или висит в одном положении? а на оборотах?
ошибки в системе есть?
после чего машина начала вдруг кушать бензу?
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 16:08
Эти мастера-ламастера!!!дык в сервис что не съездишь к маcтеру?
Лямбда скачет на хх, а когда газуешь резко говорит обеднение (прямо 0 вольт)
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 16:42
ну а дальше то на оборотах обпять скачет?когда газуешь резко говорит обеднение (прямо 0 вольт)
ну режим переходный бедный
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2007 - 08:47
Дальше на оборотах скачет. Может-ли прибавится расход при удалении катализатора, у меня просто труба вместо ката?
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2007 - 10:34
вообще в теории ничего не должно вырасти...Может-ли прибавится расход при удалении катализатора, у меня просто труба вместо ката?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2007 - 11:48
ну я теперь думаюна цепь посмотреть
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2007 - 10:00
У меня еще вопрос возникает. Заметил особенность-завожу при минусовой температуре, кручу долго, схватывает не сразу во всех цилиндрах. кое как завожусь, держит где-то 1200 оборотов и потихоньку начинает снижать и около 1000 об начинает колбасить, колбасить секунд 10 продолжается косбаса и обороты до 2500 задирает и сразу опускает и уже без колбасы потихоньку на хх выходит (диагностика говорит без ошибок). Может было у кого???
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2007 - 13:43
мож кто скажет все таки хоть что-нибудь плиииз
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2007 - 14:06
у меня не было
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2007 - 14:23
Был седан,а сейчас купе,обе машинки с 111 двиглом...
Такая же хрень....
Наверное особенности двигателя......
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2007 - 15:44
а сегодня колбаса после заводки .... и и и заглох. диагностика светодиодом-ошибок нет. Блин как так заглох, а ошибок нет и порит до сих пор 20 литров на сотню, если спокойно едешь. Не может расход в 20 литров быть особенностью, блин!!!
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2007 - 16:33
компом нуна смотреть машину, мож че и увидишь... расходомер как минимум проверишь по отсечке, по паарметрам полазисшь посмотришь, по адаптациям и т.п.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 09:32
Как дмрв проверить по отсечке? И вообще на какие цифры в компе смотреть? А то приеду на диагностику, а мне тем типо "Ошибок нет, давай 1000 руб" и за что?компом нуна смотреть машину, мож че и увидишь... расходомер как минимум проверишь по отсечке, по паарметрам полазисшь посмотришь, по адаптациям и т.п.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 11:48
педаль в пол и у тя мотор будет пилить на 4000 оборотах туда сюда, вот тебе в этом режиме и нуна засечь расход воздуха. Вот тема: http://forum.autocd....pic.php?t=11750Как дмрв проверить по отсечке?
Еще нуна смотреть параметры адаптаций, например как в теме http://www.oldmerin....showtopic=24698
да и все другие параметры глянуть не помешает конечно
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 12:10
Вот еще!!! Схему мнеб нормальную электрическую на движок, я бы хоть провода прозвонил. Если есть плиззз!!!педаль в пол и у тя мотор будет пилить на 4000 оборотах туда сюда, вот тебе в этом режиме и нуна засечь расход воздуха. Вот тема: http://forum.autocd....pic.php?t=11750
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 12:14
или хотябы распиновку эбу
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 13:17
схему на дайком ру я брал от C220
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 December 2007 - 13:27
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 13:26
как латинскими пишется?схему на дайком ру я брал от C220
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 16:23
Сразу блин не заметил, ща посмотрю
